Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Андрей_Васильев
Да, первый. За день до этого его поднял в воздух опытный человек, оттриммировал, настроил расходы… Я не рискнул взлетать в ветер. Но на следующий день не утерпел таки )))
Hunter_A:
Какой вес модели полётный?
Спасибо за поздравление! Вес 486г. Был 😃 Размах - 95см.
Hunter_A:
Как то легко она полетела
Может от того, что акк 3S, мотор 1000kv и винт 10х4,7?
Hunter_A
У меня 524 г. (с шасии), 3S 1400 KV и 9х4,8, и приходится забрасывать её хорошо на 60-70 % газа.
А у вас по видео, как будто просто отпустили с руки)) и она полетела.
Хорошо что было кому облетать её до вас.
Сразу совершенно другой результат 😃
ВладимирМ
У винтов 9х4,8 узковаты лопасти . Для мотора 1400kv и аком 3s я беру винт 10х4,7 и обрезаю его по диаметру на 9дюймов . Тянет лучше чем готовый 9ти дюймовый .
Ruli
Присоединяюсь к поздравлениям!!
Да , модель облетаная и полет совсем другой.
Андрей_Васильев
Ruli:
Спасибо 😃
Я давно убедился, что практический опыт в любом деле имеет огромное значение. Поэтому и решил не “ломать дров” самостоятельно, а найти опытных людей и проконсультироваться 😉 Такой подход не раз себя уже оправдывал.
Petr_A
Похоже удачный полет еще от того что модель сделана строго по рекомендациям данной темы.
Без всякого упрочнения, утяжеления, попытки сделать более крутой внешний вид, поставить мотор по-мощнее,аккумулятор потолще и другие глупости.
Молодец пилот.
А то что Вам опытный пилот модель типо оттримировал дало скорее всего просто психологический результат.Вы увидели что модель в принципе умеет летать.
Скорее всего достаточно было на земле все рули выставить ровненько.
Ruli
Андрей, а что у вас за наборчик использован ? Какой полетный вес?
chunk
что можно взять для фиксирования крыла к самолету? думаю купить резинку от трусов или штанов.
GistWarGeneral
Лучше посмотреть резнину в рыболовном магазине. Или от резиновых перчаток отрезать кольца. Можно ещё использовать резинки для денег из канцтоваров, но их надо часто менять потому что дубеют и разрушаются.
Petr_A
Резинки для денег в канцтоварах возьмите -но берите те где самый большой процент каучука в составе(написано на этикетке)
Андрей_Васильев
Руслан, если под “набором” подразумевается бортовая электроника, то:
Комплект РУ - Flysky FS-i6
Двигатель A2212 1000KV
Аккумулятор 11.1 В 2200 мАч
4 сервомашинки sg90
Пропеллер 10x4.5
Полётный вес 486г. В тот полёт шасси я снял (поле, трава…), это -33г.
chunk:
Мне очень понравился вариант с двумя шурупами. Держат надёжно, собирается/разбирается за минуту.
Ruli
Андрей - вы правильно меня поняли. Я спросил собственно для того что бы опровергнуть утверждение уважаемого Petr_A, потому как видел что они необоснованные)
У меня подобный набор, батарея только 1300 мАч. Но полетный вес без шасси - 500 гр. Я использовал подложку 2.5мм в два слоя + пищалка + задняя шаська.
Как показывает статистика темы, мало кто один в один повторил модель по видео. Мне лично интересно было попробовать новые для меня материалы + эстетичный вид - да, для тренера это лишнее, но а почему и нет?
Вчера не выдержал и поднялся в небо. выезжал на поле ветра не было, а приехал ветерок поднялся. Но я то уже приехал) В итоге 10сек. Начало сносить, при развороте видимо сорвался. Высота небольшая - как то боюсь все высоко подымать, понимаю что неверно, но инстинкт пока не поборол. В итоге - минус винт и лопнула перегородка на мотораме - мелочи. Все уже подчинил - жду погоды и винты)
Андрей_Васильев
Ruli:
Наверное тут вес и набежал… Мне кажется, 5мм подложка должна быть полегче, чем 2.5мм+2.5мм+клей.
Заднее колёсико, да ещё и поворотное вместе с рудером - оччень хорошая штука! Мне, когда я просто по площадке модель катал, не понравилось бегать к модели каждый раз, что бы развернуть или поправить её - костыль на хвосте сильно ограничивает рулёжку.
Мне тоже интересно и хочется попробовать что-то новое, поотсебятничать 😃 Но для этого времени ещё будет в достатке - не последний день живём! 😉 А учиться предпочитаю по учебным материалам, а не вытворять ошибки на старте. Ведь, без личного опыта, сложно угадать, чем обернётся “улучшение” )))
Ruli:
В первый раз? Если да, то поздравляю! Ни с чем не сравнимые впечатления. Даже краш их не омрачает 😃 Тем более, что всё уже починено.
А винтов я сразу с запасом накупил у китайсев 😉
ВладимирМ
Поворотное колесо шасси хорошая штука , но морока и вес конечно . Я на всех своих пенолётах делаю руль направления больше по площади и вместо колеса ставлю костыль . Причём ставлю его на уровне задней кромки крыла . Тогда по твёрдому покрытию рулится хорошо. По траве нет конечно .
Ruli
Не первый) Да и китаезы подвели) Прождал 2 месяца и так и не получил посылку. Да вес набежал по клею. Но это ведь все эксперименты)
Колесо не поворотное. В данной конструкции это реализовать тяжеловато.
alt
Андрей_Васильев:
Вертится он на месте. Без всякого колёсика! Оборотов по более, ну и вовремя убрать, что бы не перевернуло.
Андрей_Васильев
alt:
Вот именно с “вовремя убрать” я и прокололся на первой рулёжке ))) Не собирался взлетать в тот раз, а он подлетнул, я очканул и скинул газ. Аппарат сморковил с полутора метров в траву. Погнул левую стойку шасси и сломал винт. Чуток сморщило левую щёку…
В принципе, можно сказать, что я обманул общественность… 😦
Получается, что на видео - второй полёт. Первый был накануне и продлился 1-1.5сек. Хоть это (отрыв от земли) и вышло случайно, но факт остаётся фактом - аппарат тяжелее воздуха оторвался от земли.
Vasilich11
Напишу сюда дабы не плодить. Интересует небольшой аэродинамический момент. Подскажите, если размах крыльев у пилртажки метр, и имеем мотор который нормально тянет но с 7*5 винтом. Полетит ли нормально модель. Достаточно будет обдува плоскостей от такого винта?
Petr_A
Полеты по 1.5-10 сек никак не научат управлять моделью.
Проще сделать пару данных(правильных) тренеров и за 3-5 выездов на полеты научиться управлять самолетиком.
Легкая модель не получит серьезных повреждений если будет падать в траву. Подклеил скотчем -и опять в полет.
У Андрея аккумулятор 2200 весит 200 гр.Значит вес модели без акка 286гр -поставить акк 1300 или 1000 3S и учиться не боясь угробить модель.
alt
Vasilich11:
Ну так то должна, но сами пишите размах метр. Маловат будет вителянтер! 😃 ну хотя бы 10-11.
Андрей_Васильев
Petr_A:
Взвесил свой аккумулятор - 120г. Фото на весах сделать не успеваю - надо на работу бежать.
Просто вес 286г (со всей начинкой, но без акка) очень неправдоподобно звучит.
alt
Андрей_Васильев:
Двигатель 60, регулятолр 30, сервы по 11гр. 4 шт=44, пропеллер 10, фюжеляж 90, крыло 80, = 314
Это я так примерно. А, ещё надо ВИ кабель, надо тяги, и если ещё и шась!!! Реально в 680, с питанием.
IL-76MD
Что-то тема превращается в непонятно что! Не надо эксперементировать на первых парах, сделали модель по образу и подобию, научились летать, а потом если затянет, литературу в руки и вперед за знаниями и переходить уже к другим моделям, например к пилотажкам из той же потолочки!
Vasilich11:
А насчет этого вопроса, то просто в поисковике браузера ПОДБОР ВИНТОМОТОРНОЙ группы и вылезет очень много ссылок!
AllegatoR
Petr_A:
У меня она летала с пропеллером 6*4 только мотор был на 2000 kv или чуть больше.
Petr_A
Андрей_Васильев:
Извиняюсь-не думал что кто-то на батареях для передатчиков летает.
