Методы наклейки декалей.
HOTTABYCH
Друзья, в данной теме хотелось бы узнать как правильно и качественно клеить декали(наклейки). У мну при наклейке декали на жёсткую поверхность проблем вроде не возникает- клею на спирт, после чего выгоняю пузырьки и жидкость силиконовым шпателем. Но вот при наклейке на натянутую плёнку(например на среднюю часть консоли, где между нервюрами бальзы нет)- головная боль…😵Жидкость и воздух до конца выгнать не получается… Может попробовать клеить на смесь воды и шампуня? Но не отвалятся ли со временем наклейки после ентого эксперимента? В общем прошу поделиться положительным опытом! Заранее спасибо.😃
ADF
Тут многое зависит от допустимого качества конечного результата. Если внешним видом, по крайне мере с близкого расстояния, можно пренебречь - то наклейку можно заламинировать (всю, либо только по передней кромке) прозрачным скотчем.
Также - есть методы нанесения без всяких жидкостей - один край прилепляем, другой - оттягиваем, и от прилеплденного края, водя с внешней стороны подушечкой пальца, постепено прилепляем всю. Такой способ позволяет достаточно просто нанести наклейку без пузырей. Аналогичным методом клеится скотч; вместо пальца можно постепенно переходить к утюгу - тогда адгезия лучше (но при нанесении на пленку могут появится складки по периметру).
Также: если модель ДВС и в область наклейки попадает выхлоп - в нанозазор между ней и основанием впитывается масло и однажды наклейка отлетает разом практически по всей площади! На электричках даже за наветренную грань отрывает исключительно редко, в своей практике, пожалуй, даже и не припомню таких случаев.
Начать с тренировки на кошках.
spyder3
Не понял - у вас декали или стикеры (винильная плёнка)
Если последнее то есть спец жидкости в магазинах по производству рекламы. Но большинство всё же используют жидкость для мытья окон, а не спирт. Если всё же остаются пузыри - то это от не достатка опыта. После нескольких экспериментов всё должно получится без иголки для проколов. Могу только посоветовать - не спешить. Выше скорость -> больше пузырей.
>>> Начать с тренировки на кошках 😃
Про отрыв стикеров - при хорошем материале, например 3М винильной тонкой плёнки, их уже без риска прорвать плёнку основы (обшивку) не отклеишь. Конечно если исходный материал плохого качества то они сами отпадут. Поэтому заказывая стикеры - не поленитесь узнать, а не Китайскои ли винил идёт под плоттер.
PS
Если же вы клеите стикеры из АРФ набора, то их мало кто использует из за низкого качества и прозрачной тонкой плёнки на которой они и расположены. Они некрасивы да и отваливаются. Профессианальные наклейки из плёнки одного цвета. Те если в лого более 2х цветов - то стикер будет составной. И без прозрачной плёнки поверху
ADF
Я наклейки давно на струйном печатаю, на прозрачной самоклейке (также есть для лазерных, цена около 25р за А4). Но есть с ними ряд проблем: во-первых чернила струйника со временем выцветают, даже с поправкой на выцветание (цвета делаю насыщенее и кручу в сторону малиново-фиолетового) - через 1-2 года тупо блеклые становятся, особенно если на солнце были долго. Также - самоклейка достаточно толстая (вес, заметно на моделях <700г) и края аппликации часто заметны, и скотчем прозрачным ламинировать приходится… Но, несмотря на все эти недостатки, распечатывай хоть черта лысыго строго по потребностям и выглядит вполне-таки “фирменно”, будучи нанесеным на самолет! 😉
HOTTABYCH
spyder3:
В данный момент я клеил именно стикеры из АРФа экстримфлаевской экстры 48-ой. Они как раз красивы, очень гармонично выглядят на самолёте… Но… Естественно это стикеры на прозрачной пленке, соответственно на спирте без пузырей и иголки не получилось. Попробую на жидкость для стекол.😵
Ну, а по поводу двс- тут к.м.к., края наклеек можно аккуратненько лаком тоненько обработать или использовать качественные плёнки.
Требования к окончательному результату высокие, посему и темку создавал.😉
P.S. Раствор воды и шампуня или мыла нихто не пробовал?
P.P.S. Спасибо всем, кто делится практическим опытом!
HOTTABYCH
Попробовал клеить на жидкость для мытья стекол…Неторопливо, аккуратно. Для выгона жидкости и пузырей использовал силиконовый шпатель и сложенную в несколько раз тряпку.Что сказать?..Качественнее чем на спирт, но не без мелких изъянов. Возможно кривизна рук. Буду пробовать на раствор воды и мыла или шампуня.
ZigZag_ZZ
Кажется в МДС был сольвент, типа жижа для апликации всяких “…котов”
Я лепил на всё крыло для прочности , снизу и для красоты, по прозрачной плёнке, чисто и без кузырьков.
spyder3
HOTTABYCH:
Не занаю, Уиндекс для окон наиболее подходящее средство и исползуемое большинством.
globalpackagegallery.com/…/Windex_pump.jpg.html
От шампуня или мыла могут и отклеится потом.
У вас просто опыта нет. А если вам захочется одну обтяжечную плёнку поверх другой наложить для своей схемы при обтяжке? Там в 10 раз более сложная задача чем с наклейкамим, так что тренеруйтесь на жидкости для окон.
ZigZag_ZZ
Вот откопал фото, весь низ переклеен на оранжевый, по прозрачной плёнке, апликация тоже самоклей штатной, в оригинале просто отвалилась.
Лева1
Я пробовал обклейку, но первой зимой наступил кирбык.
ZigZag_ZZ
Уже лет 5 лежит плёнка, как клеить!
У кого и сразу отваливается.
ZigZag_ZZ
Вот ещё пара фоток, не поленился достал крылышки!
Видно, что на старую прозрачную плёнку, положил оранжевую и лежит она местами лучше базовой, она больше морщинелась, при попытке вытянуть, крутило крыло, оставил как есть!
