Для Saaas: [На днях читал - собрались парни полетать. Первыми грохнули пару самолетов с галимым китаезным пультом. Затем пару футабокрутеньких. Все были на 2,4 гГц. Во всех случаях потеря сигнала… Вот такая китаеистория…[/QUOTE]
А нельзя ли кинуть ссылку на источник. Очень интересно, что за массовая потеря сигнала на Футабе.
А летали “в чистом поле” или возможен вариант с помехами?
вы меня не правильно поняли
я тоже первую купил САНВУ не смог сам настроить
потом турнигу отлетал на ней пол года нормально
потом началась такая фигная, а теперь взял футабу и доволен как слон
все окей
,… ВЕС из микросхемы 7805…
очень слабый и фиговый, применял только для питания приемника. Если делать мощный, параллелив несколько 7805, то он все равно будет ничем не лучше бортового линейного бека многих регуляторов. Опять-же, надо еще и разобраться для начала, в этом ли вообще проблема?
Не на Футабе! На Китае и Футабе. Возможно было блокирование приемников.
Ссылку не дам. Не помню в какой теме читал.
Вспомнил, что акки были горячие (может так и должно быть?)
горячие аки - нехватает токоотдачи кумуляторов, меняйте на более тяжёлые с более высоким током разряда.
а вот перегрев регулятора и как результат вырубание питания на приемнике - если не найдете косяков в проводке\приемнике, то скорей всего защита от перегрева врубилась)))) лечить заменой регулятора н более мощьный(как со стороны бек так и есц) или както решать проблему с охлаждением(высунуть наружу\усилить вентиляцию фюзеляжа в районе регулятора)
ну и в кучку про холивар об аппаратуре - у меня есть и футаба и дешовое китайское - субъективно футаба приятнее като в руках лежит. в остальном тот же фиг вид с боку, начинающий разницы не заметит если на брак не наткнется, возможно на браг в футабе наткнуться сложгнее))
Горячие это как,какая температура-рука держит?Какое напряжение на акке,после посадки?Учитесь летать с переменным газом,разгружая акк и регуль.
Муж Энди передаёт свои субъективные реакции на отказы,а сколько деталей в цепи,столько и отказов может быть.Ищите по цепочке.
У меня самолёт нырял вниз и хотел свалиться после 5-20 кругов всегда на развороте,ровно на 19 часов,а на земле всё в порядке.Сначала поменял местами сервы рудера и рулей высоты и оказалось правильно,стал дергаться меньше и без сваливания.Первый раз ,когда просто на развороте нырнул вниз с переворотом в землю,думал отказы в приёмнике,передатчике,питание.Обругал старенькую,заюзанную Пилотажевскую 4кан. аппу с угрёбными приёмышами,оказалось всё проще.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"42fdcd4e3df955007778fb20":{"_id":"42fdcd4e3df955007778fb20","hid":8592,"name":"Mishel","nick":"Mishel","avatar_id":null,"css":""},"4a3f73cd3df955007776ccf7":{"_id":"4a3f73cd3df955007776ccf7","hid":49864,"name":"kaveg","nick":"kaveg","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4cf967e83df9550077759215":{"_id":"4cf967e83df9550077759215","hid":75929,"name":"alexfly","nick":"alexfly","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4f01d10e3df955007774a4de":{"_id":"4f01d10e3df955007774a4de","hid":109452,"name":"муж_Энди","nick":"муж_Энди","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4fcf5f0f3df955007735b433","hid":281373,"title":"Проблема с электричкой в воздухе.","views_count":2563,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"4fcf5f0f3df955007735b951","first_ts":"2012-06-06T13:45:51.000Z","first_user":"4f01d10e3df955007774a4de","last_post":"4fd4dc1c3df955007735b991","last_post_hid":33,"last_ts":"2012-06-10T17:40:44.000Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
