Bixler 2 EPO
винт 10*5
Ну, это совсем другая история - с выносом моторамы. Я не к тому, что это плохо - просто не все к этому готовы…
4 банки
+на одну банку больше - ток меньше при той же мощности.
да, всё верно. и поэтому моя вмг эффективнее чем D2826-6 2200 kV, винт 6*4, акк 2200 3S, рег 40A
я эту же тягу (даже 950 грамм) имею током 10 ампер = в 2.5 раза эффективнее = время полета гораздо больше.
какой сетап движок винт ? у меня двиг 2830 1130кв и винт 9*4.7, ага уже увидел
мотор NTM 28-36 750кв. винт 10*5, батарейка 2200 4 банки, регуль HK 20А
Друзья подскажите чем можно склеить крыло?? Вернее не так чем лучше (цакрин, эбаксидка, супер клей, армированный скоч)?? И если есть кто живет недалеко от Реутова подскажите магазинчик. Заранее спасибо
Да не жалко. Если пенопласт разломило - то купи клей Титан. В любом строительном магазине есть.
Нанеси на одну детать полосочку клея и размажь её аккуратно о другую склеиваемую поверхность. Разъедини и выдержи минуты 3. Потом обратно соедини.
Если надо выправить пенопласт, то в горячую воду засунь - он сам распрямится.
Если аккуратно подобрать температуру воды, то пенопласт и не вспучится - останется таким же красивым. Но после пятого краша уже наплевать.
Мдя… не привержинец Вы заветам Ильича 😦
Пенопласт и EPO разные материалы. Титан плохо держит ЕРО.
Вы наверное а чём-то другом. Бикс на ура клеится Титаном
Можно поподробнее ? Уж если не в градусах то хотябы рука должна температуру держатЬ?
да просто в кипяток суешь и смотришь, как выпрямится - вынимаешь. минуты 2-3 я кипячу… ну правда он вспучивается, но мне всё равно
по поводу клея: я термоклеем всё клею. ибо быстро. он “стынет” 1-2 минуты а титан сутки… у меня обычно было так: “упал на поле - склеил - снова полетел”. в позапрошлом году на полном газу метров со 100 вогнал бикс в асфальт. выглядел он как ворох маленьких кусочков пенопласта. за 2.5 часа прям на поле починил и снова давай летать…
термоклеем
Хмм… это который в термопистолет суют? он же тяжёлый.
он же тяжёлый.
пробовали?
От 1г титана после его высыхания остается ~ 0.25…0.3г.
я совал почти в крутой кипяток 90-95, без каких либо последствий для EPO, шикарно возвращает геометрию
Это кажется. Он потом оторвется от малейшего чиха - проходили это.
лучше всех ухупором клеится EPP
Ухупор, кинговский клей в белом тюбике, клей что в комплекте, регент, клейберит 501, макрофлекс (без опыта можно неплохо уляпаться). Все это клеит Бикслер.
ох… смутили Вы меня.
недели 3 назад крашанулся биксом и морда не отвалилась как обычно сразу ) чтобы нормально приклеить, надо было отодрать полностью. а раньше она уже была в том месте клеена титаном. так я скажу мне пришлось довольно сильно напрячься чтобы разъединить. я опасался что сломаю не в том месте.
есть и клей в белом тюбике. мы про такой говорим?
Если ЕРО прошкурить, снять глянцевый слой и обнажить поры, то титан его прекрасно склеивает.
В качестве примера: увеличил площадь РН, приклеив торец в торец 4мм потолочку шириной 20 мм.
На счет клея, идущего в комплекте с моделью - что это за клей??
Зверская адгезия, небольшое время просушки поверхностей перед прижимом, эластичность после высыхания - отличный клей!
Он самый. Идеальный вариант. Сам таким клею.
Блин, не заметил ссылку. Да, видимо он, но туба больше.
Закажу со следующей-же посылкой…
Прикольно:
“мы и сами не знаем, что за клей, все местные его зовут “Джиао Шуи””
Кстати, он, видимо, не разъедает потолочку…
Нашел в магазине клей Мультиплекс, продавец уверяет что лучше него нет! Стоит брать? Стоит 210р вроде крошечный пузырек
Тот, что брал я - с активатором-разъедателем. По резкому запаху определяется. Сжигает потолочку, но EPO бикса и Multiplex-а щадит сносно.
По мне лучше клея с hobby пока не видел. Недавно затестил Ухопор им можно даже герметизировать оказывается разъемы с проводами ))
У меня не было крупных аварий… Но те, что были - клеил пятиминутной эпоксидкой, в том числе, и в поле… Если не лить лишнего - получается не тяжело.
