Жуткие глюки с электроникой, или как начинать пляски с бубном?
Перепаял на mr-02 феты, по одному IRF7307
на канал. При тестировании: движение вперёд - нормально, движение назад - нормально, но если затормозить - ВЫГОРАЮТ ФЕТЫ!. Ума не приложу что такоем может быть. Может сталкивался кто?
А вы уверены, что правильно припаяли феты и то, что двигатель в порядке?
Кстати, какой двигатель?
Припаяно было правильно, проверялось тестером, мотор стоковый киошо. Может транзисторы не совсем что надо?? паялись эти
И что вы там тестером проверяли?
Проверяли на предмет правильной припайки, что соседние каналы припоем незалиты
когда фет сгорел его поменяли на новый. При очередном торможении новый тоже сгорел.
Хмммм … знакомая ситуация … значит так …
если сгорает один фет, то менять надо оба
я сталкивался неоднократно с бракованными фетами, чтобы не делал они выгорали … купите другие феты 7317 или 7319 … efind.ru поможет
обязательно поменяйте мотор … может быть межвитковое замыкание, которое не диагностируется
перед пайкой аккуратно отчистите плату от канифоли, флюса, припоя … чтоб всё было стерильно … на всякий случай под лупой внимательно осмотрите все дорожки, чтоб ничего не было оборвано и закорочено … пройдитесь тестером по основным дорожкам
при пайке не злоупотребляйте флюсом
Спасибо огромное за исчерпывающий ответ!!!
завтра буду пробывать
Межвитковое КЗ (короткое замыкание) на коллекторном двигателе звонится без проблем
Только вот нужно всё лишнее отпаять или вообще двигатель разобрать
По симптомам похоже на провалы по питанию (у меня регуль один именно так и сгорел окончательно) или на слабы ФЕТы (ака бракованные могут быть, но с такими из 4 шт. не сталкивался)
Попробуйте прозвонить двигатель, поставить ФЕТы помощнее, а ещё лучше по парочке на канал (рублей 200 + работа)
Михаил, давайте вы не будете вводить людей в заблуждение относительно диагностики межвиткового замыкания
Вот щас грешу на межвитковое замыкание на моторое которым всё тестировалось - единственная из объективных сейчас причин.
При установке по 3 на канал и моём моторе х-speed всё норм. Щас вот радуюсь)), однако огорчило, что школу и трассу вместе с ней на ЮЗАО закрыли на карантин…
При межвитковом замыкании щётки мотора сгораю за несколько минут. Если это не отследить вовремя, то температура двигателя возрастает до того, что расплавлятся пиньён и деформируются вставки в мотораме … как следствие, выгорают феты.
Гришить на замыкание не стоит … оно либо есть, либо его нет!
Диагностировать его стандартным тестером не возможно, для этого есть специальные приборы
Да, мотор был впорядке. Хз что было, но сейчас всё работает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"4a8802de3df955007776b174":{"_id":"4a8802de3df955007776b174","hid":52254,"name":"mcmixer","nick":"mcmixer","avatar_id":null,"css":""},"4abfb02d3df9550077769990":{"_id":"4abfb02d3df9550077769990","hid":54235,"name":"Raveonum","nick":"Raveonum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4addf3ff3df95500778e2636","hid":160383,"title":"Жуткие глюки с электроникой, или как начинать пляски с бубном?","views_count":1391,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4addf3ff3df95500778e3aa4","first_ts":"2009-10-20T17:31:43.000Z","first_user":"4abfb02d3df9550077769990","last_post":"4ae33e4a3df95500778e3aba","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-10-24T17:50:02.000Z","last_user":"4abfb02d3df9550077769990"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
