Bixler 2 EPO
LysvaSki
В основном - они удерживаются за счет силы трения, которая возникает при “задавливании” после затягивания шпилек, я пробовал - ощутимое усилие, полетные нагрузки выдержит точно.
Липучка (велкро) - это больше для подстраховки. Ну и для страховки передних частей крыла, пилона и лонжерона при грубой посадке, (задняя часть меньше расходится - передняя - меньше страдает).
Пару раз летал без нее, никаких проблем))
Вообще,надо сказать, что были 2 довольно грубые посадки. Одна, при ветре около 9 м/с, "вжало при большом угле снижения, вторая - “зарулился”, пытаясь скомпенсировать опущенные закрылки. Тут Бикслер упал, потеряв скорость, скорее, вниз, чем прямо, удар получился назад-вниз). Всё от недостатка опыта полетов. (Блин, очень трудно сразу переучиваться с порхающих 3D на планер).
На консолях, при жесткой посадке после заруливания, в месте стыка образовались небольшие морщинки,
велкро разошлась на ~ 1 см. Морда довольно сильно помялась в районе серв. Если-бы не защелка на фонаре, который остался на месте, благодаря ей, нос отломился-бы, 100%. (у фонаря стенку заднюю срезало от остекления и вжало внутрь кабины). После этого я перестал пытаться сажать модель с выпущенными закрылками, и больше никаких происшествий не было, хотя я уже много на нем отлетал. (на взлете закрылки - это РУЛЬ!!! Опускаешь градусов на 15-20, слегка кидаешь, и модель сразу уходит вверх, без малейшей просадки!)
Вот и сбылась моя маленькая мечта, купил себе свой первый самолет бикслер 2. Знатоки подскажите как определить какая центровка? Где мерить, какая она должна быть?
Ставишь его на какую-нибудь жердочку или подвешиваешь,на уровне места где проходит карбоновая трубка, и центруешь так, чтобы самолёт держал равновесие.
Обычно,те у кого стандартные паки на 2.2 Ач пихают их в нос до упора и спокойно летают.
Ёханый бабос… Ну давайте в сотый раз не кружить тут по поводу центровки. Оторвите свой поп - зайдите в поиск - в этой ветке про центровку всё уже пережевали N-раз. Ну или просто откройте инструкцию своего приобретения - там всё есть…
вместо того чтоб посылать человека лучше б ссылки научились в форуме правильно вставлять не работает же не фига
На моём компе и планшете - работает. То, что движёк форума криво генерирует ссылки - соглашусь, и с удовольствием получу от вас урок по поводу того, как их делать прямыми. Я воспользовался опцией “поиск по теме”, ввёл туда “центровка” - получил результат, скопировал адрес. Повторюсь - у меня и сейчас оно даёт адекватный ответ, хотя, скорее всего, благодаря кукам. В любом случае, моя ссылка направлет в “поиск” - где и место этому вопросу. Пусть не разжёвано - надо таки оторвать поп и сформировать запрос. А вы, как я понял, ратуете за то, что бы с приходом каждого нового бикслеровода - тема центровки поднималась и детально обсуждалась заново?
тема находится в разделе для новичков, и в этом разделе считаю может любой задать вопрос и получить ответ,на то он и раздел для новичков, тем более человеку уже овтетили, т.е если вы считаете его вопрос засорением темы, то ваш пост отправляющий его в поиск, после того как ему уже ответили, плюс не работающий поиск, при условии что вы сами же и знаете что на форуме есть такая проблема, такое же засорение темы. больше не офтоплю, коментарии в личку если хотите
Я лишь не соглашусь с тем, что “дали ответ”… Если воспользоваться таки поиском, то будет много реально полезной инфы… Закрыли 😉 …
а давайте я перефразирую вопрос. как правильно проверить центровку? я вот не занимался планеризмом в кружках и поэтому сомневаюсь.
сперва я ставил тушку на оттопыренный палец. сейчас снизу крыльев на подушечки пальцев. то есть крыло у самого фюзеляжа на подушечку пальца. и так перемещаю понизу обе руки пока не уравновесится. довольно быстро и просто получается.
Я сделал простую приблуду - в торец доски вбил два гвоздя, обрезал им болгаркой шляпки и подзакруглил, что бы не портили крыло. Снизу к доске прибита другая - получается как бы буква “Т” перевёрнутая - что бы не падала…
Фотка не с Бикслером, но суть вроде ясна:
проблемы с регуляторами:
- плюш 30А неправильно стартует мотор. вот видео. сначала винт дрыгается из стороны в сторону и только через секунду-две начинает крутиться… мотор NTM 28-36 750кв, батарейка 4 банки.
пробовал 3 регуля 30A, так же пробовал по 1 штучке plush 18A и 10A. картина на всех регулях одинаковая. та же история c мотором 38-36 1000кв. та же проблема с батарейкой 3 банки.
а, к примеру, с мотором turnigy 2200кв всё нормально.
- регуль HK 20A неправильно считает банки. вот видео. на батарейку 3 банки он пищит что она 4 банки, на 4 банки пищит 5 банок. отсечку включает соответственно неправильно…
вопросы:
- что делать с плюшем?
- как заставить ХК правильно считать банки?
вот видео.
Это видео c ограниченным доступом.
норм. примерно тот же вариант что и с подушечками пальцев
…только поточнее 😉
У меня вместо гвоздей два карандаша с резинками-стёрками на концах. На резинки и ставлю нижнюю поверхность крыла. 😒
Сергей, у вас интеллигентнее 😉
общий ход мыслей понятен )
ну, зато два пальца всегда есть с собой 😅 - незаменимый вариант для полевых условий.
для дома сколхозю приспособление
Не кружите! Лично вас я не о чем не спрашивал! Спросил лишь у тех людей которые могут ответить конкретно. Поиском пользоваться умею, про то какая должна она быть информации много, а вот о том где она не нашел.
О боги, неужели вы думаете что еслибы была инструкция где все есть, я бы стал задавать тут вопросы?)
ps в интернете есть ответы практически на все вопросы, но тем не менее продолжают создаваться профильные форумы, не задумывались почему?😉
То есть на более, чем 30 страницах - нет.
А сейчас вам на блюдечке - внесут…
Ну-ну…
исправил
центровка по середине крышки которая закрывает канал с тубкой.
п.с. сообщение от меня в ЛС видел?
Официально, центровка располагается на главной оси, на удалении 348±6 мм от носа.
Вот, из инструкции…
Надо сказать, весьма специфичное, я-бы сказал, китайское, обозначение центровки, ее обычно отмеряют от передней кромки крыла.
У бикслера-2 центровка располагается примерно посредине канала, вклеиваемого снизу.
Проверять центровку пальцами - это нормально, всегда так проверяют. Конечно, это более грубо, чем на “станке”, но в подавляющем большинстве случаев - достаточно.
Вообще, после примерного выставления центровки, запускают, и смотрят именно на полет, а уже по поведению модели - делают окончательную настройку центровки.
исправил
Не-а, первое видео так-же “с ограниченным доступом”.
Второе было доступно сразу.
Честно говоря, сильно советов и нет. Если такие глюки со ВСЕМ железом, я-бы начал с проверки приемника, проводов и контактов.
(метод подставновки - весьма действенное средство, главное - менять за раз - по 1-му параметру или железке)
Смутил длинный кабель от регулятора к двигателю (на втором видео), попробовать обрезать или добавить сечения.
Ну и, как всегда, начинать с малого, сбросить все везде в “ноль”, потихоньку менять и смотреть результат.
Специально читал форум на тему дерганья двигателей, есть похожие проблемы, конкретных решений нет.
Хммммм вроде нет сообщений, я правда с телефона… после работы проверю на обычном компе…
Найти более пяти упоминаний этого в этой теме 😉 ?
Где то на форуме читал что центровка должна быть выполнена следующим образом. Берем середину крыла, ближе к носу мысленно делим середину еще раз пополам , и получаем точку центровки? Поправьте меня если не прав…
Найти более пяти упоминаний этого в этой теме ?
Если конечно вас не затруднит;)
Я сейчас с телефона - не получится. Так что или вечера ждите, или сами в поиск по теме введите “центровка по трубке”…
