Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Да глянь, наконец
Вы привели не самый лучший вариант. Можно найти дешевле. Например, спицы от велосипеда. В Сокольниках есть большой магазин. Кривые спицы отдают даром. Нам, моделистам, без разницы. Всё одно отрезать. Резать в размер лучше всего Дремелем или чем -то подобным.
я так и не нашел спиц для зонта
Если уж нужны спицы именно от зонта, то можно спросить брак на фирме, где эти зонты делают.
Я частенько пользуюсь таким способом. Ещё пример. Можно купить термоусаживающуюся трубку в магазине. Продают метровые отрезки. Почесал репу. Возвращался из Москвы. Заехал в посёлок Заречный на завод. Купил термоусаживающуюся трубку. Мало того, что она идёт по весу, это выгодней, чем по метражу, так я взял не кондицию. Получилось ещё дешевле. Попутно купил кучу пакетов с вырубной ручкой. В супермаркете они в несколько раз дороже.
Не помню этот анекдот,но заканчивался он словами : Но ход мысли Ваш мне понравился.
Вот схема и на ней видно пачаму я ищу спицу с ушком с дирочкой,а большинство зонтов имеет шарик на конце!!
Можно конечно на тягу передать через термоусадку…но когда она лопнет-закончит жизнь и самолетик.А я лучще съезжу в Перек к себе в деревню,там полузонт лежит, авиамодельный донор.Отказался от шасси ,чтоб влезть в 250гр для Москвы, а вот про тяги из велосиц чегой-то призадумался.
Что мешает поставить на управляющие поверхности кабанчики? Зачем городить огород?
Можно конечно чесать правое ухо левой ногой. Только зачем?
Сергей , каждый др(хочет) . как он хочет.
Если расстояние от серво до привода 6 -8 см , лучше скрепки не придумать!!!
Там почистив тройку кубов снега и придёт озарение…
А я лучще съезжу
А я думал на озерце полетаем…
Коллегам привет! Может будет интересно, из жизни.
Случился мне раз под названием такой - МиниЛидер, хуже него - только Зефир В70. Так вот у М.Лидера этого на элеронах как раз стояла серва 5 г. с торсионами на элероны. Дурнее решения не видал! И денег в самик вложил хорошо, презентовал, когда утомил смертельно вылетов после 5-ти, новичку, он в первом вылете грохнул, чуть пилотов отдыхающих с бревна не посшибал, передарил второму - тот угрохал уже вусмерь тоже в первом вылете, все только нормально вздохнули…
серва с торсионами на элероны. Дурнее решения не видал!
Не понял. Colmato Sport 40, Colmato Trener 40, гоночные Q-500, и т.д. - одна машинка через торсионы шевелит обоими элеронами. Никаких проблем !
А если Ваш МиниЛидер всех заемучал, то это проблемы конкретной модели (вероятно, даже, конкретного экземпляра).
Обычно на рычаге торсиона нарезаю резьбу и накручиваю кабанчик, к которому подсоединяется тяга. Как вариант - накручивается шарик с предварительно нарезанной резьбой от шарового наконечника тяги. Если проблема с нарезкой резьбы - шарик просто надевается на рычаг и припаивается. Самое главное - чтобы не было люфта в узле вращения торсиона, а то видел такую картину: рулевая машинка работает, торсион конкретно люфтит, элерон стоит на месте.
Торсион люфтит, элерон стоит, главное, чтобы самик летал… и нас радовал…
Вот купил для пробы полиуретановый клей -но еще не опробовал.
Попробовал ремонтировать EDGE-540 из EPP этим клеем --Результат не понравился -Место этому клею в помойке.
Обыкновенная пена но более вонючая.
Заказал в интернет магазине AKFIX PA360. Обещали привезти 31 января. Попробуем, сравним с Пур 501. Жаль,
что не прочитал Ваше сообщение раньше! Надо было заказать клей с запахом клубники.
Петр. Не выбрасывайте свою пену. Купите уколы на 50мл и простые зажигалки.Закиньте балончик на пару часов в морозилку в вертикальном положении,затем вындиндимаем и аккуратно шилом протыкаем сверху балончик (шило очень тонкое, а то один умник гвоздем 100 дирку делал-весь в пене был). Стравливаем газ,не спеша.Отрезаем горловину и жидкость из балона переливаем в предварительно подготовленный шприц ( удаляем поршень, “наливаем с зажигалки газ” до запаха газа из укола ). Наливаем клей-жидкость в шприц ,не до конца, так 2-3см. Затем вставляем поршень,переворачиваем иглой вверх и продвигая поршень,стравливаем газ.ВСЕ.Имеем клей,который храним в холодильнике.
Сергей.Сказал “А”,скажи “Б” : куды кабанчики городить (пасматри ссылку и чертежик для начала) или тогда научи правильно чесать ухо.
Борис.ПРошедшие -среда,четверг были идеальны и летал до обеда и после на BD-5 (дети и взрослые в восторге от толстопузика ) и Цесны 150.Слойку один боюсь запущать,она не треммирована.Да и дети и собаки бегут шибче меня к только севшему самолету.БД шкой можно по снегу удирать катаясь по снегу,Цесну в руки стараюсь сажать.Привез донора -подарили цельный зонт.На БД-шке стоит торсионное управление элеронами, чегой-то все адекватно управляется. Да и самик сам неубиваемый, в штопор кидаешь,бросаешь стики-сам выравнивается и летит прямо и ровно. Пузанчик не любит ветра-большое лобовое сопротивление фюза,увы.
При таком ответе, и грамотности, отвечать не хочется. Городите, что хотите. В конечном итоге, это ваш самолётик.
Совет, ковырять баллон под давлением, считаю не только вредным, но и опасным!
Его же не зря сначала в морозилку суют. Чтобы значит давление снизить. Ну и осторожненько на свежем воздухе. Как-то так…
Как-то так…
Что мешает взять нормальный клей?
Полиуретановый? Его не сразу найдешь.
Желание надо иметь! Его можно купить в магазине. Пункт выдачи находится: г. Казань, ул. Фатыхана Амирхана, д. 50. Клей Akfix PA360 D4, 560 гр. Прочитайте топик 2314. Вроде всё понятно написал.
религия 😃
Сергей. Когда я был новым русским, то хотел для всех московских умных советчиков поставить киоски на Арбате,чтоб советовали всем,но понял,что Арбат слишком короткая улица и все умники не влезут.Вы не см чертеж, думаю что не сделали ни одной модели с торсионным управлением элеронами ,РВ. Ну а балон Вы точно не протыкали. И 2227 сообщений на форуме-все в таком же ракурсе ? Пишите лучше по-делу или дельные советы,исходя из личного опыта.И народ к Вам потянется за советом…Без обид… (у меня друг PRIMUS не любит общаться на этом сайте : слишком много “моделистов” просто насрут в тему или нахомят,типа самые умные).
Юрий.Если Вам нужен бу Регент,могу выслать. В маленькую посыль влезает 2 тубы.Они по 300р были в том году.Пишите в личку,если чо.Ну а я продолжаю тему Bo-207 :
Сама механизьма и Крыло на “стапеле” сохнет
Купил 4 акка с али по 1.5 в для фотика.3 акка сдохли,поэтому фоткаю на телефон.Не покупайте-деньги на ветер. 1.2 в акки более долговечные.
Не ссорьтесь, горячие русские парни! А лучше делитесь, кто чего сделал, сломал, разбил, починил! Нас же мало (с) И главное, побольше летайте и получайте огромное удовольствие, моё скромное мнение, наше хобби - лучше не бывает!!!
Петр.Согласен с Вами. А дочь внесла коррективы в мои планы : пришли планера с али и желтенький бум моторизовывать. На rc-aviation уже есть 2 статьи,но я пойду своим путем.
Сетап : движок ХЗ (PRIMUS подарил ), рег 12А (подарили 5 горелок,один уже в строю), акк 500мА2S45C, 2 сервы 9гр (шо есть) НО ЭТО уже другая тема,тута все таки о потолочке.
Так его, то есть меня, диванного теоретика! А то даёт советы, как сделать просто. Надо делать сложно, это круто.
Я действительно не делал управление на гибких тягах. Обходился классической тягой из велосипедной спицы или карбоновой трубки. Не могу представить ситуацию, когда нельзя поставить кабанчик, а можно только то, что вы придумали.
Мои советы, вам не нужны. Вы, как я убедился, предпочитаете плясать на собственных граблях. Бога ради!
Могу вас успокоить, вы не одиноки. Рассказал в данной теме, как найти полиуретановый клей, его названия, так тут же появляется чел, он очень сожалеет, что не могёт его найти. Конечно, можно подарить такому товарищу тубу с клеем. НО, он так и не научится пользоваться поиском! Есть хорошая поговорка:
-Не надо дарить рыбу, лучше подарите удочку. А рыбу можно наловить.
Не считаю нужным испытывать судьбу, вскрывая баллон с монтажной пеной. Я лучше куплю нужный мне клей.
Значится есть такие ситуации и материалы …
Век живи и век учись.
Профессора учить= только портить.
Сергей.Вы какой-то нервный. Я за вечер собрал оба полу крыла (сохнут,завтра фото). Когда модель упрощенка, я ставлю кабанчики и тяги: на Цесне 150 у меня 1 серва в центре крыла управляет элеронами, а у PRIMUS -Игорька, 2 сервы спрятаны в крыло (я жадный на сервы). В модельке Во-207 элероны управляются через торсионы и мне нравится эта схема.Раньше я для подвижных управляемых плоскостей использовал 2-х сторонний скотч.просто скотч, старую дискету,но просмотрел на ютубе ролики ребят из Хобби Остров , узнал о серпянке и в этом проекте ее применил. Очень удобно прорезать элероны на склееном крыле ,как оказалось.Просто у Вас нет зонтика-донора,но могу поделиться…
ПРо клей из балонов : увы 2 года так добывал, ни один не взорвался. Наверное я не решился пихнуть балон вместо морозилки в духовой шкаф (20 лет назад сам видел как один му…ак поставил пену погреть в печь😍… уши заложило, у чувака вся куртка в пене, печь в пене, пол и потолок тоже .НО ВЕСЕЛО БЫЛО ПОТОМ)
P.S. чертежик все-таки гляньте : я ничего не придумывал, просто изменил угол крыла и V крыла сделал 5 градусов.😛
Я догадывался, что для счастья надо так мало. Вы подтвердили мои догадки. Нет, зонтик присылать не нужно.
Чертёж не стал искать. Посмотрел фото из топика 2299. Я бы не стал делать гибкую тягу на элероны. Ни к чему. Да и засовывать стальную спицу в пенопласт, верх конструкторского недомыслия! С моей точки зрения, кабанчики на деревянных или карбоновых стержнях лучше. Управление элеватором проще сделать с помощью боудена. Если не ошибаюсь, рудера нет. Киль и стаб -хилые. В полёте будут болтаться.
Лонжерон сделал бы из лёгкой бальзы. То, что стоит сейчас, видимость лонжерона. Я приверженец жёсткой конструкции. Стабильней полёт.
В топике не указан угол установа моторамы и угол смещения оси мотора.
Вот такое мнение диванного аналитика.
Я ВАм,Сергей всегда спасибки делаю,надеюсь это снимает раздражение, что все делаю не по Вашему. Купил батарейки и сфоткал нормальным фотиком .Склееное крыло “видимостью лонжерона” :
А вот так скоро бу выглядеть сама самолетка. Низ бу оранжевым + синий и черный.В каком топике указать угол ??? Я мотораму вклеил с движком на ГЛАЗ!! Дальше буду пасматреть по полету,главное шоб ось вправо глядела. а вниз или вверх-шайбочек добавим.
Сейчас за дочей в школу .сегодня 5 уроков ,до 15-00. Потом кормиться домой и могет полетаем на озером и покатаемся на ватрушке. Крыло пока не вклеил-забыл взять с дачи крепление , зайду в хозторг,там должны быть штучки для зажима проводов…Памяти совсем нет, как называется не вспомнить,но обзлякуплю.
Следующий проект-Шторм Чайзер в 1м размахе.Перед началом сборки обзля проконсультируюсь с Вами,Сергей.Мало ли опять не понравится. Чертежик Во-207 : rcplans.ru/bo-207/
Дорогой Саша! Главное, зацепило, а дальше всё пойдёт! Низик контрастить, чтобы пальцы без мозгов реагировали, нормально контрольной лентой самоклейкой чёрно-жёлтой, бело-красной или тонким чёрным скотчем несколько полос поперёк консолей/стаба…
PS: выкос 2/2 гр
