настройка turnigy 9xr
Добрый день!
Месяц назад пришел самолет (Phanom fx-61) и вся аппа.
Только дошли руки до сборки. Так вот пока собираю решил попрактиковаться в авиасиме. Поставил рефлекс (так как там есть похожее крыло). Подключил пульт - настроил программу. Немножно полетал - появилось куча вопросов по настройке пульта.
Первое что интересует это работа стиков.
Левый стик:
Вверх газ 0%
Вниз газ 100%
Вправо-влево поворот рулем направления (не знаю как он правильно называется)
Правый стик:
Вверх руль высоты вниз (самолет летит вверх)
Вниз руль высоты вверх (самолет летит вниз)
Вправо-влево - поворот самолета (один элевон 0 газа.вниз другой вверх).
Вопросы:
- Когда у меня был радиоуправляемый вертолет управление газом было наоборот - стик от себя полный газ, стик на себя 0 газа. Как должно быть?
- То же самое с управлением рулями высоты, разве не должно быть так: стик на себя рули вверх (самолет вверх), стик от себя рули вниз (самолет вниз).
- При полетах, если бросить ручку управления в центральное положение самолет начинает снижаться - разве он не прямо должен лететь??
- Должно ли работать управление рулем направления при управлении крылом (на нем же нет руля направления)?
- Какие настройки нужно сделать на пульте для крыла? В анлийской документации особо ничего не увидел.
Надо реверс на газ и руль высоты в аппе поставить.В симе отколибровать пульт.Немного криво самолет должен лететь,это исправляется тримированием.
МОжете подсказать как это сделать?
Надо зайти в меню и выбрать вторую картинку.После того как выбрали и нажали на неё ищите в строчках revers,выбираетеии жмете кнопку и меняете значение на реверс тех каналов которые нужны.
Завтра вам инструкцию кину на русском там понятнее написанно)
вот ссылка на инструкцию dropbox.com/…/AV-TH9B Manual Instruction RU.pdf
ищите в строчках revers, выбираете и жмете кнопку и меняете значение на реверс тех каналов которые нужны.
До этого действия очень рекомендую снять винт с модели.
вы это правильно сказали,но человек в симуляторе настраивает 😃 с уважением
вот ссылка на инструкцию www.dropbox.com/s/v0n77edfur...ction RU.pdf
Это инструкция для Turnigy 9X , у turnigy 9xr другая прошивка и там наверное все по другому настраивается. Вопрос был именно по 9XR а не по 9Х, жду такую же 9XR и тоже хотел бы иметь инструкцию на русском.
извините,незаметил
можно попробовать воспользоватся этой инструкцией и посмотреть,подходит она или нет
Не поленитесь прочитать, здесь все “разжевано” и есть инструкция на русском и примеры настройки rcopen.com/forum/f4/topic272904 и еще вот конкретно по Турниге 9XR rcopen.com/forum/f4/topic295559
Вообщем дочитал я до 29 страницы тему про 9хр - полезной информации 1% в остальном сравнивание ее с футабой и старой 9. За то понял что стоит там стоит там прошивка ЕР9х и мануал от нее вполне подходит.
Кстати странность с реверсом газа и руля высоты - подключил я передающий модуль - все стало нормально - то есть газ дается снизу вверх. Модуль вынемаешь подключаешь к симулятору опять все зеркальное (с тем же профилем). Вообщем завел два профиля.
Настроил миксы, почти со всем разобрался. Остался 1 вопрос:
Как сделать что бы газ работал с самого начала - у меня он включается только при переходе среднего положение стиком. То есть 0 у газа там же где 0 у остальных стиков (посередине). Не смог найти как это исправить.
попробуйте тримером газа это исправить
Не тример не вариант.
В инструкции написано что нужно включить параметр T-Expo. Включил ничего не изменилось.
Это просто наложение экспоненты на стик газа.
Газ калибровали? Когда подключали к регулятору? Ставите стик вверх, подключаете регуль, играет мелодия, стик вниз, опять мелодия и все.
Меню MIXER надо настроить и все будет хорошо. Что-бы управление 4-х канальное сразу заработало надо выбрать необходимую MODE и из меню Templates
установить шаблон на 4-х канальное управление.Вообще надо все меню настроить по инструкции для ER9X , 2 часа делов и все в поряде.
Это когда батарею к самолету подключаешь пищит че та? Я думал это предупреждение что питалово подано (что бы винтом например пальцы не перерубило)))
Смотри инструкцию к регулятору.Возможно сообщяет о колличестве банок в батарее,сигнализирует о готовности к работе и т.д.
Кстати странность с реверсом газа и руля высоты - подключил я передающий модуль - все стало нормально - то есть газ дается снизу вверх. Модуль вынемаешь подключаешь к симулятору опять все зеркальное (с тем же профилем). Вообщем завел два профиля Включи реверсы в симуляторе.
Вот и у меня странности- газ регулируется от 1000 до 1500мс или 1500-2000 в реверсе померил на JR там 1000-2000мс да и на дисплее видно что
только половина диапазона. Как лечить?
иногда в симуляторе просто галочку “реверс” поставить на нужной опции
Спасибо разобрался скачал русский мануал и все дошло.
Здравствуйте как поставить самолетный режим на TURNIGY 9xR . У меня квадрик и полетный контролер APM 2.5 не могу арминг включить и запустить двигатели , после калибровки регов движки запускаются , но после отключения питания опять перестает работать арминг . На сайте к APM вычитал что нужно поставить аппаратуру в самолетный режим но как сделать не знаю .
Я загрузил с 11 страницы (Templates) первую строку - Simple 6-CH и дальше отредактировал ее под свои нужды.
Добрый день,форумчани )
Помогите пожалуйста настроить аппу turnigy 9xr с naza m 2 v !!!
Настроил трех позиционный переключатель, а как теперь настроить failsave не получается!
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, зачем нужна экспонента и как ее настроить?
Что бы самоль нежнее управлялся. В меню DR & Expo. Плюсовую ставите процентов 80 на высоту, элероны и рудер. И управление становится очень мягким и плавным.
