Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Да, вполне подойдёт данный сетап.
После небольшой тренировки на симуляторе
Сергей, здравствуйте! Подскажите где можно скачать драйвера для настройки передатчика hobbiking?
Поздравляю! 😃
Комментатор с первого полета, делает видео улётным!)) … 😁😆
“… он летит… он падает…” 😅
“что вы чувствуете”? (тыча микрофоном в лицо) как впечатления?
Интересно сравнение крыла на резинке и шурупах.
PS Я пока только обтянул скотчем весь, в марте будет первый полёт.
Думаю, в эти выходные попробую облетать. Отпишусь по ощущениям
На первых полётах старайтесь летать на бОльшей высоте. Угол возвышения траектории полёта должен быть 40-50 град Наберайте высоту при любом удобном случае. Я видел много моделей разбившихся об землю и не одной разбившейся при ударе об небо;). Каждый метр высоты дает вам лишние доли секунды для принятия решения по управлению. Если бы на видео высота была хотя бы на 5м выше аварии небыло бы.
Да это я посадить пытался. Самолет в небе уже уверенно держу, а вот с посадкой тяжко. Сейчас тренерую посадку
…а вот с посадкой тяжко. Сейчас тренерую посадку
Для тренировки посадки потренируйтесь летать на самолете в горизонте на маленькой скорости на высоте достаточной вывести самолет из пикирования. Старайтесь выполнять полет на небольшой скорости строго горизонтально, используя ориентиры, местные предметы, облака. Это нужно для того,чтобы почувствовать управляемость самолета на небольшой скорости. Для посадки можно настроить отдельный режим на аппаратуре(если есть такая возможность) с увеличеными расходами по РВи РН. ТУТ описывал тренировку посадки.
Не заметил никакой разницы. У меня на цессне универсальное крепление, и под резинки, и под шурупы. Под шурупы рамку сделал перед этой зимой, в прошлую зиму заметил, что после 5 минут полета на морозе резинки дубеют и крыло начинает побалтывать. Сначала не мог понять почему так поведение самолета в воздухе меняется. Теперь зимой шурупы, летом резинки, и с шурупами аккуратнее - чуть перетянул и потолочка крыла мнется.
Всем привет. Есть ли у кого то чертежи с правильными размерами данной модели. Луканулся строить по размерам, без начинки в наличии. Столкнулся с массой неточностей. Уточнения разбросаны по все
Всем привет. Луканулся строить по размерам без начинки в наличии. Столкнулся с массой неточностей и ошибок в размерах. Исправления и уточнения разбросаны по всей теме. Кто то систематизировал инфу и сделал чертеж или эскиз с нормальными размерами? Именно чертеж или эскиз с размерами а не выкройки и развертки в натуральную величину. Конкретно сейчас проблема с отверстиями под сервы.
Первоисточник вообще то тут rc-aviation.ru/cessna-150
Я смотрел. Выкройка в пдф - да, чертеж с размерами - нет.
Вообще не проблема. Кроите-клейте без этих отверстий, потом по месту при установке серв прорежете.
Ок. Переадресую вопрос автору темы. Сергей, есть ли у вас чертеж или эскиз с точными размерами? Тема с видео отличное начало, но вот углубляясь в процесс, разочаровываешся в отсутствии корректной информации.
Это ошибка в чертежах, автор модели об этом писал,не должна правильно спроектированная модель себя так вести, даже если это высокоплан с таким профилем крыла . У меня Цессны с исправленным чертежом летают по другому.
Олег, вы вот тут тоже упоминали о “исправленных” чертежах. Они существуют? Есть возможность поделиться?
Сервы не стандартизированы по геометрическим размерам, моторамы тоже. Поэтому не стоит заморачиваться с посадочными отверстиями. Порекомендую сервы крепить на фанерные подиумы.
Смотри внимательно видео. Там все размеры оговариваются, в том числе и для серв.
rcopen.com/forum/f91/topic331689/96
Понимаю Вас!! Но вот я помню первую модель которую я делал. Были тоже немного не правильный размер, но был общий чертёж. То как он должен выглядеть, Изменил, подогнал, и всё получилось!! 😃 Прошу прощения, за то что ну напутал я с размерами. Хотя размеры вообщем то и не мои. Это Уже были, но я немного доработал как вижу их я. И не навязываю это Вам!! Вы можете делать по размерам предложенным на rcopen.com/forum/f91/topic169650
Так что немного, всё в Ваших руках. Я немного упростил изготовление, убрав овалы. Потому как ну тяжело в первый раз всё это так подогнать. Но основа не моя. Константина Иванищева. Как бы там не было, а спасибо ему!! Первый то был он!!! 😃
Прошу прощения, но как для новичков я думаю очень важно - чертеж + размеры. По чертежу по ссылке rcopen.com/forum/f91/topic169650
верхняя часть фюзеляжа - место опоры плоскости - 170мм а ширина крыла 180мм. Верно? Потому как уже запутался. Где то в теме видел по этому размеру вопрос в котором вы говорили про ошибку. Еще раз прошу прощения за дотошность, но материал куплен как и инструмент, руки чешутся, а вот запчастей (серв, мотора и т.п. еще нет) Думал собрать планер пока запчасти с поднебесной на собаках привезут)
руки чешутся
😃 А, Вы знаете, вот напишу Вам просто. Если Вы сделаете крыло 170, и 180, не увидите ни какой разницы особо в полёте. Так что, просто, немного, проявите инициативу!! 😃 Ошибся. Ну признаю!! И по этому пишу. Делайте крыло 180, тогда просто ну дабавьте это место, до этого размера. Делайте по тому размеру, ну крыло сделайте 170. 😃 Надеюсь понятно разьяснил?! 😃 Полетит и при том и при другом случаи!!
Вас понял. Надо просто исправить размеры на чертеже и попросить админа заменить картинку с чертежом на новую. уверен это пойдет на пользу теме и избавит вас от подобных разъяснений)
да не тут))) а вот тут rcopen.com/forum/f91/topic331689/96
Дотошный Вы наш!! 😃 Ни кто менять не будет. Вот есть, и смотрите тут!! Специально вот по Вашему наставлению исправил. 😃
Да я то понял. О будущих читателей вашей темы забочусь. ИМХО - Видео очень помогает, а вот чертеж там только путанину вносит)
