Посоветуйте микросамолет
Gera60
Можно найти стоковый пульт от паркзоновских моделей,он совсем недорогой или купить спектрум 5 за 50$+доставка…
12 days later
Туляк
Не адрес, а ссылку на выбранный самолет дайте.Если его там нет, то такой совет не нужен.
ADF
Не надо делать модели размаха менее 600-800 мм! Снижению скорости и радиуса поворота дальнейшая миниатюризация не способствует, либо приходится применять “нанотехнологии” и более дорогие (в силу меньшей распространенности) мелкие комплектующие, плюс возня со снятием лишних корпусов, укорачиванием проводов, прямое припаивание… А по скорости и маневренности получится все равно практически тоже самое, что самолет с размахом 800 и взлетным весом 160-180 грамм.
Для небольшого парка лучше закладываться на вес 200-250 грамм при размахе где-нибудь 700-800. Батарейка 2 банки на 500-600 ма*ч, двиагтель на 8-10 ампер, регулятор на 10-15 ампер, сервы HXT 500. Летабельно на площадке размерами 40*40 метров, при наличии стальных яиц - на площадке 25*25 метров.
Туляк
Вам с вашими яйцами в другую тему.Из полка любителей микро от вас не убудет.И даже не пытайтесь понять нас.
ADF
400 мм при НЕ зальной технологии - бешаная блоха. Вот о чем разговор.
Я конечно не знаю конкретные условия и габариты вашего парка, но при любом раскладе проще и лучше делать размех все-таки побольше: минимальная скорость полета будет только падать (хотя максимальная по-прежнему может быть достаточно высокой), а видимость модели будет однозначно выше в силу размеров и комплектуха под неё более доступная по наличию.
ADF
PS: не спора ради, а просто свои личные измышления, на основе личного опыта.
Вот зимой делал уличный самолет дла полетов у дома - ЛК с размахом 600, по анатомии похожее на KESL (как оказалось зря - KF сверху на таких малых рейнольдсах давало отрыв потока и на малых скоростях аппарат летел мордой кверху, хотя центровка была абсолютно правильная). Укомплектовал полностью зальной начкинкою - сервых HXT 500, батарейка 2 банки 370 ма*ч нанотех, мотор вот этот. Винты 8*5 на резинке. Вес не помню, что-то в районе 130 грамм получился.
Туляк
Если вы заметили, модель я выбрал шуструю.Значит есть опыт полётов.Летал на микротренере в парке.Ниразу не приложил из-за ветра.Наоброт-когда набрался опыта, стал запускать при слабом ветре, чтобы скучно небыло. 😃 Так что всё это миф, или вы просто не летали на микро.Про ЛК тоже думал, но дорого выходит.Бюджет до 6 тысяч включая доставку.
По тем трём магазинам будут комментарии? Очень нужны.
ADF
Мне вся начинка для зальников (два комплекта серв и два комплекта силовой + 10 винтов + 6 акков) вместе с доставкой встала в примерно 3 тысячи или меньше.
Пачка потолочки + клей + скотч == 350 рублей.
Какую сделаете - такой и будет. Размах влияет лишь на МИНИМАЛЬНУЮ полетную скорость, а максимальная зависит от малого лобового сопротивления и подбора винтов.
Туляк
Тот самолёт и на 50% газа медленно и уверенно летит.
ADF
А кто вас заставляет делать неправильное ЛК?! Зальные самолеты классической схемы описаная начинка таскает в треть газа, а сам самолет делается за вечер, максимум - за два. Очень быстро и любой схемы; можно вообще через день на новом самолете летать, пока не будет найден оптимальный вариант - и все с минимальным вложением денег!
ЛК - это лишь одна из моделей, на которых успела побывать описаная начинка за минувшую зиму! Просто именно оно делалось специально для улицы. И, не считая, одного описаного недостатка, летало абсолютно приемлемо по скорости и маневренности.
Все куплено с ХК.
Туляк
Всё это провально, когда есть проблема транспортировки и зарядки акб в полевых условиях.Поэтому в моём случае ничто иное кроме моделей с автономным зарядником мне не подходит.Только не надо предлагать таскать с собой инвертор со свинцовой акб. 😃 Я это делаю так: приметил вечерком или утром хорошую погоду-передатчик в пакет, самолёт в руки, акб (1S) в карман-и вперёд в ближайший сквер!
ADF
6 батарей (как в описаном мной случае) - в принципе уже может хватить и зачастую хватает, чтобы улетаться.
Но когда уверенности не было - сувал в другой карман батарейку 3S 4,4 а*ч и один акуцел-6 - что позволяет заряжать мелкие батареи еще раз примерно 25 гарантированно. И все это по-прежнему помещается в карман вместе с зарядником.
Никаких свинцовых гробов.
Gera60
Туляк:
Остановился на ParkZone Ultra Micro T-28 Trojan RTF.Какой из магазинов посоветуете?
Посмотрите тут shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=923… при регистрации ещё 18% минус. Мустанг ещё дешевле shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=814… С линдингера заказывали много раз,магазин надёжный… Если возьмёте оба,то с доставкой будет значительно меньше, чем заявленная вами сумма…Если решитесь брать,то берите скорее-разметут за эти деньги быстро.Два самолета дешевле чем 1 купленный в России…
Туляк
У немцев дешевле, чем у китайецев? Попахивает кидаловом…
Gera60
Это большой серьезный магазин и они этим не грешат,им репутация дороже, просто склады освобождают…
Туляк
Троян там Mode 1 это не годится.А Мустанг на сколько я понял-без мотора и без акб.
ADF
Моду всегда перекинуть можно в любом передатчике.
Туляк
В любом 2.4 как я понял.Но даже на таких в магазинах идёт как отдельная позиция в зависимости от режима.
ADF
В любом передатчике.
Если есть два джойстика - значит залезя внутрь можно переподключить провода к осям как угодно, все потенциометры там одинаковые и пропорциональные каналы равноценны.
Частота и модуляция на это никак не влияют.
Туляк
У меня был 2.4 так там достататочно было просто переключить кнопку и не требовалось лезть внутрь.
ADF
Сменить раскладку можно даже тогда, когда специальной кнопки нет.
Туляк
4 x GENERATION 3 CX 130MAH/3,7V MINIUM 25C (85171)
1 x MICRO P-51 MUSTANG RTF MODE 2 PARKZONE (81403)
Заказ сделан.Буду ждать теперь. 😃
anton-z
UA3XDS:
Если размер ограничен только транспортировкой, то на НК есть Kinetic (сейчас в наличии нет, но очень быстро появляется). Коробка 65х15х25, в нее входит 9х, предусмотрена ручка, но кетайсы ее вытаскивают. , продается PNF. Размах 800. Крялья из 2-х половинок.
У меня одному больше полугода, на работе каждый день в обед гоняю, второй пришел 2 недели назад, для пеших прогулок.
Нравится потому, что:
  • в полный газ с 3S реально быстрая пилотажка.
  • без газа настоящий планер. 200м закинул и кури.
  • ест и 2S, и 3S от 400 до 1000 мАн.
  • при 1000 мАн если не жечь все 100%, то 30 минут полета.
  • все запчасти на сайте есть. Легко ремонтируется.
  • взлетает/посадка с руки. Т.е. 4 сезона (летал даже в -25С).
  • при желании можно даже FPV ему на крышу.
  • ну и цена - 49$
    UPD: - всепогоден. Летал и в дождь, и в 17м/с ветер.
    Или цель именно жестокий пилотаж?
дайте ссылку пожалуйста
