Приветствую всех, нужен совет.
Хочу смонтировать пропеллер с обратной стороны двигателя, но ни как не могу угадать с размерами yoke, точнее с диаметром отверстия в нем.
Приблуда которая прикручивается к двигателю, имеет диаметр оси 5 мм, с этим расчетом и брал yoke.
Но yoke изначально расчитан на крепление к мотору переходником с цангой на 5мм ось и внешний диаметр 8мм как оказалось, и соответственно при попытке одеть болтается.
Подскажите какой все же размер yoke мне нужно взять, или посоветуйте другой вариант, как одеть складной винт на двигатель.
Спасибо.
Возьмите заглушите отверстие родное в проп\адаптере и просверлите ровно по центру заглушенного отверстие ровно 5 мм.
Перпендикулярно к нему (представьте что заместо вашего винта что на фотке смотрит на проп\сейв будет винт м3 )сверляться 2 отверстия 2,5 мм и нарезаеться резьба м3.,в них вкручиваються стопорные винты 2 штуки для баланса надо именно 2.Сверлить 5 мм отверстие надо на ровном сверлильном станке.
😦 Вы действительно из Питера?
Как то не кошерно сверлить, может кому попадались трубочки с такими диаметрами, 5 внутри и 8 снаружи?
У аэронавта есть трубочки такие но с 5 до 12 мм.
Вал двигателя переставляется? если да, то просто переставить
или проще будет другой держатель лопастей найти
Действительно я с Питера.
Но влом бегать по магазинам искать нужные детали ждать с китая времени нет,когда понял что надо поставить винт 13х7 на планер то позвонив в пару магазинов выяснил что нет у них на валы 4 мм проп\адаптеров то было изготовлено с д16т несколько брусочков 12х10Х46 мм с прорезями на концах 7х8 мм.Все остальное делаеться дома ,у меня еще пара штук непросверленных лежит,какой нада отверстия такой и просверлю.Преимущества перед заводскими в том что я могу сделав упоры(что-б концы лопастей в сложенном виде не пересекали ось вращения) на них поставить их в обратную сторону -то есть имеем толкающий складной винт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"520f876e3df955007773341c":{"_id":"520f876e3df955007773341c","hid":170205,"name":"RedKid","nick":"RedKid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"526a5a083df955007713e318","hid":340432,"title":"Нужен совет по монтажу складного пропеллера.","views_count":1741,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"526a5a083df955007713f39c","first_ts":"2013-10-25T11:46:16.000Z","first_user":"520f876e3df955007773341c","last_post":"527116b03df955007713f3a6","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-10-30T14:24:48.000Z","last_user":"4de2ff173df9550077751f02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
