Bixler 2 EPO
LysvaSki
Андрей-99:
Нашел в магазине клей Мультиплекс, продавец уверяет что лучше него нет! Стоит брать? Стоит 210р вроде крошечный пузырек
возьми обыкновенный “титан”.
всё равно пока учишься, ушатаешь в хлам самоль. так что клей пока тем что доступнее - эстетство на потом.
сейчас закажи запасной фюзеляж и клей нормальный по ссылке выше.
Андрей-99
LysvaSki:
Спасибо большое! Буду клеить титаном
=aXeL=
Андрей, Вы-бы сначала рассказали, ЧТО вы собираетесь клеить, (какую часть к какой). А-то сейчас насоветуем, а потом вопросы будут.
Расскажите, (а лучше - фото скиньте), что сломалось. Или, может, Вы просто не знаете, как лонжеронную вставку вклеить?
Из Ваших постов - вообще не понятно, что нужно клеить…
ayakunin
сегодня опять не смог запустить фпв-бикслер. никак не перейду на фпв-полеты, уже раз 6 или 7 неудачно пытался.
сегодня почему-то выключил стабилизацию и самолет сдуло. (в Москве сегодня 5 м/с). + модель весит 1300 грамм а тяга всего 950 грамм была, плюс к тому же я зачем-то газ убавил как только 10 метров пролетел…
порывом ветра остановило и он свалился.
упал ровной вертикальной морковкой в траву, поломал РВ.
провел работу над ошибками: приклеил взад РВ, увеличил тягу до 1.2 кг на полной батарейке…
в понедельник опять пойду пробовать, когда то же должно мне повезти!
LysvaSki
ayakunin:
почему РВ сломались? всё заднюю центровку практикуем? )
у меня такой же полётный вес. я тягу даю около 70% и он уходит. правда с просадкой - я не сделал флаппероны.
стабилизация рулит!
ayakunin
РВ сломался потому что зацепился за репейник при падении
центровка - по трубке, но планирует он немного даже в харриере, поэтому да, ведет себя как будто задняя центровка
sashaNar
Народ, родную трубку в крыле никто не пробовал заменять сплошным прутком того же диаметра? Свою сломал в третьем полете, ищу замену.
=aXeL=
Читал где-то, что вклеивали пруток Ø4мм, но это еще в целую трубку…
С точки зрения сопромата это только утяжеление.
Цельный пруток Ø6мм всего в 1.5 раза более жесткий, чем трубка.
А вот трубка Ø7.8мм с толщиной стенки 0.85мм, надетая сверху, дает в 3.5 раза бОльшую жесткость и при этом мЕньший вес.
Купите стрелу карбоновую, они сейчас много где продаются.
LysvaSki
sashaNar:
я устал трубки менять пока не вставил в неё трубку мЕньшего диаметра - 4 мм такой же длины. но не вклеил её - концы трубки 4 мм обмотал скотчем чтобы плотненько входила - с тех пор горя не знаю.
Wdi
Я купил в добавок к стандартной трубке трубки 4мм диаметром и 2мм ,вставил в друг друга, получился почти цельный пруток,но отлетав раз пять она треснула, а потом и вообще сломалась.Взамен купил обычную трубку 6мм и спокойно летаю,такое ощущение что качество у неё лучше чем у хоббиковской.
Alex013
Тоже устал менять трубки, пока не придумал им метод ремонта. Вырезаю сломаную середину, и вставляю на эпоксидку отрезанные куски с двух сторон в трубку 8х6. Получается в центре (где ломается) 8х6, а в крыльях 6х4. Преимущество в том, что такая трубка впихивается даже если крышки трубки вклеены в крыло. Трубки у меня Авиониксовские - такое же г., как НК.
ayakunin
опять не полетел бикс… это был 7 первый запуск фпв-бикса…
LysvaSki
ayakunin:
странно. ведь без фпв как я понял, летает.
видео старта есть?
самоль уводит вправо/влево?
может после крашей геометрия нарушилась?
sashaNar
=aXeL=:
Точку зрения сопромата неплохо знаю. Только там не все процессы рассматриваются, анизотропия например, которая у карбона очень сильная. Или “складывание” оболочки. Тут уже полная теория упругости нужна.
ayakunin:
Проверьте крылья - я последний раз упал из за того, что они разъехались. Буду крепить их зубочистками, вставленными вместо родных шурупчиков - их если что срежет в краше, а в полете должно хватить.
Yden
sashaNar:
магнитики удобней и надёжней чего не кто не пользует ? отличное решение
LysvaSki
Yden:
Наличие магнитных полей, которые влияют на магнитный компас системы стабилизации. В биксе совсем немного места для размещения электроники, поэтому приходится всё размещать в 3 этажа в центральной части рядом с крепежами.
Летал бы без фпв - юзал бы магниты
Yden
а что у вас за стабилизация ? ардупилот ? с гардианом вообще никаких проблем
sashaNar
Yden:
ардупилот ?
Да, ардупилот - он использует магнитный компас. У иглов магнитного компаса нет, они высчитывают примерный курс по гпсу.
Yden
sashaNar:
ну так по моему магниты не могут влиять на компас , они же имеют постоянное магнитное поле, значит калибровка долждна свести на нет всё их влияние? или я не прав ?
Alex013
В принципе, могут… Но как тогда быть с мотором?
В инструкции ардупилота что-то явно по внешние магниты говорится?
Yden
Alex013:
это было сказано в контексте про калибровку, т.е калибровка сведёт на нет влияние ПОСТОЯННЫХ магнитов, а вот мотор да там ни разу не постоянное поле, т.е это к тому что компас не причина отказываться от крепления крыльев магнитами
sashaNar
У меня магнитов просто нет. А летать хочется.
Да и понадежнее зубочистки имхо.
Yden
sashaNar:
навряд ли
sashaNar:
магазин решает эту проблему
Андрей-99
Наконец то, все починено, и готово к полету! Склеил все обычным клеем циакрином, вроде крепко но время покажет! Спасибо всем кто не прошел мимо и помог советом. За клей огромное спасибо Александру!
