Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
подойдут ли такие кабанчики?
Грубоваты для пены, но вполне пойдут.
какие коннекторы лучше заказать?
Для батареи? Я использую и T и XT-60. Смотря что на батарее запаяно то и в регуль ставлю.
Для движков набрал разного калибра бананов без корпуса.
Движки к регуляторам я припаял ещё во время экперементов над квадрокоптерами. А батарея к регулю цеплялась винтовыми зажимами. но хочется сделать попроще и как то более удобно, что ли, а то без отвертки батарейку не отцепить.
Спасибо ещё раз за ответы. Надеюсь скоро смогу похвастатся полетом)))
Вот это самое главное!! 😃
Получится ли летающая Цесна из этой солянки?
двигатель слишком оборотистый. для толкающего винта он хорош. для тянущего надо 1000-1200 кв.
Да полетит эта штука!! Всё полетит. Эта конструкция всеядна! 😃
Можно в пол газ не давить и будет норм.
Ну тогда чего мелочится? Ставим на 4000 кв.
Ставим на 4000 кв.
Речь не о извращениях, а о том, полетит ли то что есть?
Мужики , добрый вечер. Да не особо важно сколько у мотора кв . Важно то что он всего 100ватт мощности и винты 10" да еще и с шагом 4.7 ему очень тяжелы он их просто не раскрутит . Нужны другие винты диаметром где то 180мм и с шагом 3.5 - 3.7" и без разници по тянущей схеме или по толкающей будет винт работать. Конечно чем больше диаметр винта , тем большую рулевую поверхность он обдувает - это хорошо . Но вот этой модели похоже без разници . Я летал и на 250ом и на 180ом винтах , самолету все равно. А мотору конечно со 180ым легче хоть он и почти 300ватт .
предложенный мотор хорошо летает с винтов 6.4. вы хотите цессну или гоночный самолет?
Максим , а Вы полагаете что сто ваттный мотор способен разогнать такую модель ( имею ввиду геометрию и профиль крыла ) до скорости затрудняющей новичковое пилотирование ? Я не спорю , а просто спрашиваю .
нет не предполагаю конечно ))
есть возможность заказать вот такие www.aliexpress.com/item/…/1865895821.html те которые вы советуете(7" step 3.5") отмечены как 7035,
плюс ещё один комплект таких же или на шаг больше, меньше, то есть 8" step 4" или 6" step 3".
Или вот такой двигатель www.aliexpress.com/item/…/474502865.html но тогда не останется на винты и придется использовать те что есть, потянет? что лучше заказывать?
Я брал с бангуда этот мотор , конечно не реклама, правда он тогда стоил немного дешевле. Винты под него как раз 10"х4.5" Регуль 20ампер., акум 3s 1000ma и 2200ma , летает и с одним и с другим . Тот что по вашей ссылке тоже нормальный мотор , но дорого , да еще наверное +доставка , а на бангуде доставка бесплатная. Можете по пробовать поставить свой мотор , который у Вас есть и винты те что есть , только обрезать их до диаметра 200мм и заузить лопасти миллиметров на пять , только по задней кромке не по передней .Я так поступал с винтами когда ставил мотор слабее того что на фото а винтов других небыло. Тоже хорошо летал. Попробуйте , может и не придется тратится. Вертикальную тягу он конечно не обеспечит , но для начала аккуратно по летать по горизонту сойдет.
Извиняюсь , что то я цену не верно посмотрел , нормальная цена и винты свои по ставите. И мошьность замечательная . С доставкой не понял , на али что тоже бесплатная? Мне не приходилось там что либо брать.
Али не магазин как банггуд, это просто площадка которая объединяет продавцов и покупателей. Конкуренция в чистом виде. Плюс деньги при оплате идут не продавцу, а площадке, которая заинтересована в привлечении большего количества покупателей, поэтому продавец получает свои деньги только после того как покупатель подтвердит получение товара и его качество. Там почти каждый товар есть у многих продавцов и у каждого свои цены и своя стоимость доставки, в том числе и бесплатная доставка. А по ссылке которую я кидал просто более полное описание, заказывать буду вот у этого продавана ru.aliexpress.com/item/…/1741808626.html у него на 2$ дешевле и бесплатная доставка зато описание почти никакого))). Спасибо за совет про подрезку лопастей, извините что без цитат, пишу с телефона, попробую запустить с подрезанными, пока будет идти посылка с новым двигателем.
у этого продавана
Обратите внимание - именно этот мотор ВЕРТОЛЕТНЫЙ .
А почему вы так решили? Там упоминаются только самолёты. Я даже прошёл ещё по нескольким предложениям этой модели от этого производителя, там тоже ни слова про вертолеты.
По характеристикам для самолета отлично и адаптер для винта в комплекте , а по креплению на вертолет легко ставится ,а на самолет как будете ставить? Это надо задом на перед чтоб мотор стоял за моторамой , а вал сквозь мотораму и осталась место для адаптера винта . Или в мотораме делать отверстие по диаметру мотора , пропускать его сквозь ,а чтоб крестовина снаружи . Но тогда моторе не достанется встречного потока для охлаждения .
Сейчас по смотрел все картинки по этому мотору по обеим ссылкам - похоже он перестраивается в разные исполнения . С одного конца переставляется стопорное кольцо в другую канавку , с другого конца на корпусе ослабляется стопорный винтик и вал передвигается в другую сторону. На моих моторах оказывается такая же конструкция , просто собраны были сразу как надо.
Понял о чем вы. Там по первой ссылке фото где крестовина сзади прикручена, а по второй есть фото где видно что отверстия под крепления есть с двух сторон, для этого и в крестовине двойные отверстия.
Спасибо за помощь. Двигатель вместе с мелочевкой типа кабанчиков и коннекторов заказаны. Потолочка, линейки, титан закуплены. Надеюсь за 2-3 недели собрать. Может к тому времени и посылка с кабанчиками и прочим придет.
Быстрее собирёте! 😃
Коллеги , кто пользовался Али экспрес , сколько по времени идут посылки ?
В среднем месяц
Периодически заказываю на Алишке товары. Идут от 8 дней до 2х месяцев. в среднем 20-30 дней. Аккумуляторы добираются ОЧЕНЬ долго.
Позволю себе вставить “5 копеек” как человек тут новый. 😃 Я сейчас заказываю всё на хоббикинг: они открыли склад в России, в том числе и на аккумы. Ко мне в Питер посылка приходит через 2 дня после оплаты заказа. Я лично был в шоке. 😃 Правда заказывал не через почту россии, а второй метод доставки там есть (кажется какой-то ред лайн). Он стоит 5 баксов, но если размер заказа приличный, то почему нет? Всё таки 3 дня - это классно, после почты выглядит как сказка.
P.S. Не примите за рекламу, просто поделился опытом. Раньше с центрального или европейского их склада брал - шло в среднем месяц, как с али.
могу ошибаться, но акки по земле едут т.к. пожароопасные, потому и долго
