День добрый.
Как собираются разъемы от Futaba/JR? На ХК заказал разобранные. Уж сильно они отличаются от силовых. И нужно ли их паять, слышал или читал где-то, что можно и без пайки.
лично я не паяю ,просто нужно обжать качественно,а по идее иметь бы обжимник специальный было бы ваще класс.
А насколько нужно снимать изоляцию?
И попутно вопрос: на железяке есть таких два высоких треугольных уха - их видимо загнуть и зафиксировать кабель. А после них есть такие прямоугольные, что ли уши. Тоже загибать, или они фиксируют железяку в разъеме?
Фото в студию!!! Иначе будет гадание на кофейной гуще!! И отметить, что считать “ушами”, а что нет…
Если нет обжимок специальных, то лучше паять, т.к. такие мелкие контакты трудно нормально обжать без специнтструмента. Но паять нужен навык, чтоб припой не затекал далеко - а то не вставите контакт в гнездо. В высоких треугольниках нужно зажимать изоляцию, если будет между треугольниками жилы, то велика вероятность, что проводок переломиться быстро.
А вообще купите “обжимики” и “зачищалку изоляции” на том же хобикингке
Можно подумать, что пайка не переламывается ?! Летит ничуть не хуже!! Лично проверил пару раз…
Причем тут пайка или не пайка?! Зажимать провод в изоляции надо в любом случае в треугольничках - чтоб провод не ломался быстро
А вообще правильно - это только обжимать
Кстати насчёт “зачищалок” Далее лично моё мнение: самое лучшее зачищать сухим(свободным от припоя) жалом паяльника - минимум надсечек на проводах и лохматости в изоляции. Ессно, что паяльник горячий!!
Спасибо, то что нужно)
Мда… А Вы пробуйте хоть простейшими зачищалками воспользоваться. Никаких лохматостей и надсечек нет! А вот эта зачищалка hobbyking.com/…/__6545__Wire_Strippers_cutter_2in1… способна очистить одновременно несколько проводов за раз.
А Вашим способом с паяльником зачищают обычно эмальированные провода.
Довольно долго придётся “шмурыгать” сухим жалом!! Проще или обжечь или мелким камешком(наждаком)… Опять же МоёЛичноеМнение…
Попробуйте провод диаметром 0,05мм камешком дерануть. А обжигать, это чтоб потом окислы с копотью отдирать перед пайкой?
Вообще-то именно такие и зачищал камнем (правда очень мелким). А вот более толстые провода, особенно когда подход затруднён, обжигал турбозажигалкой и потом лудил - особой копоти не наблюдалось…
Не, ну каждый др…т как хочет, как говорится 😉 Наверное, кто как привык так и делает
Отличные слова. И хватит про эмаль - топикстартер про другое просил…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa52a473df955007776a542":{"_id":"4aa52a473df955007776a542","hid":53277,"name":"ChD","nick":"ChD","avatar_id":null,"css":""},"4d6fe3633df95500777554bf":{"_id":"4d6fe3633df95500777554bf","hid":82396,"name":"dimon59","nick":"dimon59","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e8b2a383df955007774d9ca":{"_id":"4e8b2a383df955007774d9ca","hid":101386,"name":"Neznaykin","nick":"Neznaykin","avatar_id":null,"css":""},"4faf99b63df9550077744745":{"_id":"4faf99b63df9550077744745","hid":119291,"name":"xmlns","nick":"xmlns","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"50e01e5e3df955007726a844","hid":304690,"title":"Как собирать разъемы Futaba/JR?","views_count":2423,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"50e01e5e3df955007726aa66","first_ts":"2012-12-30T10:58:38.000Z","first_user":"4faf99b63df9550077744745","last_post":"50e03ca73df955007726aa82","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-12-30T13:07:51.000Z","last_user":"4aa52a473df955007776a542"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
