1 Соединяю с мотором U8 135kw
2 Подключаю к приемнику futaba 7008sb на 3 канал
3 Подключаю батарею 5S
После подключения батареи ESC проигрывает сигнал 123, и еще через 5 секунд начинают раздаваться непрерывные одиночные сигналы с промежутком в 2 секунды.
На стики не реагирует
в чем может быть проблема?
в мануале не особо смог разобраться
П.С. Вместо T40A подключал ESC от Dji 20A Opto (E600) - все работает корректно.
Помогите если знаете в чем проблема!
Спасибо!
The T MOTOR ESC is equipped with audible alert tones to indicate abnormal conditions at power up.
If ESC can’t enter into working mode after powering up, it indicates that you have not setup throttle calibration.
2. Continuous beeping tone (****) – Indicates that throttle stick is not in the minimum position.
3. Single beeping tone followed by a one second pause (* * * *)– Indicates that the battery pack voltage is not within
the acceptable range. (The ESC automatically checks and verifies the battery voltage once the battery is connected).
4. A single beeping tone followed by a short pause (* * * *) – Indicates that the ESC is unable to detect the normal
throttle signal from the receiver.
Случай 3 или 4
проверяем батарею, калибруем регуль, проверяем работоспособность
для верности можно попробовать прозвонить сигнальный провод регуля
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"5468fb783df95500777239e8":{"_id":"5468fb783df95500777239e8","hid":211335,"name":"2richard","nick":"2richard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"546cfd663df9550077fe7b64","hid":386068,"title":"ESC T-motor T40A проблема!","views_count":1333,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"546cfd663df9550077fe8724","first_ts":"2014-11-19T20:28:22.000Z","first_user":"5468fb783df95500777239e8","last_post":"546de4d13df9550077fe872a","last_post_hid":2,"last_ts":"2014-11-20T12:55:45.000Z","last_user":"41bafec63df9550077792e47"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
