Чем укрепить самолёт?
Добрый вечер.
Есть ЛК 1100мм размахом. Пенопласт + сосна на усиление. Вес ~900г.
Просчитался с его жесткостью. Если взять его за самые кончики крыльев, то самолет становится дугой. Отклонение в центре примерно 2см.
Вопрос: как можно укрепить самолет, чтобы ликвидировать провисание?
Мне пришли 3 идеи:
- Покрыть крыло бальзой 1мм целиком.
- Покрыть крыло стекловолокном.
- Пустить поперек еще одну сосновую рейку, так, чтобы она охватила максимум самолета.
Не знаю, насколько эти идеи удачны.
В общем, ваше профессиональное мнение.
Спасибо.
У меня такое -же крыло из потолочки(расширенный вжик) и не гнется, а вес с 2200ма/ч батареей 610гр. Усилен прозрачным скотчем. Вмятины устраняю инъекцией строительной пены. Передняя кромка из пенопласта. Вся конструкция усилена одной 50см линейкой. Падения переносит стойко и почти безболезненно.
Попробуйте для начала пару полосок скотча поперёк самолёта сверху и снизу. Одним куском от правой законцовки до левой.
На растяжение скотч не сильно слабее металла, а на сжатие будет пена работать.
Вот, сила в скотче.
Здравствуйте тов. Черкашин (от Наблюдателя) вы давний поклонник ЛК.
Да, про скотч совсем забыл…
Буду баловаться с армированным.
Спасибо.
Обычный прозрачный, а армированный на кромку. ЛК, полностью обтянутое поперек скотчем.
Есть шутка-полностью убитое крыло из потолочки в скотче превращается в полиэтиленовый пакет с пенопластом.
Спасибо.
Армированным должен быть скотч, показанный на рисунке жёлтым цветом… Остальной- обычный цветной… ( цветной - сверху)
Буду баловаться с армированным:
Андрей , в полёте такого прогиба никогда не наблюдал.
Сначала всё укрепляем и набираем вес модели , а потом боремся за каждый грамм полётного веса.
Не занимайтесь самоедством и летайте . На крыле достаточно прочности и без заморочек , а вот в случае ремонта и сделаете приятное с полезным.
Ну тут Вы архи непьявы 😃 Вес цветного скотча на модели будет аж целых 40гр… Аж 4.4% Жуть правда 😃 Не верите проверьте. Скотч - полипропилен толщиной 0,04мм плотность 0.9г/см*3 посчитайте площадь, накиньте 5-10% на перехлёст… А вот прочности скотч добавляет в разы…Разрушающее напряжение при растяжении - 250—400кгс/см²… тут Вам не здесь 😃
Чтобы просо добавить прочности на изгиб за глаза хватит 4 полоски. Бронебойный снаряд автор темы не заказывал.
Скотч - это не только ценный мех… но это ещё и красивая модель 😃
Да, в полете прогиба вроде быть не должно. А вот когда держишь ЛК за одно из крыльев, чтобы его швырнуть, то присутствует ощущение, что от своей тяжести где-нибудь что-нибудь лопнет.
два дешёвых круглых стекловолоконных прутка,толщиной 1,5 -2 мм = они уже присутствуют в ЛГ и их вполне достаточно , но с цветным скотчем красивее.
А вот когда держишь ЛК за одно из крыльев- держать желательно как металку.
Для началу, фотку вашего крыла в студию. Может лонжерон неправильной конструкции…
Фотографии в альбоме «Дмитров -Москва», автор ABA-41 на Яндекс.Фотках
Крыло оно и есть крыло 120см и карбон пруток с обеих сторон по радиусу.
Оно правильной конструкции ???😃
Фотки силового набора! Или эскизик хотя-бы… Автора темы, а не ваше.
та неее, все банально просто.
если держать самолет за концы крыла, получается вся нагрузка на них, потому и прогибается.
а в реале, нагрузка будет по всей плоскости и никто никуда не прогнется.
Я тут заходил в рыболовный магазин, у них бывают угольные трубки для удилищ, разного диаметра, примерно метровые, но все конусные, что не всегда удобно. Стоят от 100 до 200 рублей за штуку, недешево, но зато в наличии. Думаю, если буду делать следующий аэроплан из потолочки, попробую их использовать.
На безрыбье и удилище пригодится , когда толстым концом к корневой нервюре приколхозить , а короткое удилище к зимней рабалке сгодится.
необязательно круглую и небязательно карбон - используйте прямоугольник 1х3 мм или типа того , увеличит усилие на изгиб получьше прутка в 2мм.😃
Там не удилища, а запчасти для них, по виду обычный чёрный карбон, трубки, но только все конусное. Естественно, реек и квадратов у них в ассортименте тоже нет.
Готовое удилище от 800-1000 руб уже.
маловероятно, что карбон, скорее углепластик, это две большие разницы.
тем более по 200 рублей.
Да фиг знает, по мне это все уголь, мне главное чтобы прочно, по виду, в точности как те трубки, которыми ЕПП самолёты укрепляют. Может куплю одну и сломаю напробу. Продавцы их называют карбоном, ещё есть прутки жёлтые, не трубки, они у них называются “пластиком”, вот это похоже стеклопластик.
нет, не такая, тяжелее гораздо, это углеволокно скрепленное эпоксидом.
