Влияние центровки на нагрузку на крыло.
Жень, если мы не о сферическом коне в вакууме, то возможно конструкция не была просчитана на жесткость.
И на высоких скоростях, во время маневра, крыло “скрутило”.
А возможно произошло затенение стабилизатора, а возможно поддуло ветром, схватил пузырь, произошел выход на закритические углы атаки, скрутило киль … да много чего.
Рассматривайте конкретную модель. Ставьте условия и ограничения.
И центровка здесь никаким боком.
Центровка при выполнении маневров изменится, центр давления поползет, и даже САХ изменится, по скольку рулики двигаются, крыло меняется свою геометрию, да сам самолёт меняет свою геометрию …
Обкладывайте задачу условиями и ограничениями, коллеги.
Рассматривайте конкретную модель. Ставьте условия и ограничения.Центровка при выполнении маневров изменится, центр давления поползет, и даже САХ изменится, по скольку рулики двигаются, крыло меняется свою геометрию, да сам самолёт меняет свою геометрию …
Жень, уже почитай название темы и сюжет. Нет тут про прочность и про скрутку…
А там надо смотреть уже не отдельно “хвост/крыло”, а распределение давления вдоль хорды.
З.Ы. О, Селестия, ну зачем вы раскопали этот тред…
Дык, вы изначальную тему уже по косточкам разобрали.
А теперь дамы приглашают кавалеров можно и порезвиться. Не?
Ребята, а ответьте, как меняется нагрузка у бесхвосток?
Вадим, а еще эту птитцу можно крутануть. Бочечкой 😃) И будет нагрузка на киль :0))
А давайте поразмыслим… Двигаем центровку вперед… Для компенсации ее поднимаем РВ вверх - прижимаем хвост… В принципе ничего не изменилось. При передней центровке самолет безхвостка стал весить больше в полете.
А вот если самолет - утка? При сдвигании ЦТ вперед, опускаем РВ (он спереди) и получаем увеличенную подъемную силу… и вес самолета не изменился, а вот сопротивление выросло… В общем в утках так. А вот при задней центровке у них наоборот вес увеличится - пидется прижимать морду… во как.
Все. Нашел книгу Энциклопедия пилота, в ней все разжевано. Кушайте. Я и те кто со мной - правы: Чем более передняя центровка - тем больше нагрузка на крыло.
Т.е. не центровка с наивыгоднейшими углами зависит от нагрузки, а наоборот? Если центровка передняя, то нагрузка становится больше? Так можно понять вашу фразу?
P.S. В практической аэродинамике этот вопрос двано изучен, но звучит благозвучнее. Чем больше нагрузка на крыло, тем более передняя центровка требуется. Логика простейшая. БОльшая нагрузка, требует бОльшего угла атаки, а при бОльших углах атаки центровка должна быть переднее.
Смысл моего замечания в том, что при проектировании первична нагрузка и компановка, а углы и место ЦТ “выползают” потом.
Ваша цитата из книги по летным наставлениям типична, для упрощения понимания у эксплуатационщиков. Многие постулаты аэродинамики по разному излагались для проектировщиков и эксплуатационников. Мне кажется, моделисты относятся к первым.
Да. И именно это мы тут и обсуждали и нашли подтверждение тому, с чем я столкнулся на практике, в этой книжке.
И увеличенную “нагрузку” на переднюю ГП.
Ну и? Давит лишний вес морду вниз, а мы рулем компенсируем вверх - вес самолета остался прежним. Точка приложения сил в одном месте и направлены в разные стороны.
А когда руль высоты сзади, то центровка морду давит вниз и сила компенсации РВ направлена тоже вниз, но уже к хвосту и они суммируются.
Вот в чем тонкость.
Жень, а если оттриммированный для ровного и горизонтального полета самолётик с передней центровкой направить в пологое пикирование к земле, он знаешь чего будет делать?
Он зараза начнет морду поднимать. Кабрировать, то бишь.
А если оттриммированный самолетег с задневастой центровкой зафигачить по той же траектории, то он, что примечательно, начнет забирать в пикирование, до полного краша и немогу.
Эт чего так?
В первом случае выходит, центровка передняя - а он полегчал?
А во втором - центровка задняя, а он затяжелел?
Эт Дрела-тест обзывацца.
Это называется продольная устойчивость(хотя нас учили в институте, что правильнее называть - поперечная. Потому что если есть курсовая устойчивость(относительно вертикальной оси), значит эта устойчивость - относительно поперечной оси). И чем больше передняя центровка - тем он больше “устойчивее”. Поэтому и морду задирает. А не “легчает”.
А с задней центровкой - он продольно не устойчив. Поэтому реакция обратная на увеличение скорости.
если оттриммированный для ровного и горизонтального полета самолётик с передней центровкой направить в пологое пикирование к земле, он знаешь чего будет делать? Он зараза начнет морду поднимать. Кабрировать, то бишь. А если оттриммированный самолетег с задневастой центровкой зафигачить по той же траектории, то он, что примечательно, начнет забирать в пикирование, до полного краша и немогу. Эт чего так? В первом случае выходит, центровка передняя - а он полегчал? А во втором - центровка задняя, а он затяжелел?
Это называется продольная устойчивость. И чем больше передняя центровка - тем он больше “устойчивее”. Поэтому и морду задирает. А не “легчает”. А с задней центровкой - он продольно не устойчив. Поэтому реакция обратная на увеличение скорости.
Это значит, что с передней ЦТ самолёт натримирован для горизонтального полёта и РВ стоит чутка вверх, а с задней наоборот, вот самолёт и повинуется велению отклонённого РВ… и фсё…
Смайлики значит не видите. Осень :0)
А то, что первым условием написано что самолетик ОТТРИММИРОВАН на горизонтальный полет ни о чем ни говорит?
> Это значит …
Вот ффсё взял и обламал. Это ить новичковая ветка. А новичкам треба думать вдумчиво и внимать внимательно.
Блин, я привык, что смайлики цветные…
Чё, не надо было?
Тут никакого открытия нет, выше писал. Передняя центровка СЛЕДСТВИЕ большой нагрузки, а не наоборот. Любой ЛА разрабатывается с определенными технико-экономическими показателями. У любого ЛА есть ограничения. Одни и те же требования нельзя предъявлять планеру и транспортному самолету. Проектируя планер вы исходите из ОДНИХ нагрузок, а для самолета той же несущей площади они будут ДРУГИЕ. А когда будете подбирать профили и другие элементы, то окажется что наивыгоднейшие углы разные, отсюда и центровки.
Пилотам так не объясняют. Им говорят, если центровка передняя, то нагрузка больше (то что вы утверждаете). А теперь вопрос, при той же нагрузке я груз размещаюю еще более спереди, т.е. делаю более переднюю центровку не меняя нагрузки, по вашему получается, что нагрузка должна увеличиться?
Правильный ответ: "нет, но потребуется бОльший угол атаки.
Вот только теперь Вы добрались до сути нашей темы. Именно это я и утверждаю. Что на одном и том же самолете двигая груз вперед назад в пределах допустимых центровок - получаем разный вес самолета в полете. Не путать с массой. При передней - самолет весит больше, нагрузка на крыло больше. Смещаем назад - меньше.
и фсё…
Пофигу как объяснять - на пальцах или не на пальцах.
Но, зачастую, пальцы ошибаются. Так что надо знать и побольше.
А кто сделает больший угол атаки? И как ? Может хвост ему придавим вниз? С какой силой?
Жаль Вы всю тему не читали. В ней все это есть.
В устоявшемся горизонтальном полёте. Это очень важно добавлять, а то затроллят опять. Ну и рассмотри самолёт с предельно задней центровкой и несущим стабильником.
Жень, ограничивайте условия задачи.
Ну согласен, Жень. Ты более точен.
А с несущим стабильником давай поразмыслим. Что с ним не так?
С учетом реального диапазона углов атаки - эти изменения минимальны. А про сваливание из-за “лишней” скорости вапще свежо, не тривиально…
Вес самолета равен m*g, и пофигу центровка. Не?
Ну, тогда выражайтесь правильно. Не вес увеличивается или уменьшается, а удерживающая на траектории сила которая складывается… . Чтобы вес увеличить нужно массе ускорение придать, а ваша задача держать траекторию, т.е. неизменные параметры движения. Одним словом, пишите книгу. Для пилотов уже есть, для моделистов тоже много, для конструкторов и строителей малой авиации уйма книг. Ваша будет о чем-то другом.
Дорогой Евгений, принципы устойчивости в авиации (повторяюсь) давно описаны. Есть три вида устойчивости и огромное разнообразие двух из трех (тоже писал, в какой то теме): 1) неустойчивое равновесие - ЦТ в районе ЦД (профиль стбилизатора симметричный); 2) устойчивое с передней центровкой (профиль стабилизатора от симметричного до несущего, но наоборот); 3) устойчивое с задней центровкой (профиль стабилизатора от симметричного до несущего), яркие примеры последнего “Блерио 11” и все модели класса F1;
Все остальное, профили, показатели устойчивости, характеристики элементов… производные от ТТ изделия. Что можно почерпнуть из данной темы, вот в чем вопрос?
В малой “практической аэродинамике” центровка считается перед каждым вылетом, а в большой “практической аэродинамике” центровка меняется в любой момент полёта по желанию пилота/автоматики.
Это сила тяжести.
Вес это реакция опоры.
И вам тудаже. В словарь, за терминами и их значениями. Ато как с китайцами на ломаном русском >_<
