Самолет для новичка
Aven
Посоветуйте, что можно купить на HK для обучения азам с бюджетом $100, надо что-нибудь покрепче 😃
Аппаратура есть Turnigy 9X, зарядка, аккумуляторы Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack, они подойдут на самолеты?
Dragony
Аппаратура нормальная.
Аккумуляторы великоваты “для первого самолета” - они для большого хороши…
“Покрепче” - это из ЕРР что-нибудь.
К чему душа лежит: спокойно полетать, или попланировать, или в планах пилотаж покрутить?
Например, тренер из ЕРР, выписывал для знакомых, выдержал кучу крашей… 😃 Хотя, тут к тренерам высокопланам относятся неодобрительно… 😃
Подождите, сейчас накидают вариантов…
Dragony
С ним дела не имел.
Еще могу подкинуть более “пилотажный” вариант, заказывал с Авионикса:
Экстра 330SC из ЕРР, на сайте написано что "для новичков и “продвинутых”.
Летает действительно неторопливо, если ограничить расходы - то можно и начинающему дать, не очень нервному. Но, в отличие от моделей с V-крылом, “самостабилизации” у нее нет…
Кто-то про нее даже написал “…Симулятор в реале”… 😃
bort662
Летаю на таком. Правда быстрый зараза. Крашеустойчевый. Возможен абгрейд (мотор+регулятор).
Dragony
Новичку надо что-то “помедленнее”… 😃
Hainov
Настоятельно рекомендую бипланчик Питтс от хоббикинга (или дороже от хакера).hobbyking.com/…/__12492__HobbyKing_Pitts_EPP_CF_w_…
У меня такой есть, замечательный самолет!
Летает медленно, вообще не сваливается, планирует отлично. На половинных расходах очень спокойный. При падениях обычно ничего не страдает. Бипланная коробка очень жесткая, поэтому крылья всегда целы.
Большой плюс этого самолета - он позволяет прогрессировать, в отличие от тренера. По мере освоения навыков прибавляете расходы, и можете летать любой пилотаж.
Dragony
Я так с Ультроном делал - как почувствовал, что расходов маловато - прибавил, потом еще прибавил… и так до 100%. 😃
Ряжский
Turnigy 2200mAh 3S 30C Такие аккумуляторы больше подойдут на пилотагу с размахом 1,2м , а вы ему фитюльки предлагаете под максимум 1000 акк. и 2х пакетный. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Вот это под имеющееся батареи. И как тренер вполне сгодится, а если повыделываться, то пилотагу надо чуть меньшего размаха.
Hainov
У самолетов с толкающим винтом есть существенный недостаток - отсутствие обдува крыла и рулей. Пока есть скорость - он летит замечательно. Но на малой скорости может запросто не хватить управления, и газом это не исправишь.
Ряжский:
Если подбирать самолет под эти аккумы - то оптимально Джокер или аналог. Но! это не совсем для новичка. Самолет больше, тяжелее, летает быстрее, разбить можно нехило. Не бьется при падении только легкий самолет, грамм 500.
konstapelli
ИМХА, уж если что-то и тащить из Кетаю, то вполне разумнее подобрать подходящий самолет, а уже к нему, там же, прикупить пару-тройку правильных батареек, а то подбор самолета под имеющиеся батарейки не самый лучший способ…
sashaNar
AXN Floater Jet или Bixler отлично полетят на таких акках.
serzhe
Да нормальная батарейка! Тренер любой можно сделать самому за пару вечеров из потолочки, и лучше размахом 1,4м или больше, и видно далеко, и грузоподьёмность как раз для акка. А вот 100$ или то что останется, потратить на мотор, регуль и сервы, что то может доживёт до следущего самолёта! Тренер лучше брать с винтом спереди, чтобы элероны обдувались, я на самодельном и учился, нашол поляну с высокой травой и садился, потом уже на шасси.
Aven
Ряжский, неплохой, но туда еще сервы и регуль нужен, хотелось бы взять комплект.
serzhe, Возиться с самоделкой на первом самолете не очень хочется, хочется именно попробовать самолеты, что бы понять мое или нет.
konstapelli, Именно к этой батарее я конешно не цепляюсь, покупалась она для квадрокоптера, для самика можно и полегче взять.
wihrlwind
Aven:
А вот это Вы зря. Я тоже вначале так думал и только спустя несколько лет понял, сколько нервов, сил, да и денег я бы сэкономил, начни я с самодельного самолета. Например сейчас я предпочитаю для ежедневных тренировок делать самолеты самостоятельно под себя, пусть даже пенолеты. Ибо ни один производитель не делает самолеты конкретно под Ваши потребности, я конечно не беру сложные и дорогие аппараты.
Dragony
Наверное, тут как с машинами - первая должна быть “на убой”, чтобы не жалко было учиться. На “потолочной” модели можно все “прочувствовать” самому - что с чем связано и на что влияет. Причем затраты будут минимальные. Пачка потолочной плитки - 160 руб, электроника - по выбору. как раз можно в 100 долларов уложиться (если не включать сюда стоимость аппаратуры радиоуправления).
Ряжский
Самому сделать из потолочки конечно гараздо дешевле и 2-3 вечера… но Григорий совсем начинающий, и сделать самому “правельный” самик ему на 99% не удастся. Первый должен быть покупной но не обязательно заводской, И вот разбив его придет понимане как что устроено и зачем это надо так а не иначе. Вот потом можно и самому чего то склеить.
Aven
Так я и хочу взять недорогую модельку на на убой как вы сказали, делать что-то в первый раз без знаний очень сложно будет. Если есть возможность, почему бы и взять готовое, потом уже можно и в сторону самоделок глядеть.
wihrlwind
Aven:
Ну в таком случае можно подобрать что-нибудь в разделе “барахолка”. Порой там просто отдают модели в хорошие руки, так как “выросли” из них.
Маус
AXN Floater Jet идеальный вариант для новичка.
Aven
Маус, спасибо, как я понимаю в нее и имеющиеся акки влезут!
Маус
Aven:
Влезут, только надо срезать несколько мм внутри, трёшки толстые.
Я на таком самолётике научился летать за 10 минут в своё время. Теперь всем рекомендую для начала.
Ещё рекомендую не полениться и пролистать вот эту тему: Неплохой EZ-клон за копеечку, страниц там не много, а полезного предостаточно)))
Aven
Спасибо, прочитал. Его и возьму 😃
28 days later
Aven
Получил самолет, куча восторга и немного разочарования! 😃
У фонаря сразу отвалилась металлическая пластинка, перепробовал несколько клеев, но так и не удалось ее приклеить 😦
По идее задумывалось, что крылья должны тоже клеится, но этого конешно не хотелось бы, ибо теряется мобильность и если понадобится заменить сервы элеронов, как его разбирать то?
Пока проклеил крылья скотчем, но при падении даже с небольшой высоты крылья выскакивают, каждый раз приходится поправлять.
При запуске особо полетать не получилось, почти сразу самолет заваливается направо. Проверил элероны, вроде впорядке на нуле. Как выправлять?
