Подскажите как подсоединить 2 коллекторных двигателя на один аккумулятор ну и на приёмник.
в смысле к одному регулю?
параллельно. Или последовательно. как хотите.
двигатели не подсоединяются ни к аккумулятору, ни к приемнику, а подсоединяются только к регулятору.
Коллекторники можно на один регулятор.
Ну регуляторы подсоединить это понятно.Так вот есть 2 двигателя 2 регулятора.Аккумулятор ещё в пути.Хочу подключить параллельно.
Тогда не ясна суть вопроса. Ведь задача на уровне 2+2.
Если каждый к своему регулятору - то от регуляторов провода (что к батарее) в кучу собрать и на общий разъем. Плюс с плюсом и к плюсу разъема, минус с минусом и к минусу разъема.
А как приёмник подключить.Сигнал же должен идти на оба регулятора.
Есть такая вещь - Y-кабель называется. Только скорее всего, в нём к одному из регуляторов придётся специально перерезать плюсовую жилу. Чтоб BECи (стабилизаторы/понижаторы напряжения), встроенные в оба регулятора, не пытались запитать приёмник одновременно. Так, на всякий случай - мало ли они слегка разное выходное напряжение дают.
Если беки линейные - их вместе хоть 100500 одновременно могут работать. С импульсными могут быть варианты.
А погрешности выходного напряжения, точнее - их разница, не могут сделать нехорошо выходным каскадам БЕКов? Спрашиваю не из вредности, а потому что самому интересно.
Найдите у себя регулятор, дешевую серию от ХК или какой-нибудь mystery, где бек линейный. Посмотрите в основании регулятора - там дружненько по 3 вряд стабилизаторов типа 7805 стоит - они подключены параллельно. Прямо на борту регулятора. Ситуация асолютно не меняется, если параллельно с ними окажется еще N таких же линейных регуляторов, но с борта другого регулятора.
Ну я понял.Значит плюсовой провод идущий на второй регулятор убираем.А зачем тогда нужен минусовой?
Общий минус. Относительно него, например, уровень управляющего сигнала считается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"49306db83df9550077774ff2":{"_id":"49306db83df9550077774ff2","hid":41263,"name":"serge_levin","nick":"serge_levin","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4d6e69c83df95500777555c9":{"_id":"4d6e69c83df95500777555c9","hid":82313,"name":"ТДВ","nick":"ТДВ","avatar_id":null,"css":""},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4ff0abfc3df955007733fe19","hid":284350,"title":"Как подсоеденить 2 электродвигателя","views_count":2783,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4ff0abfc3df95500773402a8","first_ts":"2012-07-01T19:58:52.000Z","first_user":"4d6e69c83df95500777555c9","last_post":"4ff2fcab3df95500773402c0","last_post_hid":13,"last_ts":"2012-07-03T14:07:39.000Z","last_user":"49306db83df9550077774ff2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
