биплан для обучения, для боя, для фпв
ZAMolet
Ну теперь надо отрабатывать фигуры пилотажа, у нас тут ребята умудряются биплан и на нож поставить и в инверте летают, чуть ли не бочки крутят, ну это конечно если тяга есть и рули как “ковбойская дверь”.
шекет
Ну прям незнаю, аж стыдно что на полку забросил, у всех то летает! Полез на полку восстанавливать и вносит корректировку в конструкцию.
ZAMolet
Артур давай, давай. Присоединяйся. Ты вроде как из первых, начинал. Просто что то неполучилось. Посиди , посмотри да и отрежь ему “шнобель” и он полетит, да еще как. По фоткам то он у тебя вроде как правильный, я даже честно сказать и неповерил сначала что он не полетел у тебя. Я как то выше постом писал ,у товарища без одной половины крыла летел и сел нормально.
Salmon
ZAMolet:
На видео видно,что у меня концы крыльев стянуты скотчем,это мальчик 9лет круто развернул на полном газу,половина верхнего крыла отогнулась под 45град,сел нормально,после этого стянул концы скочем.Подложка,спрофилированная руками-очень мягкий материал(тем более не обтянутая скочем),потолочка,профилированная,на драконе,должна держать намного лучше,а я поставлю по концам пару стоек.
шекет
Шнобель ужо сам отвалился, а лететь то он полетел но не так легко как ожидалось, переделаю( и акки прикуплю) ща пайпер запущу , как раз будет два самика для души на лето.
Salmon
На фото естьвид сбоку-так вот выкос мотора вверх я пареборщил,нужно немного меньшепри даче газа идет вверх,пришлось триммером поправить,в планирующем полете чють пикирует,поправим шайбами.
ZAMolet
Salmon:
Для усиления иногда снизу крыла подклеивал карбон или рейку. Ну а из потолочки со скотчем до размера 850мм ничего не надо жесткость достаточная.
шекет:
Неужто заболел 😃
Salmon:
Да кстати может даже еще лучше, устойчивей летать будет, советую поставить стойки под углом V.
шекет
Так я ж писал что он упоролся - ветром кинуло , по самое крыло ажурный фюз отвалился:-)
ZAMolet
шекет:
фюз отвалился:-)
Ничего сделаешь работу над ошибками. Может главная проблема была в очень задней центровке, да еще плюс руль направления не под углом, насколько я помню.
ZAMolet
Buzya:
отсканируйте вашу нервюру для оправки,
Если есть принтер, то можете просто распечатать ее, и у нее размер будет 215мм.
Nikolai:
без элеронов? то есть ему нужны машинки на р.в. и на р.н.? и все?
Да все верно.
Salmon
Для облегчения задней части я поставил 5граммовые хекстроники,если нет,можно 9граммовые
Моя красота теперь выглядит таквес без ака 260
ZAMolet
Обязательно отпишитесь, есть ли различие в поведении биплана до и после наклеивания дополнительных подкосов.
Salmon
Жена обещала взять у тестя камеру,так что если все сростется,то завтра к вечеру будет качественное видео
ZAMolet
Супер! Посмотрим, люблю кино, тем более про самолеты.
sergey29
Сегодня вечером полетал немножко ,выкладываю видео ,прошу прощения за качество видео ,лучше не получается.
ZAMolet
Ну что сказать, классно. Если птицы принимают самоль за своего вожака, значит этот самоль летает как птиц.
Сергей, моему глазу кажется, что немного задняя центровка или нет. А тяги двигателя видно что хватает с запасом, то есть при желании можно делать и побольше размах на этом же моторсете.
Жаль что не будет возможности, отбываю в поездку, а хотел тоже снять видео, какие фигуры может делать ентот биплан.
sergey29
Да ценнтровка немного задняя ,добавлю груза в нос ,думаю делать еще один с размажом больше ,а этот наверное заберут.
ZAMolet
sergey29:
Прям как у меня, уже со счета сбился сколько я их наклеил. Хотел уже шаблоны сделать, но удержало то что размеры очень часто разные. Быстрее биплан сделать, чем шаблоны. Но себе биплан все равно сделаю, и побольше и не отдам, хотел прям метра полтора или поболее. Типа шоу-самолет и ФПВ полетать, подымить, серпантином покидаться и парашютистов скидывать, и т.д.
sergey29:
добавлю груза в нос
А это уж лучше пустить усиление по низу фюза или еще что, где слабое место.
sergey29
Алексей ,точно ,а я и не подумал ,спасибо за совет так и сделаю .Всеж лучше чем свинец таскать.
ZAMolet
Не ну свинец тоже можно, вдруг на рыбалке грузило надо будет 😃
Сергей, на видео не видно взлета и посадки. А как взлетаешь, с руки? и посадки было бы интересно посмотреть.
sergey29
Взлетаю с руки ,потому как винтик 6х3 великоват ,а фюзеляж ,нижнюю часть я по своей глупости уменьшил ,вот и приходится с руки взлетать ,посадку не получилось заснять ,дочь ушла с фотиком а я еще остался летать. Пару раз получилось поймать рукой при посадке.А так садится на брюшко. Думаю мож колесики поставить ,вчера вечером летал правда на пустыре ,на нем можно и низко полетать ,а на стадионе опасно ,детвора бегает ,можно и столкнуться ,хотя от столкновения ничего и не будет ребенку ,но безопасность для детей привыше всего.
Nikolai
Так-с. а крыло простите за тупость как склеить? потолочка не безразмерна, а крыло должно быть метр размахом… может в шахматном порядке его склеить? и сколько слоев лучше? и еще - я понял что это тлоское крыло? в том смысле что оно не имеет профиля?
sergey29
Алексей буду потихоньку начинать делать второй биплан , фюз хочу сделать пустотелым из потолочки ,а крылья попробую прямоугольными ,на котором я летаю крылышки немного трапецией ,как отразится на полет если сделать крылья прямоугольными ?
ZAMolet
sergey29:
Лучше одно, поставить в фюзе, как на планерах делается. Делал обычное шасси, чего то они мешают полету, как я ни шаманил с ними не пошло, может только совсем маленькие.
Nikolai:
Крыло плоское но спрофилированное, пост #9 на первой странице, как раз почти метр размаха, а здесь профиль пост #139 (оправка для формовки крыла) но можно и на трубе постараться.
sergey29:
Да я думаю сильно разницы не заметишь.
старик-хо
ZAMolet:
Алексей , извини если не прав, но я посоветовал бы еще перенести руль высоты с нижней части консоли на верхнею, если собираетесь делать шасси, а на консолях внизу сделать выступы (что то типа костылей). При такой схеме взлет и посадка с шасси будет легче.
