Столкнулся с таким вот явлением на моей видавшей виды, но исправно пролетавшей всю весну и лето “слойке”. На улице -2 по цельсию, подключаю акк, летаю секунд 20-30 - тяга падает до нуля, на стик газа не реагирует, управление по другием канал в норме, сажусь. Пульт не отключаю, подхожу к модели. Проверяю газ - всё нормально, взлетаю те же 20-30 сек - всё повторяется. Проверил на 3-х свежезаряжженных акках. Может быть регулятор “мёрзнет”? На прошлых выходных модель летала прекрасно, но было значительно теплее. Регулятор - Turnigy AE-25A, двигатель - C2226 Outrunner 1800kv.
Было аналогичное с приемником, в интервале +5-+10 переставал реагировать. Вскрыл,нашел глючную микросхему, подобрал резистор на 0.125Вт. Посадил резистор термоклеем на глючную микр-у. Подсоединил резистор к питанию в приемнике. Получился местный подогрев. Пока готовил модель к полету все разогрелось. Потребление тока возрасло незначительно. Этот приемник использую возле себя.
Акк в обдуве? Может, он переохлаждается? Литий сильно просаживается при охлаждении.
Это точно, у меня в брелке для сигнализации стоит две таблетки LiPo по три вольта, так вот если брелок лежит в кармане брюк нет никаких проблем, но только хоть пол часа полежит в наружном кармане куртки (температура воздуха около +5) всё, при нажатии кнопки светодиод чуть мигнёт и тишина, в руках погрею и подышу на него - работает чётко. Пробовал заряжать - ничего не берут, зарядник для липошек показывает что полные, поставил другие и вся проблема пропала.
Не думаю что обдув акка в слойке значителен: ровно одной стороной он “на улице”, всё остальное утоплено в корпус.
аппа Турнига? Я бы с неё начал- вывести на экран и посмотреть как “бегает” канал газа.
Второе - аккумулятор, как выше сказали- не свежие акки сильно проседают при минусе- поставить пищалку, а на регуле проверить отсечку.
А так- да, регули тоже у ребят глючили при минусе. Но сначала надо проверить другие варианты.
Имею такие же Турниговские регули - пока холодные, тупо отрубаются, а вот если прогреть пару минут - все нормально. Странная особенность и проявляется не на всех регуляторах. Ну и липольки на морозе здорово просаживаются.
Аппа - Турнига, да. Акки разные, самый новый куплен этим летом, самому старому - больше года. Но тяга пропадает на всех.
Потенциометр газа проверить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4abb5a1f3df9550077769bd1":{"_id":"4abb5a1f3df9550077769bd1","hid":54074,"name":"Митричь","nick":"Митричь","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"505ed8333df955007773f8be":{"_id":"505ed8333df955007773f8be","hid":126077,"name":"ndix","nick":"ndix","avatar_id":null,"css":""},"523a85953df9550077731ffa":{"_id":"523a85953df9550077731ffa","hid":174903,"name":"Ильяс","nick":"Ильяс","avatar_id":null,"css":""},"5329f2f73df955007772af99":{"_id":"5329f2f73df955007772af99","hid":198153,"name":"мирный_сеятель","nick":"мирный_сеятель","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"544321223df9550077ffec1f","hid":382273,"title":"Глюки электроники на холодном воздухе","views_count":1264,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"544321223df9550077fff060","first_ts":"2014-10-19T02:25:38.000Z","first_user":"505ed8333df955007773f8be","last_post":"5444f0323df9550077fff070","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-10-20T11:21:22.000Z","last_user":"4abb5a1f3df9550077769bd1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
