Как правильно припаять разъемы к регулятору?
Я недалеко от Риги в раене…Долгие годы жил как монах отшельник.И интернет беспроводной недавно подключил.а то в город ездить приходилось на двух транспортах
Вот форум.
www.latrc.lv/viewforum.php?f=2Я сдесь родился но ненаучился. .
недавно научился переводчиком гоогле переводить.а так завал.За перевод деньги платить приходилось.
А в лесу смолы много.Слышал гдето что с нее канифоль делают.
Мастер в городе раз в неделю принимает.За то чтобы спаять пару проводов доларов 20 возьмет.Хочу сам научится.
И если знания в этой облости мои малы то я совершенства достиг в других науках.
паять то куда папу или маму на акум ,регулятор и зарядку?
Отталкивайтесь от аккумулятора. На аккумуляторе должен быть такой разъем, на котором контакты нельзя закоротить случайно между собой. Обычно это “мама”. Все остальное соответственно “папа”.
PS
потом нитку промажу клеем
Удалите это скорее, пока 1 час не прошел 😃
Дома у меня паяльник и олово. Опыта нет.
Дома у меня паяльник и олово.Опыта нет.
Ну жесть это лишнее, на 8 минуте он сам это понял.
И мальчик не прав…паять надо одним касанием желательно , а не мазать.
Зачет не получил бы на основах радиоэлектроники.😃
Вы про какие разъемы говорите? Про мои TRX?
Про мои TRX?
Твои вижу впервые,раньше не сталкивался.
Говорю про ХТ(Игоря,по мне очень жёсткие,плотные,в мороз плохо разъединяются.
С Вашими приспосабами можно паять всё.
Это автомобильные “Traxxas Connector”
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDB9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDC2&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDC4&P…
Если паять то куда папу или маму на акум ,регулятор и зарядку ?
Контакты под напряжением - ОДНОЗНАЧНО “мама” (гнездо!)!
паять то куда папу
Ваши контакты-на регуль папа,на акки мама.
Используйте преспосубу для фиксации,поможет быстрее прогреть места пайки(прикупите кислоту для пайки,иначе долго будете мучаться и нитками и проволочками не приматывайте,и паять научитесь,а контакты неважные.banned link Игорь,рекомендую эти ХТ60.
Вставлю свое небольшое слово, т.к. паяю я в совершенстве(профессия обязывает). 1. Паять встык-нельзя, очень незначительная механическая прочность. 2. Паять всегда в нахлест. 3. Паяльник должен быть хорошо залужен. 4.После пайки очистить от канифоли(спиртом) и визуально убедиться в качестве пайки.
Канифоль лучше не жалеть, я прогреваю провод прижимая его между жалом и канифолью, Провод прогреваясь плавит канифоль. Далее берем припой на жало и лудим провод, излишки припоя снимаем жалом. После оба залуженных провода(один провод можно зафиксировать) соединяем внахлест и прогреваем жалом, предварительно набрав на жало припоя. Пайка должна получиться обволакивающей, а не висеть каплей, играет роль марка припоя, температура жала и опыт конечно))).
Если нет канифоли можно использовать атецилсалициловую кислоту(аспирин) только вонь жуткая, но припаять можно. Есть в продаже паяльная кислота, паяльный жир. Я предпочитаю канифоль т.к. жир проводит ток(незначительно) и надо хорошо промывать, кислота со временем окисляет пайку, появляется налет. В данном случае можно пользоваться всем.Удачи!
P.S. Не перегревайте сильно пайку, начинает облазить изоляция, отслаиваются дорожки на печатной плате, плавятся разъемы…
Профессионалы тоже пользуются “третьей рукой”?
Не совсем понял вопрос, но для спайки двух проводов зажимами не пользуюсь.
В старые добрые времена,когда в рыболовных магазинах не было ни хрена,паял эксклюзивные двойники для щуки-судака.Цевье крючков сводил в сырой картофелине, предварительно сделав в ней нужные надрезы.А теперь:images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=10743&n…,да и добра рыболовного сейчас везде вАлом.
Отличная приспособа эта третья рука,а то все на коленке,обжигаясь и ловя клемму.Долго мучался с клеммами НХТ,как у Игоря,припаяться не мог,пока не просверлил отв. в клемме…теперь валяются много штук в пакетике.
banned linkИли вот так
Понятно, нет я не пользуюсь третьей рукой, предпочитаю обычный пинцет, хотя сей девайс довольно занимательный)))
