Всем доброго дня. Коллеги, подскажите, почему никто не делает разборные фюзеляжи на трубе - как крыло, например.
По сути - несколько шпангоутов в обеих половинках, куда вклеены пеналы. и Собственно труба - для соединения. От проворачивания - на одной половинке - штырь на шпаноуте, в другой половинке - отверстие, куда вклеена ответная металл. трубочка - под штырь.
Вместе половинки фиксируются двумя фанерными накладками и винтами - сверху и снизу фюзеляжа, чтобы не разъезжались.
Вообщем технология та же что и у разборного крыла.
Серво соответственно установлено на половинке где хвост.
Почему так никто не делает? По крайней мере просмотрев информацию на форуме и в интернете ничего не нашел.
Делают усиленные шпангоуты у половинок, а затем пытаются их скрутить болтами - неудобно же, прочность недостаточна, либо вес большой.
Как вам предложенный вариант?
А зачем делать разборный фюзеляж?
Ну, это другой вопрос 😃 Все стандартно - транспортировка.
Не помню кто, и не помню в какой теме уже писали про транспортировку:
-Если модель не помещается в вашей машине, ну ее нафиг такую машину 😃
Ну не скажи, фюз например от 3-х метрового планера внутри салона перевозить уже неудобно. Так что это выход. Также как с крыльями - немного усложняет процесс постройки, зато потом живем и радуемся.
Может, снаружи его везти тогда?)
Что то мы не туда. Вопрос то конкретный был, как и кто делал 😃
Было тут где-то фото реактивного, композитного с фюзеляжем из дух частей
Мысль, как мне кажется, интересная и правильная. Но тут встает проблема веса. пара грамм на хвостовой балке выливается в неслабую свинцовую чушку в носу
А слабО посмотреть на современную КОРДОВУЮ пилотажку?
Ох спасибо за интересные решения! Буду дальше сам думать. А вот Ту-70 ну просто впечатляет!
Если реализую в модели, то выложу сюда результаты:)
А вот труба в качестве основы фюзеляжа - это честно говоря сильно! Надо взять на заметку.
Такие конструкции фюза (на трубе) часто используют в моделях с импеллерами. Труба играет роль воздухопровода и служит элементом жёсткости. Для экспериментального биплана для аэровидеосьёмки использовал трубку PVC 20 мм в качестве фюзеляжной балки. В гондолу вставлена втулка (PVC 25 mm), а в ней саморезы, которые фиксируют балку в нужном положении. Хвостовая часть крепится таким же образом через втулку. Длину трубы окончательно подбирал по лётным испытаниям, сделав заведомо длиннее. Для приведения б. в транспортное положение отсоединяются тяги от сервов, выкручиваются фиксирующие винты и балка с хвостовой частью снимается. Перед полётами в обратном порядке. В принципе в конструкцию была заложена защёлка, но весь прошлый сезон летали так как описано. В разобранном виде легко помещается в багажник или на заднее сиденье.
Вид сбоку показывает концепт схемы.
Фото: биплан со стороны балки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4789f8983df955007777e713":{"_id":"4789f8983df955007777e713","hid":30718,"name":"Sereganike","nick":"Sereganike","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"4b5463893df95500777659af":{"_id":"4b5463893df95500777659af","hid":59706,"name":"Vertolet4ik","nick":"Vertolet4ik","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"51c38b893df9550077735530":{"_id":"51c38b893df9550077735530","hid":159704,"name":"a_centaurus","nick":"a_centaurus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"53a959eb3df955007704aebc","hid":369293,"title":"Разборный фюзеляж на трубе","views_count":2106,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"53a959eb3df955007704b11e","first_ts":"2014-06-24T10:58:51.000Z","first_user":"4789f8983df955007777e713","last_post":"53aa5d463df955007704b13c","last_post_hid":16,"last_ts":"2014-06-25T05:25:26.000Z","last_user":"4789f8983df955007777e713"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
