Bixler 2 EPO
С D2826-6/2200kV и с пропом 7*4 Бикс-2 вертикальную свечку метров на 300 делает)
Только жрёт 45+ ампер…
Посоветуйте, пожалуйста новичку мотор поl bixler 2 и штатный винт чтобы.
я поменял штатный мотор (кривая ось уж очень) на AXN-2208-2150 и летал c 7*5 (или 7*4, не уверен уже) пропеллером
правда когда наконец полетал с осд и увидел “расход топлива” (до 30А) - поставил 6*4 и сейчас летаю с ним; вертикально вверх нет, не летит пожалуй (950 грамм весит сейчас, 30А esc, 2.2 3S акк), хотя петли я делал - но т.к. не для петель и пилотажу самолет, то меня устраивает
4.5 минуты полного газа, аккум 2200 мАч, т.е примерно 30А
Для активного пилотажа - 7*4, для спокойных полетов 6*4, с последним - моторное время - около 6 минут.
Где-то в начале этой темы кто-то писал что с мотором С D2826-6/2200kV умудряються спокойно летать по 20 мин или это чес?
Забрался на 100 метров, левый стик в ноль и летай себе. Это ж планер.
20 мин - легко, он отлично планирует, залез повыше, выключил двиг, и наслаждайся 😃 При хорошей погоде - до 40-ка мин можно летать…
А третьего бикслера уже кто нибудь заказал ? какой на него мотор брать для ФПВ ? вроде как на него 8 -ой винт лезет
я вечно не вовремя, только заказал 2-й, и буквально через 2 дня, появился 3-й в продаже))
да подстава
Мой 3й на почте, завтра заберу.
Ждем подробностей) (может я зря расстроился))
есть владельцы бикслера с регом Turnigy AE-25a?
Есть этот рег, отказавшийся работать от 3s и, как ни странно, работающий от 2s. Лежит для эксперементов, когда 5 вольт нужно. Заказывал вместе с 2м бикслером, но рег неба так и не повидал.
а как он "отказывается работать с 3s? у меня рег перезагружается тоже на 3s от быстрых движений серв) на 2s все норма тоже
У меня просто нет одной фазы на 3S, на 2S все ок. Привыкайте к китайской лотерее и берите все в прок 😉
а тайминг не настраивали? иногда из-за этого глюки с мотором бывает
“Бубен порвался, плясать задолбался”, единственное что не делал - не перепрошивал.
Я такой поставил. Проблем нет, кроме встроенного ВЕКа. Не потянул сервы, пришлось ставить ВЕК “Маркус” отдельно. Правда иногда “поёт” при подаче питания то громко, то тихо. Пофиг.
вопрос о центровке… кто где размещает батарею в Bixler? дело в том что разместив батарею в передней части модели, мне полететь так и не удалось… даже не пойму в чем причина… он просто не летит, как не бросай, просто тупо морковка сразу после взлета… если же держать рулем высоты то он не набирая нужной скорости, сваливается ну и в конце все-ровно морковка. Хотя вроде люди пишут что батарею кидают в нос и у них все ок…
заберёшь напиши пару строк как с место внутри для ФПВ и какой максимальный винт можно поставить без переделок ?
какую версия брал ? со стоковым мотором или отдельно брал ? если отдельно то какой ?
а центровка то где получилась ? должна быть около трубки чтоб взлетало
Лично мне, при акб 2200 мА/ч пришлось на киль 10г грузиков довесить. Потом переместил акб назад до упора (упора в пластиковые трубки крепления крыльев) и на хвосте оставил только 5г. Тут играет роль расположение и вес ESC. Он у меня тяжелый, мощный (Turnigy trust 40a) и в носу.
Центровка примерно по трубке лонжерона в крыле, плюс-минус сантиметр. Батарея у меня - в носу (3S 2200мАч, 190 г.).
Ну сейчас около того но батарея до упора назад.
Винт прававильно поставлен?
