J-3 бальза кит набор от фирмы ELE 1180мм
baget4ik
Vertolet4ik:
думаю нормально все будет. А он только в пакете был, без коробочки?
…наконец то добрался до него. Нет, набор был в пакете, и в коробочке, просто коробка была вскрыта и стояла посреди магазина, ну да ладно… Сегодня впечатления уже другие…: вскрыл, посмотрел - порезано все аккуратненько, по комплектности тоже все на месте, за инструкцию - большое спасибо ! …так что настроение мое улучшилось. Пойду закупать клеи и т.д. , полетаю часок, и вперед, собирать… Кстати, есть еще один вопрос: …может не совсем по теме, но все же…Достался недавно по случаю один бальзовый самолет, но ни расцветка, ни качество обтяжки далеки от идеала, решил перетянуть, но столкнулся с такой проблемой: как снять старую пленку? …У меня это выглядит примерно таким образом: обдираю пленку, везде остается клей, который удаляю при помощи строительного фена, затем дошлифовываю…Процесс довольно трудоемкий. Может быть есть какой нибудь более подходящий способ?
Vertolet4ik
baget4ik:
у меня получалось простой губкой для мытья посуды, у нее обратная сторона шкуркоподобная, гавное не перестараться с нажимом. А клей который остается сильно неровный? может по нему попробовать клеить? я и так тоже делал. он все равно под утюгом расплавится…
(губка сухая!!!)
baget4ik
Vertolet4ik:
…по разному…Там остается клей с цветом пленки, которой был обтянут самолет. И если в последствии обтягивать непрозрачной пленкой - то скорее это не проблема, а если… попробую губкой…
Vertolet4ik
а я буду готовить методические материалы по обтяжке оперения 😃
дмитрий-74
я пленку сдирал прогревая ее строительным феном
если просто сдирать то клей остается на бальзе а с феном на пленке
serop72
oracover клей не оставляет -можно погреть и снять- проверено…китайское г, то да, клей и цвет всё остаётся
Vertolet4ik
оперение обтянуто, начался процесс монтажа видеоматериала.
Vertolet4ik
не хочет ютуб со мной дружить, сейчас закачаю на другой сайт
Хоррот
Vertolet4ik:
Приступил к изготовлению крыла
Очень меня волнует процесс отрезания элеронов… Если можно, поподробнее про них, а то на потолочке делал, а с деревом еще дела не имел.
Vertolet4ik
Хоррот:
Хорошо, там все просто, отрезать надо будет только хвостовые отсеки нервюр!
Vertolet4ik
Значится так! собран силовой наборлевой консоли крыла, за исключением законцовки.
сначала были вырезаны нервюры и задний лонжерон (я его так определил). В конструкции 3 типа Н. корневая - 1, Н. центроплана - 3, и Н. консольной части - 10. после сборки останется 1 Н. центроплана и одна Н. консоли.
Корневую я устанавливать не стал, так-как буду ее доробатывать, 1 оставшаяся нервюра центроплана будет использована при изготовлении верхнего блистера, об этом позже.
Самое главное при сборке крыла использовать для стапеля ровную поверхность, я выбрал кусок пенопластового утеплителя.
нервюры имеют вырезы на передней и задней частях под зашивку лобика и элеронов соответственно. Сначала приклеивается задний лонжерон, с соблюдением перпендикулярности нервюр к лонжерону и горизонтальной плотности при помощи линейки или уголка. Затем замечается расстояние между крайними нервюрами и отмеряется на переднем лонжероне. Сначала я приклеил нижнюю рейку, расстояния между нервюрами удобно соблюдать путем установки между ними полок лонжерона идущих в наборе. Хочу оговориться, что клеил всё ЦА. После приклейки нижней рейки, устанавливается верхняя. Важно отметить, что если при сборке было допущено искривление консоли, это можно устранить при вклеивании верхней рейки. установите рейку не вклеивая, выровняйте крыло путем нажатия на ценрт или концы консоли в области лонжерона, (зависит от направления кривизны) и приклейте рейку к конечным нервюрам, потом приклейте остальные. Если все же появилась изогнутость или крутка, это можно будет устранить при обтяжке, об этом подробнее будет рассказано во время обтяжки.
Завтра продолжу изготовление левой консоли. Правая консоль изготавливается аналогичным образом.
Я оставил правую на последок, по этому если будут вопросы требующие пояснения, задавайте, расскажу при постройке второй консоли. Еще раз повторю: концевую нервюру не приклеиваем до стыковки консолей, этот вопрос будет описан позже! Вообще, я считаю, что инструкция в наборчике очень хорошая… Почему? Все просто, она заставляет думать, а не слепо сочленять указанные детальки 😃
Vertolet4ik
Два дня (по служебной необходимости) жил на аэродроме, пришел домой и что же я увидел?
Прямо в прихожей под елочкой я заметил следы присутствия Дедушки Мороза…
Сразу появились силы для продолжения темы 😃
xeroboec
Поздравляю с подарком и наступающим
serop72
Vertolet4ik:
Вот поздравляю! от души! отличный вкус у дедушки мороза…а мой подарок видимо сантаклаус везёт…😦
Vertolet4ik
Пока успел зашить только нижнюю плоскость консоли.
Всё делалось не отступая от руководства.
Носок, и центроплан обшиты на ЦА, в целях экономии времени. Обращаю внимание, что зашивка носка имеет разную ширину. Для верхней плоскости шире, чем для нижней, не перепутайте!
Все выровнял по корню консоли, напомню что корневую нервюру я пока не вклеил.
Теперь про элерон:
Нижнюю плоскость приклеивать нужно ТОЛЬКО к хвостикам нервюр, к заднему лонжерону клеить ненужно! Концы элерона к крайним нервюрам тоже не приклеивал, сделал отдельно хвостики на расстоянии 0.5мм от нервюр. Отделение его произойдет после обработки, может сегодня вечером.
Ну и в завершении были усилены ценртоплан и место крепления кабанчика при помощи хвостиков (4) с литника (L). В элероне приклеена только нижня грань хвостика!
8 days later
Vertolet4ik
Постройка затягивается, ибо гнев супруги не имеет границ, чуть не выкинула всё…
xeroboec
Успехи разные только не в плане самолетостроения (никак наша почта не хочет мне привезти заказик), авто, аэросани
P.S.
Жена тоже свирепствует периодически, весь инструмент на балкон перетащить заставила.
Нотан
Vertolet4ik:
вот оперение, попробую видео сделать, если получится - завтра выложу
Сергей,наступило завтра.
Vertolet4ik
Нотан:
#60
“завтра” уже давно прошло;)
