J-3 бальза кит набор от фирмы ELE 1180мм
Только не торопитесь вклеивать, крыло сначала примерьте!
А я попробую подумать, как бы его съемным сделать…
Кого?
Если про крыло, то оно съемное. У нас речь шла о задней площадке крепления крыла.
А в моем предложении перед словом “крыло” стоит запятая!
Самодельный утюжок для обтяжки модели. Из паяльника от паяльной станции luckey и куска полированного алюминия.) В принципе получается не плохо.
Родной жесткости руля направления после обтяжки достаточно, не вижу смысла дополнительно что то вклеивать.
Хорошо получилось.
Если не сложно скиньте пожалуйста кто как делал тяги от серв до рулей.
Прямо сейчас надо?
Ждите, сфотаю.
Пришлось раздербанить готовую тягу РВ.
Тяга состоит из двух шпажек для шашлыка, соединенных “на ус” при помощи ЦА и термоусадки (функция термоусадки скорее декоративная), конец у машинки состоит из наконечника с резьбой , крепится к тяге на ЦА, термоусадка сверху, конец на кабанчике - проволока вставленная в тягу (по фото думаю понятно) и без клея надета термоусадка (здесь она работает, кто сомневается в ее надежности, может сверху второй слой усадить).
Спасибо, буду искать проволоку)
Конечно проще,
если они есть 😃
Просто я выздоровел, только что прибыл с работы и постройка будет продолжаться только в выходные.
Интересная расцветка, а у меня другая задумка, с покраской…
капец влетел я…
Что можно с этим сделать? перед обшивкой я заметил что не все рейки идеально подходят по размеру. В обшем лонжерон чуть толще чем должен быть, следовательно обшивка в торце выпирает на одну треть…
В таком случае “мона и нуна” обрезать лист бальзы зашивки лобика на ширину лонжерона, и приклеить в торец к самому лонжерону.
P.S.Рейки (лонжероны) нормальные - но они не квадратные - а прямоугольные (кажись 4*5мм), и просто при сборке Вы повернули его на 90 градусов…
P.S.Лонжероны нормальные - но они не квадратные - прямоугольные (кажись 4*5мм), и просто при сборке Вы повернули его на 90 градусов…
Нет лонжероны я расположил правильно, они лежат “плашмя” на нервюрах, если обшивку упиреть в лонжерон то обшивка выпирает выше на ровно на половину толщины. (((
Вот тут лучше видно, лонжерон я установил правильно, но его толщина на пол милиметра выше чем нужно.
Шлифовка… У меня так же было, наждачка на брусочке все решила.
есть еще вариант клеить как есть а потом зашивку шлифовать в ровень с нервюрами.
Только аккуратно, нервюры легко ломаются при легком неаккуратном движении…
А вообще, одну консоль я правил, а при изготовлении второй - сначала шлифовал рейки лонжерона и только потом собирал…
пРОЩЕ И БЫСТРЕЕ ПОДРЕЗАТЬ КЛЕЙ И СНЯТЬ ЛОНЖЕРОН. пОДРЕЗ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ КОНЦЕЛЯРСКИМ НОЖЕМ, У НЕГО ЛЕЗВИЕ ТОНКОЕ.
Ладно в следующий раз не буду так доверять китайцам) Ну или делать изначально одну консоль а уже потом вторую.
Решил зашить все а потом перепад от нервюр свести бруском. Снимать все лонжероны проблематично. Нервюры очень хлипкие.
ПОДРЕЗАТЬ КЛЕЙ
Если ЦА - боюсь аккуратно не получится, он в бальзу хорошо проникает, хотя действительно попробовать можно, но не канцелярским а скорее модельным (или дизайнерским, как их там еще обзывают) ножом, лезвие тонкое, острее узкое…
Решил зашить
не забудьте зашивку передней стенки лонжерона. а на каком клее все собирается?
Хорошо что напомнили я хотел после обшивки вклеивать, потом увидел с какой стороны они располагаются. Вся сборка идет на ЦА. После работы с ним видимо паров хапанул, теперь носоглотка болит и сморкаться с кровью начал… Всем рекомендую не дышать его испарениями!)
Вот только я смотрю на две эти консоли… как их вместе соединить? концевые нервюры я уже вклеил…
Плохо тему читали, я заострял на этом внимание!!!
Да читал и не первый раз с ним работаю. Но как то само получилось. Не специально ведь им дышал…
#109
Так я был осторожен до самого последнего момента. А утром каааак разболелось… Кстати есть какое либо лечение этого всего?
Если ухудшение, то надо к врачу сходить… У меня прошло через неделю!
