Разряд/ Балинсир LiPo на IMAX B6
pinco
Требуется консультация.
Имею 2 параллельно соединенных LiPo батареи 3s, основные выводы которых соединены таким разъемом:
www.ebay.com/itm/…/171252034275
Помимо питания двигателей коптера планирую через балансировочный разъем запитать передатчик FPV, а также поставить пищалку контроля побаночного напряжения
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
как правильно скоМММутировать балансировочные разъемы чтобы и FPV-передатчик не нагружал только одну батарею и при этом можно было получить сигнал от пищалки когда напряжение на какой-то банке упадет ниже заданного?
9 days later
gonza73
sinema45:
А у меня Imax сдох похоже, при попытке использовать любую функцию с применением разъема балансира выдает ошибку одной банки. Сперва думал акк накрылся, хотя новый. Потом попробовал другой и третий, та же история… Заряжает только напрямую через плюс и минус((( два месяца не прожил китаец. Разобрал его, пайки все вроде в норме, никаких визуальных повреждений нет. Вот тебе и зарядник
Была такая проблема с зарядкой extrim6,там на плате где припаяны разъемы балансира дорожки с двух сторон.Под разъемами пропал контакт одой банки,кинул перемыку прямо на основную плату и теперь все нормально.
pinco:
Вот ссылка может поможет scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
9 days later
PaulSM
Оживлю темку двумя “новичковыми” вопросами-уточнениями:
  1. Режим “Стораж”, в зависимости от ситуации, может как разряжать (если больше 3,8), так и заряжать батарею (после работы)?
  2. Для ЛиПо батарей любую операцию, включая “Стораж”, следует проводить с подключением балансировочных разъемов?
pinco
Я обычно ставлю свои акки 30с на зарядку током 2А.
Решил воспользоваться такой “доской”
banggood.com/XT60-B6-UN-A6-Lithium-Battery-Chargin…
Подключил 2 акка 3s.
Я так понимаю что теперь могу на зарядке установить ток 4А.
Будет ли зарядка балансировать банки?
9 months later
korvin8
IMAX B6 умеет разряжать аккумы (например это может пригодится для оценки их емкости), но порог остановки разряда этой зарядки - 3В
при это везде рекомендуют не разряжать банки ниже 3.2 (rcopen.com/forum/f91/topic347645/2)
т.е. получается что функция “дисчардж” в этой зарядке для lipo вредна и ей нельзя пользоваться? или я что-то не правильно понимаю…
Andry_M
Понимать следует так:
  • Минимальное напряжние разряда у разных ЛиПо - разное. Зависит от химии. Китайцы забили “среднее значение по больнице”.
  • В некоторых зарядках можно выставить напряжение разряда.
  • Есть минимальное напряжение разряда, а есть рекомендуемое минимальное напряжение разряда для увеличения срока службы.
  • ЛиПо вообще странные акки… Из п3 следует (копните инет), что их не желательно разряжать ниже 3,7В и заряжать выше 4В… 😃
Принув х к носу имеем… балласт, который мы возим дабы получить постараться приблизиться к заветной цыфире в 100 циклов…😉
11 months later
Юрий_ОР
НАрод подскажите,какие параметры вводить при переводе акка в режим- storage,у меня 3s 11,1 1400ач, просто боюсь убить его,я так понимаю те же что и при зарядке ?
Hunter_A
Если акк разряжен, то 3S и 1,4 А
Если заряжен - и нужно зарядить, то 3S и 1 А
Насколько я помню B6 разряжает максимальным током не более 1 А
Юрий_ОР
Hunter_A:
он был заряжен,я поставил 1 а подключил балансир и включил режим - storage все правильно?
Hunter_A
Судя по тексту, все верно.
Подключить силовой разъем и балансир, поставить режим стораж, 3s 1A и кнопку старт 😃 зажать…
Юрий_ОР
Hunter_A:
Все понял,спасибо подскажи тогда уж еще)) как не убить акб во время полета что бы не пере разрядить,как узнать что пора садиться или летаешь пока тяга не упадет?
LUX
Протестировать, сколько минут работы мотора садит акк до 3.5 В на банку. Допустим, 7 мин. Значит летаем 6 мин.
HSM
Полностью согласен с предыдущим оратором. Сам при первом наземном испытании модели вырабатываю 1 или 2 акка, засекая время до отсечки на полном и среднем газу, ну и контролируя температуры и вибрации и т.д и конечное напряжение. Полученное время заношу в таймер для данной модели в передатчик. Шансы остаться без тяги в полете резко снижаются.
korvin8
это сильно зависит от того на чем летаешь и какой стиль полета, время может варьироваться в 2-3 и больше раз
поэтому самый верный способ - это телеметрия
самый удобный способ телеметрии - это телеметрия в аппе
HSM
У меня в Турнижке с альтернативной прошивкой таймер замедляет счет пропорционально положению стика газа. Поетому и указал, что первые замеры делаю на полном газу, затем в полгаза. А телеметрия очень хороша(сам прикупил модуль Фриска с телеметрией), но для потолочной слойки или цессны дороговато, достаточно на родном модуле замерить время до отсечки и отрегулировать таймер(для каждой конкретной модели). Дешево и сердито для начала обучения полетам.
