Подскажите самоль под ДВС ослик 55?
sf73
Есть двигатель метанольный ослик 55-й с трубой
www.ebay.com/itm/…/360679645075
, решил подобрать самоль под него. Сам двигатель вертолетный, выдает 17 тыс оборотов и чуть больше 2 лошадей. Хочу для 3D.
Хочу типа слика или яка, но не нашел для ДВС 50-го размера, сейчас модный бензин под 30-ю кубатуру.
Подскажите плз, может на хоббисити электричку где-нить 1600 мм размера купить и под нитру переделать c усилением? Или из готового под такой размер ДВС нитры кто-нибудь подскажет чего?
ADF
Какие-то взаимоисключающие параграфы… Судя по стилю сообщения, вы далеко не новичок и сами способны принять решение. Т.е. выбрать модель и провести необходимые доработки, если она была электричкой. Тем более, если хочется 3Д… Кстати сомневаюсь, что под 55 мотор надо размах 1600 - не утащит он его для 3Д.
sf73
Ну может с размером я погорячился, подскажите тогда до какого веса-размера утащит самоль такой движок. И стоит ли вообще заморачиваться с 50-м классом? Форум почитал, многие без энтузиазма отзываются, говорят что тяжелый самоль в этом классе получается. И всё-же, в чем взаимоисключающие параграфы? В 50-м классе метанольного ДВС и 3D? Можно конечно як на 1800мм и ослик 91H, но хочется использовать то двигло что есть, и по расходу метанола канистры 5 литров хватит в этом классе на день полетов, что меня устраивает, к тому-же вертолетные движки более приемистые для 3D будут?
К тому-же тот-же Slick 1300мм весь крайне облегчен и туда ДВС ну никак не запихнуть. Вот и спрашиваю, может готовые варианты есть именно для 3D и именно 50-го класса ДВС?
Нотан
sf73:
ДЛЕ 26-35сс , а ослик 91 - слабовато будет для 3д и бензин экономичнее.
[quote=sf73;5311137]В 50-м классе метанольного ДВС и 3D[/quote
61-65 вполне подойдёт для 50 класса.
Только хотелось бы понимать какого веса модель.
sf73:
Летал с 52- 4т и отлично летал
sf73
А что вы в слике 1300мм усиливали? Сейчас в руках его покрутил, мотораму чуть скручиваешь - треск идет.
Тоесть вы рекомендуете 40-й класс электричку (слик 130-й к примеру)в ДВС конвертнуть? У меня как раз их две тушки валяется голых.
Нотан
sf73:
2,5-3 кг
sf73:
Не могу рекомендовать - это твоё дело к чему душа больше лежит , с учётом бюджета.
Я зашивал мотораму и усиливал фюз. в районе центроплана т.к ДВС мне ближе по духу , но впереди зима и наличие хорошеньких эл. самолётов необходимо. У меня Акромастер и МХ-2 , от больших и и совсем не бюджетных эл. самолётов избавился , заменив их бензинычами 35сс(186см)
sf73:
Одну забираю под освободившийся Ослик 52(4Т)
Нотан
sf73:
Не отдам, самому нужны
Жадина , ты Серёга(не очень то и хотелось… Самолёт непростой и валится на разворотах при недостатке скорости и крылами может помахать перед тем как свалиться. Будь внимателен. Удачных полётов.
Спасибо за ссылку.
www.youtube.com/watch?v=MZQ2VUdHaN4#t=247
После прерыва настроечный полёт на Сбахе 342 (163см) с ДВСом-Irvin 72(2Т) , летал в полгаза , может летать очень быстро и такой валкий при минимальной скорости ,но требует внимания.
Был сильный боковой ветер . Я летал на Гилис 202 с Осликом 52(4Т) и Димон на Катане 50v2 c ТТ 91(4Т) у обоих размах 140см ,Гилис 2500 , Катана 3000гр.
sf73
calculator-converter.com/converter_metric_horsepow…
Вообще-то для этого Slick 1300mm рекомендуемый двигатель на 4S выдает меньше 800Watt, т.е. около 1HP (лошадей).
А это ровно OS 0.32SX-H.
OS 0.55HZ выдает
Output: 2.1 hp @ 17,000 rpm
Weight: 15.1 oz (429 g)
тоесть 1.5 киловатта. Почитал, что этот мотор подойдет для Як 59" (1500MM крылья)
ВОт на этот
hobbyking.com/…/__14395__Yak_54_1_5m_Monster_3D_Ki…
вот тут его обсуждение
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1281920
Specifications:
Wingspan: 1500mm
Overall length: 1210mm
Weight: 2200g
Wing area: 43.9dm2
Wing loading: 50.1dm2
Model of robust EPS
Powerful Brushless Outrunner Motor, 3740, KV500 (weight to power ratio: 1:1.8)
70A Brushless Controller (ESC)
Servo: 4 x High Speed Mini MG Servos
hp = kW
1.0 = 0.735
2.0 = 1.471
3.0 = 2.206
Вот набрел на калькулятор, разбираюсь
adamone.rchomepage.com/calc_thrust.htm
Нотан
sf73:
Ты всё про свои Слики , а мы про ДВС ОСЛИК 55.
Тебе на слик пойдёт 40 ДВС(2Т) или 52 Ослик (4Т)-стоял у меня на Катане(1600гр- 135см размах крыла и отлично летал , а потом таскал пилотажку в в 2кг и мне хватало.
Так что каждому самолёту можно подобрать двигатель , но надобно понимать что ты хочешь выжать из этого сетапа.
