Bixler 2 EPO
Получил красавца, скоро начну собирать.
Пока всплыло два вопроса:
- зачем придумывать крепеж крыльев на магнитах, зубочистках, резинках, если они и так легко снимаются выкручиванием болтов?
- Судя по инструкции сервы РН и РВ вклеиваются в половинку фюзеляжа, а потом и весь фюзеляж склеивается. Как оставить возможность замены этих двух серв?
Чтобы при краше они оставались целыми. Я тоже сначала закрепил на болты (только через верх). При краше крылья сложились и оторвалось одно из тех креплений, в которое болты вкручиваются. Оторванный кусок посадил на циакрин и переделал на магниты. Теперь если что крылья просто отстегнутся.
я сделал крепление на магнитах и дополнительно на липучках
один раз пришлось менять серву РВ - поддеваете ножиком под нее и она хорошо отходит от корпуса не повреждая его, но “гинекология” еще та…
Тут проскакивал способ. Сначала серву обмотать малярным скотчем, и потом вклеивать. Тогда удалить будет существенно проще.
Приветствую всех!
Наконец то созрел на покупку Бикса, оплатил на НК и вот уже четыре дня две галочки зеленых, не хотят отправлять. Хотя товар в наличии
На складе чью то днюху празднуют что ли
Приветствую всех!
Я сегодня отменил заказ с НК. 10 дней висел в статусе напечатан на складе. У них там по ходу очередной коллапс.
Понял Подожду еще немного для порядка Думаю в поддержку написать в понедельник Поинтересоваться
У меня заказ долго висел, пока я в Live Chat не написал. После этого все быстро перепроверили и отправили.
Сейчас тренируюсь в симуляторе CleatView RC. Только в нем есть моделька SkySurfer. Даже на телефон себе поставил. Но вот кокой вопрос, это достойный симулятор или просто игрушка? И какие нужно ставить настройки ветра, чтобы было ближе к реальности? При какой максимальной скорости бикслер 2 полетит против ветра, китовый?
Ни разу не писал туда Подскажи На английском писал? Через переводчика(Google)?
К кому обращался?
Я летаю в RealFlight На разных самолетах отрабатываю посадку взлет больше всего
Никакой симулятор не заменит реального полета В симе Самолеты уже отстроены как правило Никаких проблем с триммированием Центром тяжести Никаких порывов ветра Акк не проседает итд и тп
В поле помимо других самолетов всегда беру неубивайку из ЕПП ( у меня это Магнум), всегда запускаю его первым Он у меня 250 грамм и на 2S с мотором 2205 и против ветра 4-5 м/с цепляется и гребет
К кому обращался?
Переводил через www.translate.ru только пишите короткими предложениями, по 3-4 слова.
Написал в поддержку Обещали разобраться и в кротчайшие сроки выслать и что ценят меня как клиента И что день у них прекрасный и пословицу веселую приплели Вообщем Радуга у них в НК ну или трава
А воз пока и ныне там Буду ждать
Видимо каких то конкретных товаров нет в наличии.У меня посылку оплаченную в пятницу отправили в воскресенье и трек сразу присвоили.
ТОвар один Бикслер Я так понимаю даже в родной коробке придет
Значит нет его на складе. Раз он на сайте у них в наличии все равно в течении недели отправят.
Подскажите какой лучше винт поставить на Bixler 2 , а то тот который идет в комплекте вообще не тянет никак(( Может какой то вариант 3-х лопастного будет более динамичным?
у всех тянет, а у вас не тянет? 😃
а моторчик какой? стоковый?
Я извиняюсь, что не совсем в тему, но может кто подскажет , как на турниге 9x настроить микс - флапероны вниз - руль высоты вниз? Прошивка стоковая. Флапероны настроил на трёхпозиционный тумблер, а как добавить ещё и руль высоты - не знаю
Нормально он тянет. 7х5 винт. Может установили задом на перёд?
Как то так: мастер - флаперон, слейв - элеватор, ап- и даун-рейты по вкусу (как можно меньше). Если переборщить с отклонением рв, то будет внезапная морковка.
Двигатель в комплекте шел и винт тоже. Насчет задом на перед не знаю, не пробовал, но думал что если задом на перед, то он в другую сторону вообще должен тянуть, а не просто слабо в перед. Попробую перевернуть винт, может потянет. Просто до этого было летающее крыло toro 300 , там был газ в пол и пошел вертикально в небо, а тут еле взлетает по спирали и чуть нос задерешь, так сваливаться начинает, вот и подумал что плохо тянет ((((
Это же планер, а не бойцовка. У меня крыло тоже почти вверх тянет, а бикслер по спиральке забирается. Но винт проверьте все равно - надпись (7x5 которая) должна смотреть вперде.
смотреть вперде.
Класс! уже вся семья улыбнулась!
Добавлю свои 5 коп. касаемо мощности. 70w 3s2200 , вполне прилично набирает высоту. До этого ставил сток и под fpv 2218 1860kv .
Попробовал переставить винт наоборот, примерно одинаково тянет, кажется даже немного слабее стал((( А какой принцип установки винтов?
Камрадс! Уже пора копить бабосики 😃
