Принимайте новичка (Sky Surfer+FMS)
Добрый вечер. Прикупил на “попробовать” верхнеплан с толкающим винтом X-UAV Sky Surfer (аналог Hobbyking Bixler).
До этого мое знакомство с моделями ограничелось сборкой пацаном в 90х годах деревянного биплана с ДВС и его полетом “в дрова”.
Для начала посоветовали именно этот полупланер. Говорят, мол, небыстрый и почти неубиваемый, но страх попортить все равно есть.
Фак прочитал, тему по биксеру изучил, да вопросов осталось немало.
Симулятор (я использую FMS) насколько он близок по физике к реальному полету? Какую и откуда загрузить модель, чтобы получить максимально точное представления полета именно на этой модели? Каковы критерии того, что мне уже “можно на улицу”?
Собственно, пилотаж- так и не нашел внятного ответа: чем все-же рулить правильнее, при полете и (конечно главное) посадке? Элеронами или РН? FMS вообще странно ведет себя при рулении РН. (у меня и на мобилке пара симов, они оба ведут себя примерно одинаково, и не так). Есть ли какой-нибудь “сборник алгоритмов” : как бысто “развернуть” модель, как совершать повороты, без потерь высоты итп?
Спасибо и простите, если не в тему…
FMS вполне позволит отработать моторику. Не замарачивайтесь на РН. Рулите элеронами.
Спасибо!
Главное неудобство для меня в том, что элероны сидят на одном стике с мощОй. (мод1)
А рн, вроде как, удобнее для совместного и слаженного пилотирования одним стиком. Сложно уложить в голове, что для задания направления, нужно сопряженно вертеть двумя стиками и не умудриться при этом неконтролируемо увести “форсаж”.
Хотя, главное- научится сразу как надо, чтобы потом не переучиваться.
Конечно это лично мое мнение, но я Вам посоветовал бы МОД 2. На мой взгляд он более правдоподобен(и удобен).
Хмм, насколько я понимаю, придется сменить пульт? У меня правый стик с “трещеткой” а левый пружинит к центру. Крайне бы не хотелось…
По идеи, правый и левый стик можно поменять местами. Посмотрите в профильной ветки про переделку пультов.
Дело! спасибо
При “подсадке” друзей на полеты трое из четырех добровольно выбрали первую моду, хотя ИМХО вторая удобней.
FMS позволяет не впасть в панику при первом запуске реальной модели, отрпбатывается только моторика, реализм поведения модели не принципиальна, главное не выбирайте сразу пилотагу )
Хммм. А что думают коллеги про начинать с моде 3? Я попробовал его в симе- идеал.
Во первых я пускаю сурфер с правой руки (газ на 100%) и мне крайне полезна левая рука на на стике направления (а значит либо моде 1 либо 3).
Во вторых, направление одним стиком для меня намного привычнее. В симе теперь посадка успешна в 4 из пяти взлетов.
В третьих (и в главных), кроме того, что летать самому, я учу летать дочку. Несмотря на 5ти летний возраст, в симе она уже делает бочки и петли (опыт руления РЦ вертолетом уже имеет). А у нее ручка маленькая, а моторика еще детская и полноценно рулить у нее получается только одним стиком- с двух она просто не контроллирует крены (или сбивает напрочь газ, когда правит) и втыкает модельку в текстуры.
Ну и напоследок- не придется переделывать пульт на моде 2 (а у меня их 2: отдельно модельный и для сима, если у первого стики переставить можно, со вторым могут возникнуть проблемы)
Почитав форымы, я понял, что по надобности, в принципе, переучиться впоследствии нет проблем.
Ну, в общем тренера мне насоветовали именно в магазине, причем я долго упирался и хотел что-то, что выглядит как самолет (а не планер) и садится на колеса. Но продавец был настойчив и ко всем остальным предлагал мне сразу закупить еще мешок корпусов, ибо “сразу побьете”). За что ему и спасибо…
“Хозяин-барин”(с), только в этом случае будь готов к тому, что никто кроме тебя в RC-тусовке не сможет полететь на твоей аппе и соответственно облетать или поднастроить в полёте твою модель. Пока ты только начинаешь летать на простеньком тренере может это и не актуально, а вот когда втянешься и приобретёшь, например, 3D пилотагу сразу возникнут трудности. К тому же большинство видеоуроков пилотажа ориентированны именно на MODE-2, реже на MODE-1. Выбирать в любом случае тебе;)
Гораздо проще сразу научиться летать в нужной MODE, чем потом переучиваться на другую.
Да, я это понимаю, но на инструктора и “вход в тусовку” я рассчитывать (по крайней мере пока) не могу- мы живем в Европе, общаемся пока не тесно. В общем, план такой: для начала научиться “держать модель в воздухе” уверенно, летать “блинчиком”, потом оставить модель на откуп дочке, а самому взять “фан флай” и учиться на нем уже по-нормальному (тут более распространена 1я мода), один хрен на пилотажке все по-другому.
А по-поводу 3д, я , как не имеющий пока привычки, на симе вижу, что нет однозначного победителя- петли вертеть дораздо удобнее при одноруком управлении, а вот бочки, особенно на малой высоте- однозначно двуруко.
… а самому взять “фан флай” и учиться на нем уже по-нормальному…
“фан флай” - разновидность пилотажного самолета,специально *заточенного* под 3D пилотаж.Еще в народе его обзывают акробатом.
Я именно про него. Хотя, кто его знает, куда меня после “полупланера” потянет, может в копии, а может именно к 3д.
