Если хочется максимум эффективности получить, то надо с нуля носитель делать. При этом вопрос профиля - будет не первым в списке при проектировании такого аппарата. И будет он неотличимо похож на мотопланер 😉
Не надо трогать профиль. С увеличением размерности вырастет Рейнольдс, а профиль у Вас это любит.
А с этого момента поподробнее. Как увеличение размаха повлияет на Re при неизменной хорде и профиле?
По моим расчетам получается около 150000 для скорости 10 м/с.
то надо с нуля носитель делать… И будет он неотличимо похож на мотопланер
Он и так похож. 😃 Размахом только не вышел.
Про неизменную хорду Вы ничего не сказали. Как я понял, речь шла про увеличение всего аппарата. В противном случае использовать NACA 4412/15 смысла нет. Только если для прочности крыла.
Нет, речь только про замену старого крыла на крыло с большим размахом и, возможно, более “горбатым” профилем.
Не надо трогать профиль. С увеличением размерности вырастет Рейнольдс, а…
А вырастет ли?! Размах больше - полетная скорость, при прочих равных, скорее всего будет ниже. А хорду крыла я бы не стал увеличивать, чтобы уйти от самолетного удлинения (6) к более “планерному” (8-10 хотя-бы).
или постройки “с нуля”.
Александр, у меня где-то лежат шаблоны для пенорезки для этого чучела. Могу предоставить во временное пользование.
Ну, именно это я и собираюсь сделать.
Спасибо, но мне еще пенорезку собирать… а информацию про AG18 я воспринял.
Как-то не смотрел в сторону планерных профилей, больше в сторону самолетных.
Эта штука у нас впоследствии таскала оборудование ФПВ, причём вполне успешно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"530dde883df955007772bcd7":{"_id":"530dde883df955007772bcd7","hid":196615,"name":"froller","nick":"froller","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"540706a13df9550077022836","hid":377129,"title":"Профиль крыла для пенолета","views_count":2703,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"540706a13df9550077022c1d","first_ts":"2014-09-03T12:16:33.000Z","first_user":"530dde883df955007772bcd7","last_post":"540846ee3df9550077022c33","last_post_hid":12,"last_ts":"2014-09-04T11:03:10.000Z","last_user":"4602a7043df9550077785769"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
