Разборный самолёт для отпуска
Всем привет. Не знаю, в какой раздел написать об этом - пусть будут “новички” =)
Дело в том, что в последнее время я много езжу, и возникла мысль возить с собой что-то максимально разборное. Это точно не будет метровый пенолёт - не люблю мелкие модели. Что-нибудь от 1,6 метра размахом.
Что бы такое взять, чтобы в разобранном виде уместить это в ручную кладь? Планерок? Тренер-пилотажку? Что-то вёрткое не нужно: во-первых, я только начинаю осваивать пилотаж, во-вторых, в поездках регулярно есть желающие “подержаться за ручки” с нулевым опытом.
Хорошо бы ещё этому аппарату уметь летать в ветер и иметь низкую посадочную скорость, чтобы выбор площадок был больше.
Технологически, наверное, это будет трёх-четырёхчастное крыло, двухчастный фюзеляж и съёмное разборное оперение.
Что это может быть за модель?
Как вариант nov-rcclub.ru/publ/1-1-0-35
Не, такое в ручную кладь не возьмут =) Но за ссылку спасибо.
Как мне кажется, при таком размахе, размеры “ручной клади” будут немаленькими.
Ведь все части модели видимо надо сложить в какую-то общую прочную упаковку,
их там сильно не спрессуешь. В результате получим примерно “магазинную” коробку
для модели соответствующего размера. Компактно упаковать наверное можно только
параплан или дельтаплан.
возил с собой в отпуск пилотагу 1.20 в размахе, крылья составные лезут в половский чемодан, а фюз оборачивал поролоном и так носил типа ручная кладь, все было отлично:)
Если пилотажке зажать расходы или поставить экспоненту поболее почти тренер:)
В ветку призывается Lazy сказать своё веское слово =)
Дело в том, что в последнее время я много езжу, и возникла мысль возить с собой что-то максимально разборное. Это точно не будет метровый пенолёт - не люблю мелкие модели. Что-нибудь от 1,6 метра размахом.Что это может быть за модель?
Я опробовал совместить самолет и отпуск. Если Вы едете на машине - лучше всего купить бокс на крышу. Если “пешком”, то ничего утешительного не расскажу. Основное место занимает наземное оборудование:
- Передатчик (у меня еще и стол для передатчика)
- Банки с топливом или аккумуляторы
- Зарядные устройства для силовых акков (кстати Липо могут не пустить в самолет)
- Источник напряжения для работы зарядника.
- Наборчик для мелкого ремонта, запасные винты и проч., так как полеты в непривычных местах… мне например потребовалось трижды подклеиваться и один раз чинить самоль в авиамодельном кружке.
Так что подумайте, стоит ли связываться.
Кстати, я взял себе для следующего отпуска именно метровую модельку.
Я поступил так rcopen.com/forum/f91/topic169650/1249
51". Почти подходит по параметрам.
По ссылке есть видео.
Тоже хочу полтораметровый, компактный, к следующему сезону.
Пока, по моим рассуждениям, самым подходящим кандидатом можно считать метроид
или планер -
В последнем случае центроплан можно разрезать пополам, и самым длинным элементом станет хвостовая балка, а 2,2-метровый планер уместится в небольшую коробку длиной не более 50 см.
У метроида, кстати, “фюзеляж” тоже можно сделать съёмным, это сделает разобранный самолёт совсем компактным.
Я пока думаю про планер как “отпускной” аппарат - у него как-то проще со взлётами-посадками, и даже новичку можно дать порулить.
Для “обычной” модели типа пилотажного тренера размахом 1600 и длиной 1200 оптимально, видимо, трёхчастное крыло, двухчастный фюз и съёмное оперение, хотя бы горизонтальное.
Но здесь разборность не так очевидно выигрышна - фюзеляж толстый. Надо попробовать “порезать” модель в 3д и посмотреть, насколько частей имеет смысл её членить.
Может кто-нибудь виртуально “порезать” низкоплан типа Кальмато?
У меня на шкапчике лежит зуум полностью разборный, влезает в чуть удлинённую родную коробку.
Для этих целей прикупил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Вместе с фпв помещается в коробку 95 25 13см.
или планер -
На фото случаем не Sky Sergio?
Он самый.
В результате я его и купил. Теперь буду думать, как разрезать центроплан и отсоединить балку от фюза.
Хороший аппарат, но хочется ЕЩЁ КОМПАКТНЕЕ =) Будк носить трёхметровый планер в кармане рубашки =)))
А летающее крыло размахом не меньше метра? думаю в отпуске отвести душу более чем достаточно…и места мало займнт если сложить пополам…
