ВПП - подготовка к полётам.
ADF
Дан_Тосс:
что в зависимости от чего-то ставятся разные пропеллера. Что это даёт?
Разные воздушные винты - это как передачи на машине: одни дают хорошую тягу, но невысокую максималку, другие - наоборот.
Главное, чтобы по создаваемой нагрузке винт подходил к мотору. Если винт будет слишком “тяжелым” - электродвигатель ничего не скажет, просто сгорит через 10-30 секунд работы.
longman
Даже если вы скосите траву с поля, то нормальной полосы не получится. Будет куча бугров об которые ваш самолет с успехом поломается. Полосу нужно укатывать.
Учитывая, что вы не летали на симуляторе, то сажать, если до этого дело дойдет, лучше в траву.
При пуске с рук не пытайтесь сразу набрать высоту. Пролетите сначала вдоль земли, пусть самолет наберет скорость. А то ваш полем очень быстро закончится.
На первом этапе наличие кучи разных винтов не дает ничего.
irvik
Дан_Тосс:
Пойдет на Spektrum DX4e?
Думаю, должен, Но точно может кто то еще подскажет. Потому как у меня все совсем другое.
FRUKT
longman:
Не дойдёт, поэтому косить ничего не надо, 100% даю.
Дан_Тосс
FRUKT:
А вдруг? 😆
irvik:
А поближе нету?😊
MakcuM:
Шасси нужно будет снять, а траву оставить. Пускать с рук, сажать на травку.
Я как то не уверен, что посажу его в травку… Мне кажется (ИМХО) на ВПП проще…
Sana
Всё может же быть, особено в руках новичка)
MakcuM
Дан_Тосс:
А вам коллега выше по тексту уже написал:
longman:
+1.
irvik
Я как то не уверен, что посажу его в травку… Мне кажется (ИМХО) на ВПП проще…[/QUOTE]
Даниил, он сам в траву сядет. Главное чтобы она была повыше. Если очень хочется сделать ВВП, можно, но главное не очень большую, что бы модель в нее не попала.
MakcuM
Sana:
Конечно!
Ведь другие обычно падают, потому что они идиоты! Не представляют аэродинамики, и не знают, куда ручки дергать! 😃
Дан_Тосс
irvik:
Трава редкая и высокая (между “стволами” по 0,5 метра)
bbv1
Надо идти на ближайшую тусовку, там покажут и расскажут и помогут облетать и оттриммировать …
MakcuM
bbv1:
+1. В Ясенево, на Соловьиный проезд.
irvik
MakcuM:
+2))
Sana
bbv1:
++++3
Дан_Тосс
bbv1:
Я тоже так думаю!!! Вот только не знаю, где такие мероприятия и когда… Сам то я до 22 Мая с поломанной ногой сижу…😦
MakcuM
Дан_Тосс:
Ясенево, если вы не врете, что на Новочеремушкинской находитесь 😃
Дан_Тосс
MakcuM:
Не люблю адреса придумывать 😃
ADF
У высокой травы есть другой минус. Модель, даже севшая в 20 метрах в густой траве - бывает не сразу находится. Если сядет на расстоянии 40+ метров - то есть шансы, что искать самолет будете до осени. Поисковая сирена для полетов на полянах с густой травой крайне приветствуется.
Дан_Тосс
ADF:
Для етого на вооружении ДОСААФ № 1б7ав1545ххх как раз и стоит вездеход. Переколеся всё поле - найдём. Точно так же нашли медузу при отцепке (у настоящего парашюта)
ADF
Проблема в том, что на колесной технике самолет найдется тогда, когда вы на него наедете.
Дан_Тосс
Именно поэтому это вздеход. За счёт низкого давления у него давление на землю 0,05 кг. ИМХО не раздавит
kim51
Дан_Тосс:
Дан_Тосс
Думаете, раздавит? Я на нём человека переехал. ничего - встал пошёл…
На фотке - тот, что посередине.
Леханец
FRUKT:
MakcuM:
Даниил, а что за самолет? Хочется взглянуть на будущую жертву.
Товарищи пилоты - отчего Вы так котегоричны? Если вдруг человек ИМЕЕТ представление - какая плоскость руля за какой маневр отвечает (ТС писАл же, что в симуляторе на клавиатуре прошел курс) - то проблем быть не должно. По крайне мере, с “рулением”. Меня (только начинающего новичка) тоже, бывает, удивляют казусы с опытными пилотами, которые разбиваются из-за реверса элеронов, например. Т.е. у них рука набита “на пульт”, а как оно “рулит” - почему-то забывают (имеется ввиду, что подергав правый стик влево - левый элерон опускается влево - и “хорошо”, работает, мол 😃) А если представлять, куда самолетина “ломанется” при таком-то движении руля - проблем не должно возникнуть. Я тоже только взлетел, и не очень понимаю, почему все “морковят”. Я знаю, что непременно все равно разобъю самолетину (и не одну), но не от того, что не знаю куда рулить - а от “заигрался”, “отказало” и тп. И уж точно не от того, что “реверс забыл”. Ни в коем случае не пытаюсь “хвалиться”, но первый запуск Бикслера производил сам (падал в поле только один раз - крылья “отстегнулись”), первый запуск F4F Wildcat - тоже сам. И первые запуски - в ветер. Триммировал тоже сам, набрав высоту. Да, сложно. Но вполне можно (применительно к пенопласту - про бальзу речи нет).
Если верить поведению симулятора (Реалфлайт 6), то управляемость GEE BEE даже легче (пожалуй), чем управляемость Дикого Кота. А в ветке с моими вопросами мне категорично сказали “низя - разобъешь сразу”. А Кошак - полетел, даж травку побрил винтом на бреющем 😃
Дайте парню шанс 😃
Если парнишка понимает - ЧТО и КАК управляется при движении стиков - проблем точно не должно возникнуть. А вот траву (читай - батут) лучше и правда не трогать 😃
Дан_Тосс:
…а теперь кинь пуховую подушку на киль самолета 😃 В общем, болотоход знатный, но от самолета останется лишь “летающая тарелка” под таким давлением 😃 Лучше UTV тогда - колеса Уже, шансов “не сломать” - больше 😃
