Парашют на большой модели 2
видел это. Я и не претендую на ноу-хоу :rolleyes:
Я стремлюсь сделать свою систему максимально легкой, компактной, надежной-простой (и дешевой … )
Что потребитель мог установить ее в самолет без всяких заморочек и забыть про нее до нужного момента.
.Самолет 58 кг скорость 120 км высота 100 метров.Успел поправить.
Самолет 58 кг скорость 120 км высота 70 метров.
Извините, не бьются цифры…
Даже по видео - от момента раскрытия, до момента приземления проходит 33сек. При вертикальной 5м/с(и это самая маленькая) - пролетел бы 165м. То есть высота явно больше.
Длина парашютной системы - 10м(по березкам смотрю). И если смотреть как раскрывается вверху - то скорость получается от силы 40км/ч. Если длина 20м - скорость - 80км/ч.
Ну то есть как-то всё…
Пашеч оператор этого самолёта я,и кому как не мне не знать высоту,скорость .По берёзкам смотреть это сильно.От места приземления до берёзок как до Пикина раком.Единственный момент не правельно указал высоту.Высота 100 была,потому что посадка была запланированная.Автопилот работает так,если высота будет меньше 70 метров,автопилот сам выпустит парашют.Но это аварийная посадка.
Я вижу и слышу то, что вы выложили.
Все цифры и ваши помощники проговаривают и всё заснято. А умножить одно на другое…
PS Вы зря кипятитесь. Я только рад, что получилось. Просто и РЛЭ по подобной системе надо будет какое-то составлять. А авиация не терпит приблизительных цифр.
Сам засомневался.Сейчас лог посмотрел,да маленько стрындил.Этих полётов так много,что сам путаешься.Пардон Пашеч,высота и в правду была 140 метров,вертикальная 5 метров.Позже видео скину с 70 метров(аварийная)
скромно добавлю, что это долговременная перегрузка типа “грудь-спина”. В краштестах перегрузки и в 100G могут считать безопасными, если они крайне малы по длительности.[/QUOTE]
После таких приведёных цифр,дальше даже обсуждать не чего не хочется.100G хотел бы я на этот фарш посмотреть.Для меня тема закрыта,всем удачи теоретики.
При 7G подвесная система отпечатывается на теле парашютиста, если что. Приходит человек в баню, а на нём карабины подвесной системы видны. 5G - довольно жёсткая цифра. Дёргает. Если я ничего не путаю, обычно от “от 3-х до 5-ти”. Не срок.
А ещё перегрузка зависит от скорости раскрытия, которую на системах спасения можно регулировать в зависимости от высоты и вертикальной скорости аппарата. И ещё: даже частично раскрывшийся парашют лучше, чем его полное отсутствие. Ну, это моё мнение такое.
Какая площадь парашюта для 58 кг и 5 м/с?
Вем превед.Вот подсмотрел в соседней теме.nearspace.ru/?page_id=181
32 вертикальная скорость 5 м/с.Причем зима,лето отличается,до 1 метра.
40 метров по любому надо.
Я с ребятами у себя тоже сделал неплохую систему. Открывается сама без выталкивания. Пока бросаем с вышки 20 метров. Открываться успевает, но у самой земли. Причем бросаем без скорости, то есть он успевает за это время ещё и разогнаться. Но , например, для коптера это недостаточно, потому что коптеры с дрогой видео-фото-съёмочной аппаратурой ( да и сами такие коптеры стоят не мало) летают обычно на небольших высотах. Иначе не отснять нужные моменты соревнований или подобных событий. Поэтому продолжаем работать. Но для самолета, если он низко не летает, эта система вполне пригодна.
В том то и дело Эдуард.Надо не только что бы успел парашют раскрылся,но и скорость погасить.Для этого 20 метров хватает?
Да, хватает, метр 3 - 4 опускается как было задумано. Видео сняли, но камера была слабенькая и сумерки превратила в темноту. Там плохо видно, поэтому я не выкладывал. да и не сдаюсь я пока ещё, на следующей недели будем пробовать ещё три варианта. Надо чтобы открывался не позже чем 10 метров провала. Обязательно выложу видео.
Решился таки наконец реализовать идею:
rcopen.com/forum/f14/topic399803
Как то не вяжется забота автора темы о сохранности модели с использованием аппаратуры на 40Мгц. Сугубо мое ИМХО.
Спассистема не привязана к конкретному передатчику - можно поставить на любой.
Что до аппы, то у меня к ней нареканий нет. Хотя тут больше принцип: “зачем что-то менять, если всё работает”😒
