Нужно ли выводить за борт антену приёмника?
Что мне лучше делать - новое крыло или это склеивать, а?
Все зависит от характера и масштабов разрушения…
Выложи фотки обломков крыла. Думаю, что владельцы аналогичной Цесны более предметно оценят трудозатраты по восстановлению.
… Все-же послушайте совета и найдите рядом “молодое компьютерное дарование” - оно поможет и со шнурком разобраться и прогу поставить…
[QUOTE=Boroda-msk;- Виктор, д.день! Можно вопрос? -молчишь, значит можно. Я узнал, что такое “моноджек-3,5”, отрезал их от своих старых наушников. А кабель можно любой? Или экранированный там? Спасибо.
Любой можно…
[QUOTE=chu-oleg. Олег, привет! Кабель сделал. Марка моего передатчика:EFLY-4B11 2.4 GHz ART-TECh R/c HOBBY . Сзади,на тыльной его стороне - FCC ID:WL 9ETB, и ещё ниже ETB62-2.4 GHz. Ну вот так. Заходил на все ссылки, указанные Вами выше. Фигня там какая-то. Ничего не ясно. Олег, и ещё вопрос- прочитал где-то на форуме, что Ц.Т. модели должен быть около 83 мм от пер.кромки крыла. А на моей всего лишь 40! И что сейчас, вешать 0,5 кг свинца на хвост? Всё ли в порядке у производителя? На модели особых сдвигов не было, несмотря на краш-тесты. Если будет возможность, ответьте, плиз. Спасибо.
ЦТ - это не фиксированный размер, а % от САХ (средней аэродинамической хорды), при прямом крыле, как у Цессны, ширина крыла и будет САХ. Значит ЦТ надо настроить 28 - 30% ширины крыла отложив этот размер от передней кромки. Сильно передняя центровка делает модель устойчивее и “тупее”, но при этом она становится склонной к пикированию при малой тяге мотора, например при посадке, а там недалеко и до нехватки эффективности руля высоты, тычки носом и вечно сломанные винты. Сильно задняя ЦТ ведёт к острой управляемости и неустойчивости, золотая середина же, делает полёт приятным и спокойным.
sourceforge.net/projects/smartpropoplus/
www.a123systems.ru/index.php?showtopic=288
Пробуйте может поможет. У меня такая же аппа из комплекта самолёта ArtTech работала на ура с самодельным шнурком.
Чувствительность микрофонного входа делал на минимум, т.е. = 0
А еще внизу справа дырка возле которой написано.Simulator
Подскажите, есть ли необходимость выведения антенны приёмника за борт вдоль фюзеляжа для более уверенного приёма? Аппаратура у меня старенькая, 40 МГц-овая. Самик - цессна из потолочной плитки (+скотч в качестве обтяжки). Заранее спасибо.
В городе обмотка корпуса обязательно, еже ли пускаете за городом, то не обязательно и только если приёмник 2.4Ггц
Привет всем! Текст мой не совсем по теме, но я в ней вступил в диалог, в ней и даю свой отчет. Я спрашивал - можно ли научиться летать без симулятора? Мой и Ваши ответы совпали - нельзя. Так и есть. Взял я все-таки сим-р , аж в Казани, сидел за ним. После длительных ремонтов вышел наконец вчера полетать, типа, после обучения смогу. И что Вы думаете? -6(шесть)взлётов, и лишь одна неудачная посадка. Ну, вот, вроде, и всё. Будем дальше осваивать Сессну. И, позвольте ещё один вопрос - почему она у меня страшно сильно реагирует на любое управление? В сим-ре было гораздо легче.
Я живой представитель тех кто научился летать без симов всяких. На ЛК типа пилотаж. Разбил самолетов не мало…но…Это возможно.
Расходы в аппаратуре приберите ( чтоб рули отклонялись на небольшой угол) Если аппа не позволяет…попробуйте увеличить плечо кабанчиков или уменьшить плечо качалок.
Также учился без сима. Главное понимать процесс. Сим установил спустя полгода чисто опробовать другие модели. Конечно колотил модели, но не всё так страшно. Постепенно. В симе например мне совершенно неинтересно.
Учился вообще на истребителе-копии))
Аппаратура TARGET.2.4Мгц.Антенка на приёмнике очень маленькая-сантиметра три.Это нормально?Стоит ли ещё наращивать?
29 миллиметров самое то, удлинять не надо.
Если хотите уменьшить дальностьп приема, то, однозначно, стоит.
Меня смутило то,наружная антенна декоративная,из пластмассы.Инструкция на английском,а я в нем дуб дубом…
Наверное из термоусадочной трубки.а внутри трубочка.Это имели ввиду?Так и должно быть.
Спросите у поколения Вашего, которое начинало и продвигало радиомоделизм…они про симуляторы и не слышели…и летали (да ещё как и на чём!)
я полетел без сима и инструктора (конечно падал…как без этого) -главное, чтобымодель была правильная -летучая-у меня 2 друга вполне себе полетели -на нормальных тренерах (стик) и под присмотром и без шнурка и сима…
лучше конечно-экспонента-но не знаю, есть ли она на данной аппаратуре…если нет–отклонения нивелировать геометрией плеч кабанчиков качалок…вся матчасть есть на форуме-Читайте!
Без симулятора научится конечно можно. Только сейчас не то время.
Конечно у кого комьютера нет то из за симулятора его покупать не стоит. Дешевле 3-5 пенолёта с ХК разбить.
в принципе- пенолёт вещь ремонтнопригодная-одного может хватить…а так, конечно согласен! смысла переть в небо без осознания того что делаешь нет в современном мире- симулятор вещь-для понимания ситуациу нужен самый простой, бесплатный-для отработки первичных навыков -вот только не стоит управлять с джойстика (а тем более с клавы)
надо всёж подключить пульт…
Вот абсолютно правильно. А то ведь многие пишут - “научился сам без сим/учителей итп”. Возможно, если человек уже умел летать - хотябы мысленно, знал что для чего. А когда в клуб приходит некий организм и даже не представляет зачем самолёту элероны - то теороия и сим много дают
