Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Добрый день! Посмотрите первую страницу , первое сообщение . Обычно Цессна как первая модель хорошо подходит .
BD-5 уже для опытного пилота .
И как сделать детали из плитки, если размер детали больше, чем плитка?
- Плитка отлично клеится в торец. Титан или ПУР в помошь. Перед склейкой накладываете лист на лис с минимальным перехлестом по будущему шву и делаете разрез ножом сразу двух листов (чтобы шов был плотным). Затем одну сторону склеиваете скотчем встык. раскрываете книжкой, наносите клей на торцы, согласно инструкции. Складываете встык опять, и склеиваете скотчем с другой стороны. Ну и под пресс ровный желательно. После высыхания клея, если будет необходимость, скотч снимаете и пользуетесь листом как обычно. Главное - клея не переборщить.
- Этот же самый материал бывает в продаже еще под названием “подложка под ламинат” толшинами от 3 до 15 мм. Длинна листа около метра.
Спасибо, а не подскажете, как рассчитывается мощность двигателя в зависимости от веса самолёта?
P.s. очень много информации, очень сложно ориентироваться.
- Плитка отлично клеится в торец. … метра.
А видео урок есть с этим методом?
Все расчеты для околометровой+ пенолетки сводятся к 180-250Вт 1200-1400 KV и 8х4 8х6 винты. 3S аккумулятор 1500-1800
Первоисточник по изготовлению Цессны rc-aviation.ru/cessna-150 .
А что там показывать то в видео? Как слей наносить?
Исходя из того, что вы написали, там не только клей нанести нужно =)
Не только. После нанесения клея еще и детали нужно соединить 😃
Спасибо.
А какой пульт управления посоветуете приобрести?
Я склоняюсь к Turnigy TGY-i6 AFHDS
Тоже самое , но немного дешевле с учётом доставки banggood.com/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transm… .
Также купите симулятор , к примеру можно такой banggood.com/22-in-1-RC-Flight-Simulator-Cable-for…
Также “умную зарядку” , блок питания , сигнализатор разряда и т.д .😃
Turnigy TGY-i6 AFHDS на Хобби кинг стоит 43$
Доставка + перевод в валюту , считайте полную стоимость товара , который вам доставят .
А что за умная зарядка и сигнализатор заряда?
Я прочитал материял по сборке Цессны и понял, что надо купить:
Электродигатель
Сервы 4шт
Батарею
Воздушный винт
Пульт управления
И зарядное устройство.
Или еще что-то нужно будет покупать?
Кабанчики, колёса, мелкие саморезы, удлинители серв и Y кабеля разной длины. Пропеллеров пачку, одного хватит на один раз 😃
Что такое кабанчики?
И удлинители серв и Y кабеля разной длины? Имеется ввиду просто провода?
Давайте накидаю ссылки на всю начинку , не конкретно на Цессну , а на перспективу вообще ( за Цессной последуют другие модели , если увлечётесь , если не увлечётесь -всё можно продать ) .
Да, это было бы отлично =)
Вам бы видео всё из первого поста пересмотреть. Много вопросов получат свои ответы.
Это я уже понял =) В ближайшее время займусь этим
Все ссылки с “Хоббитов” , если покупать кучей дешевле , только аккумуляторы проще заказывать с Российского склада .
- Аппа hobbyking.com/…/__62710__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Tran… .
- Аккумуляторы для аппы hobbyking.com/…/__55554__Turnigy_Rechargeable_Batt… .
- Симулятор hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A… .
- Зарядное устройство hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Dis… .
- Блок питания hobbyking.com/…/__11758__HobbyKing_Power_Supply_10… .
- Движок hobbyking.com/…/__7520__2205C_1400Kv_Brushless_mot… .
- Аккумуляторы 2 шт ., hobbyking.com/…/__9163__Turnigy_1000mAh_3S_20C_Lip… .
- Регулятор hobbyking.com/…/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A… .
- Винты hobbyking.com/…/__27401__GWS_EP_Propeller_DD_8040_… .
- Сигнализатор разряда hobbyking.com/…/__18987__HobbyKing_8482_Lipoly_Low… .
- Серво 5-6 шт., hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro… .
Кабанчики , тяги , Y-кабель ,шасси , разъёмы перепаять на заряднике .
Уважаемые коллеги, только начинающие летать! Не надо копировать “Цессны”. Это не очень подходящий самолет для учебы. Ось винта находится далеко от хорды крыла, при даче газа появляется серьезный кабрирующий момент. Не надо перегружать учебку силовой установкой. Достаточно 50 ватт. Метровый самолет (с размахом 1000 мм) должен весить 300-350 граммов. Во первых, такой самолет пешком идет по небу. Во вторых, при падении как правило ничего не происходит. Вообще ничего. Да, такой самолет более чувствителен к ветру. Да и вообще можно начать летать без элеронов. Первый самолет должен лететь сам.
www.untehdon.ru/node/292
А какой посоветуете тогда?
По ссылке, он сильно напоминает Цессну
Изначально я склонялся к BD-5
Первый самолет должен лететь сам. www.untehdon.ru/node/292
Как говорится -100500 !!!
Но с элеронами - таки проще управлять !
Остальное - совершенно верно !😃
Вы знаете историю настоящего BD-5? ВВС США заинтерисовались этим замечательным самолетиком и провели испытания. Вывод был однозначен - на этом летать нельзя! И все кончилось. Самолетик нашей конструкции похож на цессну не больше ,чем остальные высокопланы. На таких аппаратах дети в спортзале соревнуются на авиаралли. Попробуйте на какой-нибудь из опубликованных “цесн” проделать такое. Максимум до противоположной стены долетите. Если Вы конечно, не Павел Белов.
Если Вы первый раз посещаете небо, без элеронов проще! Не надо контролировать крен. Самолет вообще летит сам, если все правильно настроено. Опыт проводили - ставили самолет на землю, давали полгаза и убирали руки от передатчика. После взлета убирали газ - самолет сам садился. С элеронами надо уметь летать. А здесь вы только контролируете направление. Ну максимум сбегаете за моделью, если не понимаете “сено-солома”.
