Как долго и как мучать симулятор?
Экспонента под 60% на облёте ещё никому не ме…
Если опыта полетов с экспонентами нет - то можно сразу опнуть модель в дрова!
И по личному вот уже 10+ летнему опыту полетов - на подавляющем большинстве моделей экспоненты в пень не всрались. В разные периоды летал и так, и эдак. Экспоненты чуть-чуть добавляют удобств на некоторых 3Д самолетах; а на простых пилотажках, на учебных самолетах, на прочих самолетах - особого смысла в экспонентах нет.
Там есть надпись “на облёте”. То есть поведение аппарата в воздухе ещё не известно.
Если рядом есть опытный моделист или тем более облетывает он, а не зеленый нуб - то поведение аппарата в воздухе как раз более-менее известно. Вес-размах, схема, ВМГ, расходы и центровка - сразу дают понятие, как примерно будет лететь этот аэроплан.
Окажется слишком резким - экспонента сгладит,
Побойтесь бога такое в новичковый раздел писать!
Если модель резкой окажется - экспонента его в грунт в считаные секунды вгонит! 😃
Речь идет о норальной экспоненте, которая повышает чуйку по мере отклонения ручки от нейтрали.
По-моему убавить лишние расходы после посадки проще чем взлететь с обрезанными и их не хв…
Хоть раз в жизни реально сталкивались, чтобы расходов не хватало? Это специально стараться надо, чтобы расходы так зажать, чтобы их не хватало… Выше верно сказали: у новичковых самолетов расходы почти всегда с 2-3 кратным избытком. Так и без экспонент дров наделать можно.
Хм…
Гонял с год в FMS на клаве (кнопках). Начинал с Слоу Флая - взлет, разворот, посадка.
Многие говорят, что без пульта - это так, игрушки. Я для себя даже на кнопках уяснил поведение модели в воздухе, а уж моторика сама пришла после 10-го полета 😉
Потом сделал себе модельку 1400 мм 900 грамм из пенопласта (тут статья, на форуме - “самолет который летает сам” 😉 ) - и с третьего раза, с неправильным выкосом, с креном при взлете - полетел 😃
Отпускаю сейчас самолетку спокойно на 600-700 метров.
Пилотаж что-то не привлек, а вот поснимать сверху… Хочется ФПВ попробовать, благо носитель есть - спокойно берет на борт 200 граммов полезного груза, но пока финансы не особо позволяют…
Решил вот старшего сынку (10 лет) попробовать научить.
Для начала купил usb - пульт www.dynam-rc.com/products/usb/6chsimulitor.htm
Скачал Феникс, как наиболее красочный симулятор, запустил. Полетал в нем (честно не понравилось, по сравнению с FMS. Физика чегой-то хромает ))) )
Пульт dynam изначально mode-2 (а мой старенький Hitec Laser 6 - mode-1) - разобрал, переставил пружинную пластинку - “трещетку” и одну из возвратных пружин - dynam стал mode-1.
Сейчас вот пытаемся с сыном научиться садиться )))
В FMS нет поведения модели при срыве, нет погодных условий.
Ну и про клавиатуру - среди других новичков лучше не заикаться, чтобы плохому примеру не следовали… 😃
Там есть надпись “на облёте”…
По-моему убавить лишние расходы после посадки проще чем взлететь с обрезанными и их не хватит. Хотя я и тренером верхопланом никогда в жизни не рулил…
ну не знаю… очень похоже на “вредные советы”😒😒😒
Я тут подумал, как вариант можно квадрик мелкий купить за полторы тыщи и оттачивать полеты на нем. Руки к апе привыкнут, появится интуитивное понимание полета в реверсе. Гораздо веселее чем в симуляторе торчать.
Ну я же как-то выжил…
Правда в самолёты пришёл умея блинчик на вертолёте и сразу на суперзум, но за 2,5 года ни одного краша при облёте и ни одного “настроенного профессионалом” сасолёта.
Да нет. Совсем разные навыки. Я тоже год на работе микровертолётик гонял. Ничего это для пилотажа модели самолёта не дало.
…можно квадрик мелкий купить за полторы тыщи и оттачивать полеты на нем.
Чего уж там, давайте тогда с машинки обучение полётам начнем.
Снова всем привет!
Столкнулся с проблемой:
При перемещении стика по одной оси, пальцем он непроизвольно перемещается по другой оси. Обычно это происходит, когда двигаешь стики в стороны - они непроизвольно двигаются вперёд/назад.
Сталкивались? Как боролись?
Спасибо!
Только тренировкой…Других вариантов вроде нет.
Может пружинки на стиках зажестить? Ну и работать над координацией движений.
Для этого можно экспоненты настроить, то бишь чувствительность по центру. А вообще вы рулите, глядя на модельку, а не на стики, поэтому это собственно не проблема, чего там и как двигается, главное чтобы летело туда, куда вам надо. Удобное для меня управление сосредоточено на одном стике, РВ и элероны. Другой стик, газ и РН используется заметно реже.
Да, у меня всё так и расположено, как Вы пишите.
Пролема в том, что при посадке, например, при подруливании РН, нечаянно могу сбросить или набрать газ. А во время выполнения фигур, после выхода из крена оказывается, что рули высоты повёрнуты и самолёт набирает высоту.
После виража просто отпустить стик, все должно возвратиться в нейтраль а полет при этом стать прямолинейным и как уже выше сказали управлять глядя на модель.
Поджать пружину газа.
Я тут после большого перерыва для воостановления навыков скачал симулятор для андроидного планшета, сначала думал, что бесполезная игрушка, ибо стики там вообще виртуальные, но оказалось, нет, вполне способствует. От сима же требуется наработать навык автоматизма, чтобы не думать, в какую сторону тянуть ручку в зависимости от положения модельки, не вспоминать это, а выполнять не задумываясь, как ездить на велосипеде. А для этого даже и такой игрушечный симулятор годится, как оказалось.
Ты каким способом держишь стики . Защипами - двумя пальцами или подушечками пальцев ??
Просто необходимо работать и работать = влётываться . порой и перерывчик небольшой помогает всё расставить по местам.
Подушечками больших пальцев.
Вопрос к более опытным товарищам: Что именно отрабатывать в симуляторе? Взлёт-посадка, что ещё? По каким критериям пониманить, что элемент получается хорошо? И как понять, что уже можно переходить на реальную модель?
Вернемся в начало ? Задача 1 наработать начальную моторику , какой сим ? без разницы , задача 2 самолет должен лететь туда куда вам нужно , а не куда ему вздумается . Свободное кувыркалово не чему не научит . Упражнение – летаем на одной высоте ,чтоб земля была видна , горизонтальная восьмерка от себя и перед собой , в одном и в другом направлении \ рудер не используем \ . Тоже в перевернутом , освоили , летим пол восьмерки нормально в середине пол бочки и пол восьмерки в перевернутом . Про епп самули , главное не привить привычку грохать об землю , отвыкать придется долго . Не плохо летать на время , взлет ,летаем как хотим скажем 6 минут заход посадка . Задача отлетать полетное время и не грохнуться . Вот для начала , удачи .
Вот сим бесплатный , лучше FMS .www.rowlhouse.co.uk/PicaSim/download.html Электричка 1,5м реально летает .
Спасибо за совет.
Сим - феникс. Задача - да, моторику и первичные навыки необходимые чтобы увеличить до максимума шансы полететь, а не раздолбать смолёт за 3 минуты.
Придется сотню проехать , до опытных пилотов , пусть облетают и настроят самолетик и передатчик . Тогда шанс будет XXL .
Оченно дельный совет , а если рядом опытный пилот и покомандует не много , и подскажет во время Вашего бултыхания в воздухе , куда и когда лететь , будет здорово.
Мне не кому было подсказывать …, вот и учусь до сих пор летать.
Летать, летать . летать и ещё раз летать . Порой друзья приходят с парочкой акков “полетать” , а скорее просто пообщаться . Желательно отлетать 5-10 акков за сессию , с перекурами и осмыслением происходящего . Первые полёты тяжело оценить скорость и расстояние до модели и ещё труднее принять правильное решение по возврату быстро удаляющегося самолёта.
Самое правильное решение , но можно и самому напрячься и освоить технику , коли в округе ста вёрст никого из пилотов не найдёте. Даже после первого удачного полёта не расслабляйтесь и не ставьте себе сложных задач . Взлёт , полетал по кругу , прицелился и подсел , с снова на взлёт.
Посадка - ГЛАВНАЯ фигура на первый год обучения .
