Доброго всем вечера! Разрешите представится Меня зовут Денис я из Москвы! Недавно стал обладателем FLIGHTBOX BLITZ 3D + SCOUT. Решил что для новичка самое оно. На симуляторе сидел примерно месяца два. Но в реале конечно всё по другому! И вот состоялся первый полёт (в прошлые выходные). В воздухе продержался минуты две, После чего крылья моего самолётика сложились в верх буквой V, Пике и носом в пашню! Слава богу высота была не большой сломал только винт и морду слегка волнами повело. Попытка номер два прекрепил крылья на проволочку (от крыла до брюха колхоз блин) полетал прилично очень понравилось но столкнулся ещё с одной проблемкой , при наборе высоты самолёт начинает зависать на одном месте,может это просто не опытность! С удовольствием влился бы в ваши ряды!
И ещё подскажите пожалуйста два момента:
1.На самолёте стоит винт 9х5. Сегодня заезжал в пилотаж , продавец развёл руками сказал что таких нет! Вопрос какой аналог можно поставить?
2. Как называется тяга или подпорка которая идёт от корпуса до середины крыла с низу?
9x4.7 самый близкий, можно по экспериментировать и 8х5 и 8х6 попробовать поставить
2 по научному: подкос крыла
Зависает на подъёме от нехватки запаса мощности, обычно в таких комплектах хватает только незамысловато полетать блинчиком.
Спасибо за разъяснение! Я так понял что нужно слегка самолётик изменить! поставить подкосы минимум два ,а лучше четыре, и движок по мощнее! В выходные попробую изменить!
у меня был пайпер так там когда оторвал заменил на капроновую нить пропустив сквозь крыло закрепил снизу получилось как раз 4 “подкоса”
к сожалению фоток нет, думаю смысл понятен.
По поводу ВМГ (винто моторной группы) тут не все так однозначно чем больше мотор тем соответственно тяжелее и больше потребление акка, менять есть смысл если стоит коллекторный на без коллекторный и батарейки если гидрид то на LiPo, вес будет меньше тяги больше при меньших размерах.
Но такая замена потребует затрат. В Москве это не так дешево стоит, как в китае на том же хоббикинге.
Смысл ясен спасибо за совет
Вот тут я полный чайник
про этот сайт слышал не один раз нужно будет покумекать!
Ещё раз огромное спасибо как всё исправлю постараюсь фотки выложить!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46b03df83df9550077781e2a":{"_id":"46b03df83df9550077781e2a","hid":26732,"name":"Mr_Hottabych","nick":"Mr_Hottabych","avatar_id":null,"css":""},"4e670a463df955007774eaec":{"_id":"4e670a463df955007774eaec","hid":98580,"name":"ХОМЯК","nick":"ХОМЯК","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4e8209173df955007749852c","hid":249464,"title":"Принимайте новичка!","views_count":1073,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4e8209173df955007749893e","first_ts":"2011-09-27T17:34:15.000Z","first_user":"4e670a463df955007774eaec","last_post":"4e821f143df9550077498946","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-09-27T19:08:04.000Z","last_user":"4e670a463df955007774eaec"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
