Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Для начинающих пилотов предпочтительнее передняя центровка.
Но скорость полёта будет чуть чуть выше. 😃
Бесспорно,но как правило новички не имеют опыта,а точнее боятся при посадке работать Р/В “от себя”,т.е. прижимать самолет к полосе,как того требуют некоторые модели с нормальной или задней центровкой.Отсюда и совет,лучше чуть больше передняя,чем слегка задняя.
Подскажите, пожалуйста. Модель Цессна. Есть вот такая электрика. Какую связку аккум+винт ставить на такой двигатель и регулятор?
Двигатель FC 28-22 бесколлекторный Outrunner 1200kv
Регулятор Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Винты для медленных полетов 9047 SF
Пропеллер SF 10x4.7 / 254x119.5 мм
Аккумулятор ZIPPY Flightmax 1300мАч 3S1P 20C
Аккумулятор ZIPPY Compact 1000mAh 3S 35C
Заранее благодарю
Всё нормально. Винт 9047, питание оба пойдут, просто один немного тяжелее, ну и значит время полёта чуть дольше. 😃 Десяти дюймов немного великоват.
Соратники! Подскажите пожалуйста, какое оборудование и комплектующие использовались в проекте постройки цесны? Я в этом деле дилетант.
На первой странице последний ролик посмотрите, там всё рассказано.
Добрый день.Подскажите,подойдёт такой комплект A2212 1000KV бесколлекторный двигатель + 30A ESC + 1045 винт,и какую лучше батарею 2S или 3S.Хочу попробовать собрать.
Пойдёт, полетит, питание любое, какое Вам будет удобнее. Ну естественно по весу. Чем легче тем лучше. 2S, это ни очём не говорит, ёмкость, а значит и вес. Но всё пойдёт и так!
Спасибо.Буду заказывать значит.
А почему не хотите то что предлагалось?! Я думал у Вас он в наличии?!!!
В наличие пока нет ни чего.Думал что купить и решил спросить тут.Батарея есть 2S 1500 и 2200 от машинки.Последний раз делал планер в 12 лет,вот решил вспомнить детство и заодно может детям понравиться.
Скайп есть? alt-ss1 это мой. стукните
Кто нибудь делал самолет из пенополистирола экструдированного? нормальный материал?
хочу сделать первый самолет из него!
сервоприводы есть 3 шт, мотор и регулятор вытащу из коптера, аппаратура есть, батареек тоже хватает (3S) 1000mAh(zippy compact), 2200mAh, 2700mAh(zippy compact)
размахом крыльев максимум 1метр (меньше лучше) и посоветуйте чертежик
п.с. пенопласт экструдированный в простонародье “термит”
с тем набором что у вас я бы предложил сделать крыло типа Кесла ( Kesl 32)
просто делается, но! в симуляторе пробовал крыло… как то тяжелей управляется чем самолет
размахом крыльев максимум 1метр (меньше лучше) и посоветуйте чертежикп.с. пенопласт экструдированный в простонародье “термит”
Материал хороший, но из потолочки тоже самое получится намного легче.
главное не переборщить!
Сергей спасибо за ваши уроки, я ваш прямой ученик.
Подскажите по экстре 330, крыло как расположитьотносительно фюзеляжа ,на сколько отодвигать от хвоста. Крыло 118см фюзеляж около метра рв 40см?
Ни чвошеньки не понял?!! Если по Экстре, то есть куча готовых чертежей. Их а интернете…
Просто моя цесна по вашим урокам которая . Потихоньку превратилась в экстру. Сначала крыло сделал прямым без v . Потом фюзеляж сделал из реек ну и мотор 2212 890кв батарейка 3s 2200
И?!! Экстра, это на сколько я помню, пилотажка, среднеплан. И причём тут Верхенплан? Да и мотор, ну что если он стал другой? Не понятно?! У Экстры, профиль крыла даже совершенно другой. Что то Вы не то…
А Вы сами ТО? 😵 Откопировали соседнюю тему с ее чертежами… 😦 Самолет, который на Цессну вообще ничем не похож… 😁
По крайней мере Барим, сказал - “мой самолет, как хочу так и назову”… 😎
Взрослые люди, занимаетесь хреновиной… а другим такой же хреновиной заниматься не можно? 😃
Добрый день, посмотрел видео, тоже загорелся сделать такое себе. после эксперементов с квадрокоптерами остались некоторые детали
Двигатели
XXD A2212 KV2200
Макс. эффективность: 80%
Максимальная эффективность ток: 4-10А (75%)
Максимальная мощность: 12а/60 сек
Ток холостого хода при 10 В: 0.5A
Нет.: 2-3 LI-POLY
Мотор Размеры: 27.5x30 мм
Диаметр вала: 3.17 мм
Вес: 47 г
регули
30A ESC:
ltems :30A
Weight :23g
Dimensions:45.0*24.0*9.0mm
Current(A):30-40
BEC :3A
PWM:N/A
Li-Po :2-3
Ni-Mh/Ni-cd :4-10Ni-Mh
Constant current 30A Max 40A <10s
Li-Poly 2-3 cells; Ni-MH 4-10 cells Auto Detect
Break On/Off;
Auto Low battery Slow down at 3.0V/cell Lipo, cut-off at 2.9V/cell Lipo
Note: Timing and P WM can be programmable if required. Currently we just want to keep this product simple and easy to use for Beginers.
According to our experience Too complex of the small ESCs only make more trouble and need more effort of supporting.
двигатели и регуляторы шли комплектами двигатель+регулятор
винты
8pcs CW CCW Propeller 10x4.5 PTCT
The hubs may be precisely adapted to motor shaft diameters of 3, 3.2, 4, 5, 6, 6.35, and 7.95mm.
Suitable for: RC Copter
Size: 10 x 4.5"
Diameter of Shaft: 6.0mm
Thickness of center: 10.0mm
Total length: 254mm
Color: Black
пульт и приемник
2.4G FS-CT6B 6 CH Radio Model RC Transmitter & Receiver Heli/Airplane/Glid free shipping
Features:
Super active and passive anti-jamming capabilities.
Very low power consumption.
High receiving sensitivity.
8 model memory, digital control.
Can be programmed by PC with included software.
Full range 2.4GHz 6-channel radio.
4-Model Memory.
4 Type (Airplane, Heli90, Heli120, Heli140).
Integrated timer.
Contrast Adjustment.
Throttle cut.
Computer Programmable.
USB Socket.
Use a linear spread of fine paragraph by exces antenna.
It covers the entire band width of he antenna bandwidth range.
High quality and stability.
Specifications:
Transmitter/Receiver: 2.4GHz
Mode type: Airplane, Helicopter, Glider
Stick mode: Left Hand or Right Hand
Modulation: Frequency Modulation
Antenna length: 115cm/26mm
Code type: PPM/GFSK
Power: 12V DC
Certificate: CE FCC
RF power: Less Than 0.8w
Color: Black + Blue
Item weight: 575g
Item dimension: 180x220x70mm
Package size: 365x250x112mm
Package weight: 968g
Package including:
1 x Transmitter
1 x Receiver
1 x USB Cable
1 x Software CD
серво-машинки
россыпь SG90
Weight: 9 grams
No-load speed: 0.12 seconds / 60 degrees (4.8V)
Stall torque of 1.2 - 1.4 kg / cm (4.8V)
Operating temperature: -30 to +60 degrees Celsius
Dead-set: 7 microseconds
Operating voltage: 4.8V-6V
6 штук H301
3.7g Mini Micro Servo
Weight: 3.7 grams
No-load speed: 0.1 seconds / 60 degrees (4.8V)
Stall torque of 0.7 kg / cm (4.8V)
Stall torque of 0.8 kg / cm (6V)
Аккумулятор
Dimensions (Length x Width x Height): 106X34X23(MM)
Capacity: 2200mAh
Voltage: 11.1V
Max Continuous Discharge: 25C / 55A
Max Burst Discharge: 45C / 99A
Number of Cells: 3
Configuration: 3S1P
Battery Connector Type: None
Charge Balancer Type: JST-XH
Net Weight: 176 grams
Получится ли летающая Цесна из этой солянки?
Вполне. Акк тяжёлый но меньше чем пасатижи весит.
Спасибо за быстрый ответ.
у меня еще есть пара вопросов.
подойдут ли такие кабанчики?
ru.aliexpress.com/item/…/32260560494.html
какие коннекторы лучше заказать?
бананы на 3.5мм с корпусом
ru.aliexpress.com/item/…/1599818844.html
Т-коннекторы
ru.aliexpress.com/item/…/32283009292.html
бананы на 4 мм
ru.aliexpress.com/item/…/32230845018.html
или бананы на 2мм
ru.aliexpress.com/item/…/1903138487.html
