выбор ЯК'а
Ребят, хочу купить себе Якова, для отработки 3D пилотажа, подскажите, на какую модель стоит обратить внимание?
Хоччется небальзовое что-то и не композитное )
Летать планирую на улице. Зала просто нет 😦
так бы сказал))) пенолет!!! www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC12360/?fl…[]=clf_15-15 (не реклама) плосколетик…
hobbyking.com/…/__13451__HobbyKing_YAK_54_Brushles… не реклама… красиво и дешево)) и в полном фарше … хотя вроде как для нормального 3д пилотажа лучше все таки бальзу!
но плосколет надежнее и прочнее)))
Другие не рассматриваются принципиально?
пенолет!!! www.pilotage-rc.ru/catalogue/...5/RC12360/?flt[]=clf_15-15 (не реклама) плосколетик… www.hobbyking.com/hobbyking/s...lug_n_Fly.html не реклама… красиво и дешево)) и в полном фарше … хотя вроде как для нормального 3д пилотажа лучше все таки бальзу! но плосколет надежнее и прочнее)))
Первый неплох, но тяжёлый и для обучения не очень, есть много лучше. Второй вообще не вариант ни разу, мелкая пуля, но никак не для 3Д и никак не учиться. От 1 метра и больше надо смотреть, идеально по деньгам ровнометр.
Насколько я успел изучить форум многие хвалят вот такой самолетик именно для обучения 3D
YAK 55 EPP, размах 1020 мм, вес 360-440гр., RC factory, Чехия
(приведенная ссылка ни в коем разе не реклама!)
Это идеальный вариант, есть у меня такой в ангаре. Вся линейка этого производителя летает суперски. Тема про него есть на форуме.
Вот она rcopen.com/forum/f81/topic163932
Спасибо! Буду воевать с земнводным теперь 😃
А помимо Яков, что можете посоветовать EPP?
Любой из линейки РЦ Фэктори в метровом размере.
www.rc-factory.eu
Ребят, так как это первый самолет подобного класса, то думается, что надо что-то дешевле, может что-то с ХК посоветуете? Все равно на убой 😃
А почему обязательно от Хоббикинга?
Есть еще и Хакермодель…
У меня Экстра (ЕРР) от них, размахом 1м, летает отлично.
В разделе “Пенолетов” и тема есть про нее.
Брал в поле запасные пропеллеры и жидкий/густой циакрины с активатором. Для быстрого ремонта вполне хватало. 😃
Да впринципе неважен магазин особо, просто на ХК бонусов на пару сотен баков )
Хочется азы выучить, висение, полет на ноже, полет вверх брюшком и тп… пожтому и хочу EPP и недорогое
Я для Экстры заказывал начинку как раз с Хоббикинга.
Вот бонусы и пригодятся. 😃
А полеты на ноже у меня нормально стали получаться как раз на Экстре. 😃
Именно для этого и нужен уже приличный аппарат. С ХК самолёты годятся для обучения полётам, т.е. не падать. Элементы 3Дэ на них получаются у опытных летунов, когда уже не важно на чём летать. Висение, нож и.т.д. лучше тренировать (именно тренировать) на летучих модельках, к коим продукция с ХК относится весьма условно. Если вы не летаете уверенно на спине, не висите низко и рядом с собой - то ХК, если уже надо связывать отдельные наработанные элементы в слитный полёт - то РЦ Фэктори.
Вам подсказали очень хороший вариант - Хакер. Ценник между теми и другими, летает в разы лучше чем ХК. У ХКашных пенолётов не очень удачные пропорции (это клоны Голд Винг) и тяжёлый материал, но если заведомо на убой - то пойдёт. Справедливости ради надо отметить, что чем легче модель, тем меньше повреждений она получает при падении, а зачастую её просто успеваешь выдернуть из нестандартной ситуации. Если форс мажор всё таки наступил, то часто достаточно поменять винт и пару раз капнуть циакрином (Хакеры и РЦФ можно клеить обычным бытовым Космофеном ЦА 12, пена его не боится, как у других - не знаю)
Золотые слова, лучше купить хорошие сервы, чтобы чувствовать модель, а они не дёшевы.
На Экстре у меня стоят НХТ900 - пока не сломались. 😃
Если есть возможность - лучше ставить машинки с металлическим редуктором - особенно если нацелились на отработку 3D.
Подскажите, а если смысл брать вот такой комплект www.efly.ru/product/3785/ Не реклама, или взять тушку а все остальное заказать например с ХК
За эти бабосы…? Нее, тушку можно, остальное на стороне.
Тушка там же в половину дешевле пустая- это нормально, или нужно еще дешевле искать? Вот www.efly.ru/product/2975/.
А Сбаш от них же, который 1,2 м ?, или метрового достаточно?
Вот например www.efly.ru/product/3657/ Не реклама
Фиг его знает. В сети надо пошарить, мож найдётся подешевле, рублей на 600.
Цель какая? Научиться - метровый лучше, дешевле, в удовольствие летать и уже понимая куда ручки дёргать - 1.2 стабильнее и интереснее, я на метровом жгу, мне так удобнее.
Проще взять в барахолке.
Это не последняя модель в Вашей практике будет.
Такие летают неплохо.😁
Для научиться само то и не дорого, если заведомо на убой, потом взять RC Factory и почувствовать разницу.
Свой брал здесь avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8458&ELEM… брали с товарищем парой и доставка на двоих встала 33 $, что очень неплохо.
Вам рекламировать этот магаз не хочу, пишут люди всякое rcopen.com/forum/f23/topic210829 , сами думайте.
+100500
Если нацелены на 3D, то
Крак Як (это если до 800мм) (или бипланчик Крак Питтс www.efly.ru/product/3650/
или там еще есть на выбор Эдж например…)
На Ютубе груда роликов, как их собирать, как летать… Даже зал не нужен, достаточно комнаты.
efly.ru/product/4036/
или Flash оттуда же (это если метр размаха)
Не реклама.
Забейте на все хоббикинги, барахолки.
Начинайте с нормальной техники, да, она не рупь ведро стоит.
ИМХО.
Если учиться дёргать стики то и с ХК пойдёт, всё одно в утиль.
Зато как летает!!!
))))) Вот именно. Вместо того, чтобы сосредоточиться на обучении 3D пилотажу на нормальной технике, приобретается полено с ХК и начинается тяжкий процесс подъема этого полена в воздух. Зато рупь ведро)))
Кста - даже учиться дёргать стики на нормальной технике в 100 раз приятнее)))
Я имел ввиду именно первоначальное обучение, первый самолёт после симулятора, моторику в руки вбить.
Если уже дошло до обучения 3Д, то однозначно надо брать толковую технику.
Нутк топикстартер цель означил именно так. “…Хочу Якова для отработки 3D…”. Видимо, подразумевается, что первоначальный этап вбивания моторики и стикодёрганья он уже прошел… В общем - что из него вытягивать ненужную по сути инфу. ИМХО - то, что автор топика хотел ( 3D ЯК)- ему и посоветовали в полном объёме. Считаю - техника от RС-Factory для этой задачи подходит на 100%. Только - жёсткий контроль веса при сборке и хорошие комплектующие и акки.
Считаю - техика от RС-Factory для этой задачи подходит на 100%
Подпишусь под каждым словом, это лучшее из наличия в этой нише.
Только - жёсткий котнтроль веса при сборке и хорошие комплектующие и акки.
Однозначно. И если мотор и рег ещё можно взять с кетаю, то сервы только точные и шустрые, т.е. недешовые, а акки с хорошей токоотдачей.
