сколько может (и должна) весить 1.5 метровая пилотажная электричка? бальзово-фанерная.
допустимые пределы и желательное значение.
спс.
Что в Вашем понимании “пилотажная”? F3A? 3D?
Брэндовые изделия, типа 3D Hobby Shop, PA, AeroWorks и т.п. весят 2 - 2,5 кг. Если вес модели будет больше 3 кг - то получится реактивный кирпич.
Пилотажка классика или 3d??
Про классику не буду утверждать, но мне кажется около 3кг. Знающие люди если что поправят.
3d (условно “квадратный” самолет: длина ~= размаху):
1450мм - 2,1-2,25кг.
1500мм - 2,5-2,6кг.
1550мм - 2,7-2,9кг.
Это только мое мнение, я его не навязываю, просто для себя считаю подобные массы моделей комфортными.
К тому же масса, далеко не единственный фактор влияющий на полет конкретной пилотажки.
Странная какая-то привязка веса к размаху… Есть удельные характеристики, такие как нагрузка на площадь и энерговооруженность.
Действительно, странный вопрос…
Ф3А подгружают сильней. Чаще батареями. больше 3х кг будет лучше.
3Д все разные. Летают не всегда от веса…
РА катана МХ вроде 1800-1900 получается… разные пены и под 1500 могут быть. хороший самолет с 2500 может быть хорошим…
несущие поверхности - ~64 кв.дм
интересны варианты и f3a и 3d.
насчет энерговооруженности… да хз. есть двигло ntm 50-50, есть турнига ск4250-650. регули ессено до 80-90а. сеты банок пока не критичны, все равно нету 😃 5-6 судя по движкам.
просто 1.5 метра и больше совсем не мой размер (мелколётчик).
F3A и 3D - это сильно разные классы, как уже сказали выше.
Денис, для 50Е класса яркие представители F3A Wind S 50E www.sebart.it/50E-class.html и 3Д Sukhoi 29S 50E V2, обрати внимание, у них вес указан без батареек (для F3A это 6S 4000 мА, для 3Д емкость точно можно меньше и может быть 5S)
Интересно, откуда у 1500мм самолета такая площадь?? обычно 47-50 кв.дм. Судя по моторам (NTM 50-50), самолет надо чуть больше чем 1500мм и полетной массой около 3кг. Как вариант вышеупомянутый SebArt Sukhoi 29S 50E V2.
Так у 3Д, при заданом размахе, хорда может быть вдвое больше, чем у “селедки”. Это к вопросу о площади.
Ну при площади 64 дм и размахе 1.5 м это явно не F3A 😃 Моя уканда при таком же размахе имеет 58дм. К стати при взлетной массе (с топливом) 2950гр летает отлично.
…Ну и есть еще такой момент, как винт. Большой да загребучий может дать иную статическую тягу, чем менее большой 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48c52a7c3df9550077777987":{"_id":"48c52a7c3df9550077777987","hid":38189,"name":"AleksK","nick":"AleksK","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a4904063df955007776c93f":{"_id":"4a4904063df955007776c93f","hid":50189,"name":"dangerousgluck","nick":"dangerousgluck","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"51092eef3df955007773ac62":{"_id":"51092eef3df955007773ac62","hid":135689,"name":"Saveliy","nick":"Saveliy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"54941afb3df9550077fd7646","hid":389552,"title":"вес модели","views_count":2258,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"54941afb3df9550077fd789b","first_ts":"2014-12-19T12:32:59.000Z","first_user":"4a4904063df955007776c93f","last_post":"549da7903df9550077fd78b3","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-12-26T18:23:12.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
