Шасси крепче фюзеляжа
Как решить проблему прочности шасси.
Срывные пластиковые болты крепления площадки шасси+ пружинная растяжка решают проблему жёстких посадок процентов на 90. Посадку по типу “морковки” не решат никакие шасси.
Карбоновые стойки баксов за 80 приучат садиться нежно…
Шаськи почти на всех моих пилотагах алюминиевые и крепятся срывными болтами, если они стоят снизу фюза. На мертолётах хватало 2-х пластиковых болтиков, на 30-х уже было по три. Если шасси крепятся внутри фюза, а не снизу, использую обычные железные болты, срывные при таком креплении бесполезны. И… мягше, мягше на посадке;)
Мой опыт показывает, что если посадка грубая, то что-нибудь да обязательно сломается:
сначала вырывались шасси -> усилил, стал ломаться фюзеляж -> усилил, стали гнуться оси колесные -> усилил, стали ломаться ступицы колес…
Надо сажать мягко, либо пластиковые шурупы подобранной жесткости.
Ага на пенолет. И будет как в том анекдоте, когда мужик попросил на запорожец что-нибудь от мерседеса поставить 😃
Ага на пенолет
Как выше было написано, конструкция самолёта должна быть равнопрочной, усиливая в одном месте мы делаем следующую точку более нагруженной и подверженной разрушению. Любое усиление имеет вес, который увеличивает посадочную скорость и нагрузку на шасси. Любая конструкция должна иметь зону деформации, как бампер авто, зона упругой деформации (когда после деформации не происходит разрушения, а всё возвращается в первоначальное положение) - сами стойки шасси, спружинили и снова восстановили свою форму.
Зона неупругой деформации (зона разрушения) - пластиковые винты крепления ломаясь сохраняют целой сам фюз или крылья, площадка под шасси просто приклеенная к пене - оторвётся не повредив остального и за пять минут может быть приклеена обратно прямо в поле.
Вариант из моей жизни: Берем небольшой прямоугольник из фанеры толщиной 2-3 мм. По месту крепления шасси. И крепим стойку (там же, как я понял, полоска дугообразная и на ее концах колеса, так?). С оборотной стороны клеим любимым циакрином, или другим клеем, какой нравится, текстильную застежку-липучку. Ответную часть клеим к фюзеляжу, из которого шасси раньше успешно вырывало. Профит!
Пусть и дальше вырывает, если нагрузка запредельная. При штатной посадке все остается на местах. Размер фанерки и плошадь липучек подбирается опытным путем, чтобы при эксплуатационных нагрузках все держалось на своих местах.
эх! маслица в ваш огонёк! а как же родная конструкция, неужели совсем непригодна. тряпочки пластиковые болтики, ну где вы видели на аэродроме липучки или элементы предназначеные для разрушения. решение должно быть.
Как выше было написано … оторвётся не повредив остального и за пять минут может быть приклеена обратно прямо в поле.
Таки Вы правы. Я о другом. Речь в статье о контурном пенолете идет. То бишь об изделии стоимостью в 10-15 долларов, включая бутылку пива для обдумывания. А Вы на него карбоновые стойки за 80 долларов. Тогда другая совсем стратегия посадки будет. Моделью можно в хлам разбить. Главное стойки не поцарапать. 😃
Двусторонний скотч, ране, решал эту проблему. Т.Е. шасси на площадке, а оная клеилась к фюзу на двусторонний скотчик.
Сейчас такой проблемы не испытываю, а если-бы испытывал, то заюзал бы особо злой репейник от 3M, у которого и мама и папа жесткие. Появился он около года назад, и в отличии от двустороннего скотча, “долгоиграющий”.
Ну а фюз защитить - полоска скотчика по брюху.
PS
От пластиковых болтов отказался. Не шибко практично - их порой режет и на взлёте. Если полоса со стыками. Ямки и прочая и прочее.
Не достает известной эластичности узлу.
Решение есть. Научиться мягко сажать модель. Помогает гарантированно. И состояние ВПП тоже очень сильно помогает. Немного усилить шасси можно, но в любом случае это усиление спасет только при незначительных ошибках.
ну а как на счёт: позволить шасси отойти по вектору нагрузки немного - 5-6 процентов, и распределить - размазать нагрузку по фюзеляжу - консолью, за это время нагрузка снимется, мы же живём по энштейну и дарвину или сильный или быстрый.
А из вашего сообщения и записи в дневнике не видно о какой модели идёт речь и как выглядит родная конструкция.
Именно так и никак иначе…
Я немножко не пойму тему дискуссии: Это загадка? Будет какой-то экстремально-изящный ответ предложен? Или объявлена тема для “мозгового штурма”? Ищем лучшее решение от “коллективного разума”?
Друг мой, например, вообще решил вопрос кардинально: Выфрезеровал основание шасси из алюминиевого профиля, стойки использовал из закаленного прутка (уже не поворачивается язык ЭТО проволокой назвать) 4 мм сечением. Стойки могут отклоняться вперед-назад на угол до 15 град. Всё это хозяйство амортизируется подушкой из плотной резины. "Носит модель весом за кило. Выдерживает скоростной козёл. Весит за 200 грамм. Так что еще и балластом работает.
А “РЕШЕНИЕ” озвучили выше.
Точнее дилемма звучит примерно так: Либо мы летаем, как в большой авиации, строго придерживаясь ЛТР, в пределах эксплуатационных для ЛА маневров, скоростей и нагрузок. Либо “колхозим” вычурные “анженерные конструкции”.
Нормальные модели, разработанные грамотными специалистами в пределах своих прегрузок работают на отлично ( к китай-сарай и пилотаж-распродаж сие утверждение не относится).
я пока к продолжению статьи не приступал. а пока “не гасите огонь в глазах сумасшедшего”.
Ну прикрутите Ваши шасси к куску линейки, соответствующей длины. С одного конца. И приклейте повдоль фюзеляжа. Будет Вам торсион. Будет работать до предела прочности линейки или стоек… Делов-то.
Это новый утончённо - изощрённый вид троллинга?
Однозначно! А Вы еще не догадались?! 😉
и никаких шарад. кто может делиться опытом - делится. летают все, но каждый по своему. мозговой штурм это класная штука. у каждого есть свои наработки, я с удовольствием делюсь со всеми. но у меня это в красивой длинной (мне приятной ) форме.
Если стоковые ставить то их ставим чуть под наклоном вперед, если жесткие то еще и сверлим дырочки, а на колесах делаем “сход-развал”.
А ваще для мелколетов - колена удочки из стекла - проткнутая насквозь через весь фюзеляж гнется в бараний рог и держится насмерть.
И уже садите самоль как хотите. А если сломались, то и чинить нечего.
Вот ещё решение осмелюсь предложить. Необходимо выгнуть или установить стойки так, чтобы оси колес были вынесены чуть вперёд от точки крепления к фюзеляжу (в боковой проекции). Проволочные - выгибаем, плоские-подкладываем под заднюю кромку подкладку толщиной 2-3 мм. Такой конструкции никакой “козел” не страшен.А при посадке с углом в 45 гр. к земле ничего не поможет. И ещё, на посадке многие забывают выдерживать модель перед касанием земли, торопятся посадить-вдруг вспухнет. Тут надо контролировать не горизонтальную, а вертикальную скорость. И всё будет тип-топ. P/S/ А вот уже и ответили так же
