J-3 бальза кит набор от фирмы ELE 1180мм
serop72
Vertolet4ik:
их по моему 2 вида, вы каким пользуетесь?
синий, titbond2
Vertolet4ik:
в ПВА мне не нравится то, что при обработке шкуркой он растирается, и забивает шкурку…
это есть…грейт план не забивает…есть ещё какой то американский жёлтый, тоже шкурится…в мастерской лежат, посмотрю названия
Хоррот:
Обрабатывать вот эти обожженные кромки деталей надо ли? Ну, там, шкуркой.
надо немного, если сильно палёные (пачкаются углём) только чутьчтобы не переусерсдвовать и лишнее не сошкурить , (я в последнее время не шкурю, а просто протираю торцы влажной тряпочкой -убрать уголь -клеятся лучше и чище всё
Vertolet4ik:
а вы клейте пва там, где не потребуется обработка шкуркой;)
в любом случае-пва по всем характиристикам лучший клей для дерева я считаю
Vertolet4ik
serop72:
смола ЭДП -только на композит (не фонтан смола, но тут вполне сойдёт)
прекрасно знаю, по этому взял ее для матрицы после гелькоуда залить с цементом или … ну дойду до этого, по обсуждаем…
serop72:
не спорю, но здесь пазы на боковинах и стрингеры на гаргроте обрабатывать придется, так, что остановлюсь на регенте.
вот склееный им ШП№2
Vertolet4ik
последовательность установил такую: разметить и вырезать пазы на стрингерах, приклеить стрингеры к боковинам Ф. на циакрин, собрать коробку Ф. (низ, левая и правая боковины, шпангоуты) на клее регент, или ПВА не столь важно, зафиксировать нитью или резинками подкоректировать коробку и оставить до полного высыхания. После высыхания вклеить стрингеры на гаргроте циакрином. ШП №1 состоит из 2 частей, которые следует склеить между собой так же как ШП №2, покрыть переднюю и заднюю стенки смолой или лаком и вклеить на свое место на той же смоле.
Другие мнения есть?
Vertolet4ik
Вижу особого интереса тема не вызвала, а тем не менее сборка продолжается, описание процесса заканчиваю, далее будет только общее освещение постройки самолета.
В настоящий момент фюзеляж почти собран, сейчас продумываю размещение двигателя и бака, завтра думаю консоли собирать, может сегодня обтяну оперение.
дмитрий-74
Vertolet4ik:
эты зря;) пиши пиши и фоток побольше
я вот пока шхуну “харвей” заложил но на такую самолетку давно поглядываю ,а с такой фотоинструкцией собирать одно удовольствие будет😒
вопрос а он изначально под двс идет ?
xeroboec
Уже обтягивать, а где процесс его сборки, мне интересно т.к. планирую после своего приступить к такому же.
baget4ik
Vertolet4ik:
…Ну почему же… Сегодня добрался наконец до магазина ( брал на Белорусской), магазин работает с 11 00, приехал в начале двенадцатого - закрыто, ну думаю - конец света… Подождал, через некоторое время приехал продавец, чего то буркнул, открыл свою лавочку…Спрашиваю - есть ли то , что меня интересует - он как то неохотно подумал, огляделся по сторонам - о говорит вот… На прилавке стоит коробка, открытая - ну прям не товарный вид… Ну как мог проверил комплектацию, вроде все на месте, инструкция НЕ ЦВЕТНАЯ, хотя модель именно эта… Может из старых запасов, другой говорит нет, хотя наличие товара на сайте говорит об обратном… Так что общее впечатление от процесса покупки прям никакое… Так что хочу попросить скан Вашей цветастой инструкции… и завтра начну во всем разбираться - собирать !!!
дмитрий-74:
…в руководстве приведена только электро комплектация…
Vertolet4ik
дмитрий-74:
Самолет изначально под электрику, под ДВС я сам его переделываю,
xeroboec:
из оперения, как я уже писал, собирается только РН из 2 частей
baget4ik:
почту дайте
baget4ik
Vertolet4ik:
почту дайте
…скинул в личку
Vertolet4ik
отправил!
кстати, как впечатления от наборчика?
xeroboec
Какая толщина у РВ и РН, жесткости хватит?
Vertolet4ik
процесс обтяжки требует внимания или готовый результат показать?
xeroboec:
3мм, думаю вполне, только на РВ скобу поставлю, перемычка сомнения внушает
тягу на него хочу вывести в хв. части по центру
baget4ik
Vertolet4ik:
отправил!
…Спасибо! Впечатления пока довольно поверхностные - проверка комплектности в магазине, сегодня скорее не доберусь до него…суета… Завтра с утра обязательно поделюсь.
xeroboec
Vertolet4ik:
Для меня это актуально, поэтому прошу по-подробней на сколько возможно
Vertolet4ik
xeroboec:
вот оперение, попробую видео сделать, если получится - завтра выложу
baget4ik:
думаю нормально все будет. А он только в пакете был, без коробочки?
serop72
Оперение фигово сделано в этом ките, всю эту фигню скрутит-я бы вырезал поперечные перемычки на стабилизаторе и рв и рн, и заменил бы их на вставки бальзовые (из остатков (литников) только с волокнами вдоль…
Vertolet4ik
хорошее замечание, штатные вырежу, новые с продольным расположением волокон вклею на ЦА
serop72
Vertolet4ik:
скобу не надо -там мяса для неё нет -тут либо перемычку обклеить сверху снизу углём стеклом, либо врезать рейку сосновую (3х10 например ) вобщем, не скоба…тем более если кабанчик в центре -скоба половины руля свяжет, а прочности центральной часте(где кабанчик как раз и собираетесь) не добавит
я обычно уголь клею (ровинг) , притом прямо на ца, без всяких изысков со смолами
Vertolet4ik
я подумаю, вот держу в руках уже обтянутый руль на мой взгляд прочности хватает, при таком весе, не думаю, что скорость а соответственно нагрузка на руле будет великой. этот запас прочности веса на оперении нагонит… а вот РН действительно слабоват
Хоррот
Кстати, а какой двигатель Вы собираетесь ставить на электровариант? А то я весь в сомнениях.
Vertolet4ik
Хоррот:
ХЗ, я его в ефлае брал, когда тот еще работал на водном стадионе в торговом центре. Оборотов там по моему 1300, ток вроде 18А, под винт 10х5, avionix. Кстати у производителя свои рекомендации.
Силовую установку можно поглядеть здесь rcopen.com/forum/f91/topic169650, так-как аппараты похожи по ЛТХ.
я этот двигатель под нее и брал. давно это было, так что характнристик этого моторчика я не помню
spyder3
Vertolet4ik:
Скрутить может только при обтяжке - в полёте такой маленькой модели ничего вредного не будет. Но автору виднее - что там за бальза.
Может по периметру усиление пустить - как на больших кит моделях.
rc-network.de/…/178542-Bellanca-Decathlon-2-42m-VO…
И внешний вид улучшится после обтяжки - плёнка только по краям будет бальзы касаться и создаст целостность поверхности. Но можно оставить и так
Vertolet4ik
spyder3:
Вы про подкосы и расчалки?
spyder3:
поясните пожалуйста недопонял…
или по периметру арматуру руля усилить?
spyder3:
у меня такое же мнение #44
Загадывать не буду, но планирую сделать и подкосы крыла и расчалки на оперение, не для жескости, хотя это появится само собой, для копийности, 😃
baget4ik
Vertolet4ik:
…я понял таким образом: по периметру стабилизатора и руля высоты подклеивается рейка, бОльшая толщины стаба. на пару миллиметров, которая выполняет роль ребра жесткости. При обтяжке, пленка будет опираться только на эти ребра жесткости по периметру, а к нервюрам приклеиваться не будет…
Vertolet4ik
Vertolet4ik:
я понял именно так
Вообще я не собирался этот самолет максимально приближать к копии, мне он не особо нравится, просто приятно полетать на тренерочке. Копия, которой я планирую заняться, это самолет EMB-314 (Хотя и может быть 312 но хочется 314) под 91 двигатель, я его сейчас в Солиле проектирую, заодно и программу осваиваю (скорее наоборот, осваиваю а заодно и проектирую) вот там я и попытаюсь максимально копийную (на сколько смогу) модель собрать. Но это пока в планах
