Принимайте новичка, или комплектация T-Rex 250
Andrey_Slukin
Добрый день!
По случаю купил T-Rex 250. В комплекте собранная рама, полусобранная голова, двигатель, регулятор скорости и все остальное в разобранном виде.
Сейчас начинаю собирать. Внимательно изучаю форум.
До этого летал на пенолетах, в наличии есть аппаратура Futaba 6EX 6-Channel 2.4GHz с приемником R617FS 6-ch Receiver
Есть еще несколько машинок с HTX900 с Hobbycity.com.
Прошу помощи сообщества по следующим вопросам:
  1. Какая комплектация рекомендуется с точки зрения бортовой аппаратуры - машинки, гироскоп, приемник? Судя по форуму вариантов много, но хочется взять действительно подходящее, но не самое дорогое.
  2. Есть ли рекомендации по сборке? Надо ли перебирать раму и все остальное, что идет собранным в комплекте?
  3. Что и где имеет смысл заказать как расходные материалы? Пока четко понял только про ремни хвостового винта и лопасти. Что еще? Какие магазины порекомендуете?
  4. Рекомендации по настройке также будут очень полезны.
Пока пытаюсь понять, как все это работает. Тренируюсь в симуляторе. Висение получается только в течение 30 секунд, далее начинается практически неуправляемый полет и попытка посадить с минимальными повреждениями.
ЗЫ: приветствуются также любые полезные ссылки, которые могут быть полезны для полного чайника
Спасибо
Андрей
Andrey_Slukin
Большое спасибо за ответ!
FAQ изучил от корки до корки. Но там все про вертолеты большего размера. Про 250 там ничего нет. Также изучал ссылки и другие форумы.
В результате подобрал следующую комплектацию для сборки:
Серво на хвост
MKS DS545 Digital Rudder Servo 2.2kg / .07sec / 15g
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
Серво на остальные каналы (3 шт)
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
либо
Digital high torque bearing servo 16.2g/3.1kg/.16sec
Гиро
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
Ну и батареи
Turnigy 800mAh 3S 20C Lipo Pack
Мотор и регулятор скорости для начала использую стоковые. Ну и еще тренировочные шасси.
Что скажете? Будут ли какие-то предложения и рекомендации?
Судя по форуму рекомендуется для закупки запчастей пользоваться www.infinity-hobby.com . Есть ли отзывы по данному магазину?
Заранее спасибо
Андрей
FM
Andrey_Slukin:
Магазин хороший, заказывать можно.
Andrey_Slukin:
  1. Есть ли рекомендации по сборке? Надо ли перебирать раму и все остальное, что идет собранным в комплекте?
Все винтики выкрутить и посадить на локтайт (со временем поймете почему, если не посадите на него винтики)
Andrey_Slukin:
Кроме ремня и лопостей (задних и передних) надо валы (задние и передние) лучше штук по 5, шестерни ОР несколько штук, балки, подкосы, шасси (часто ломающаяся вещь, даже при жестких посадках, ось флайбара (штуки 2-3) и серволопатки. Все это расходники, но это не значит что остальное не ломается, так что остальное зависит от падения!
Удачной сборки и полетов!
Piranha
несколькими постами ниже моя тема про 250ку там вроде подробно разжевана вся комплектация
Sterx
Ну и батареи
сам летаю на таких, очень доволен.
если честно 250, не лучший верт для новичка. Сам к нему привык только наверно после 8-10 полетов
