подбор бензиныча на модель
tyber
Ребят вопрос тут возник, есть у меня Спитфаер от ворлдмоделс, размах 1600 вес 3300-3700, весит лет пять на привязи, хочу его с калилки переделать на бензиныч, а вот какой мотор на него воткнуть незнаю. Врианты такие
1.DLE 20
2. RCGF 15
3. RCGF20
вопрос наверное больше в какой объеме всетаки. Посоветуйте
Всеволод
По мощности-массе наиболее равноценной заменой будет 15сс. Получается примерно на уровне .75 калилки.
Superunderwriter
Разница в весе 15 и 20 сс небольшая, а запас мощности еще никогда не вредил.
tyber
RCGF 15 и 20 одинаковые по картеру, но длинны чуть разные, так же есть выбор на чем крепить либо на лапках есть картеры либо на трубках, на лапках блин у калилки расстояние 50 мм а у RCFG 60, придется что то мудрить даже незнаю как поступить. Совсем не хочеться в переднем шпангоуте еще дырки делать.
ADF
Советую обратить внимание на массу мотора с зажигалкой. При замене - масса может стать серъезной проблемой, так как может потребовать переноса всей остальной начинки в хвост или же наибарот, в морду для сколь-нибудь вменяемой центровки.
Сопоставлять только мощность - не совсем корректно, если бензиновый мотор более крупный винт (например) сможет провернуть - то даже при меньшей мощности он будет тянуть также или лучше.
tyber
Всеволод:
Может быть, 10сс посмотреть?
а какие есть такие? можно хотя бы название что бы погуглить
вообще модель очень тяжелая, срывная просто ад, первый раз когда облетывали и разбили из за этого на пасадке после потери скорости просто как кирпич упал на крыло. Потом сажали тока на скорости, стоял TT61
ADF
А может ну её в пень, такую срывную?..
Помню лет пять назад делал генеральную уборку с выносом в своей домашней мастерской. Три вполне годных (с минимальгными поломками) планера от самолетов просто вынес на помойку, целиком. Потому, что приводить снова в рабочий вид и затем летать на них - боль, а не удовольствие. Один из самолетов как раз по причине дикой нагрузки.
Andry_M
tyber:
Указанные варианты бензомоторов будут тяжелее Вашей калилы, ИМХО. Поэтому Ваш чудосрывной самолет станет еще срывнее…
Оно надо? Вот как бы облегчить его… но не утяжелять!
ADF:
Видимо в воздухе красиво смотрится …
tyber:
Не знаю, много ли Вы летаете. Такие модели только для опутного летчика. И то, очень капризная… Опытные и то часто их бьют…
Митричь
tyber:
EVO-10, сделан на базе калилки EVO 61.
guktu
Переделайте на электро и наслаждайтесь полетами! ИМХО
tyber
опыта достаточно, не цыпленок уже 😃 летал на калилках и на электро, хочу просто безгеморойную бензинку, без стартовых столов пускателей прикурок топлива дорогого, на бензинках летал лет 5 назад был у меня Эйдж переделаный, доставил массу удовольствий. Да смотриться в воздухе жутко красиво, хоть и срывной, приноровиться то всегда можно, да и любой моделист знает что полукопия как топор летает. Но люблю его и поэтому не выкидывают. ПС жужалки электро убьет всю прелесть этого самолета без дыма и звука. 😃
Andry_M
tyber:
Тады вариант один - оставить как калилу. А под бензин - другой самолет 30-50СС
Superunderwriter
Про то что полукопия летает как топор - не надо. Либо собрана как кирпич, либо изначально кирпичеобразная, либо надо руки выпрямить. Сам летаю на полукопиях и получаю удовольствие. Просто не надо на них летать как на пилотажках. У меня например любимый тандерболт 1,65 метра размаха, электро, очень летучий! Свалить тяжело. Давал на нем полетать опытным коллегам - они сами удивлялись летучести. И кайфовали от полета )))
Также есть бензиныч мустанг 2,2 метра - тоже прекрасно летает. Один раз заглох далеко, смог спокойно и ровно посадить на полосу
tyber
Что то почитал я про эво10, отзывы о нем не ахти совсем
Всеволод
К Вашему вопросу о том, почему я говорил о том, что бензиновые модели начинаются с 1800 мм.
FFedor
Superunderwriter:
Уважаемый Александр, как раз эти модели летучие, а речь идёт о Спитфаере, который в стандартной комплектации очень норовистый.
Superunderwriter
FFedor:
Я не спорю, был у меня небольшой спит в свое время. Просто резануло глаз фраза про то, что каждый моделист знает, что полукопия летает как топор.
Нотан
tyber:
опыта достаточно, не цыпленок уже летал на калилках и на электро, хочу просто безгеморойную бензинку, без стартовых столов пускателей прикурок топлива дорогого,
Стас . перечисленные геморы ты устранишь , а СпитФайер твой при этом лучше не полетит . Тяжеловата моделька.
tyber:
Ты сам летал и сажал . или переживал за друга . которому доверил попотеть за тебя ?
Пока неугробил самолёт дай ему отдохнуть и вернись , например , к любимому тобой Эджу . в нормальном , бензиновом размере 175 см и больше (ИМХО).
Сам я оченно люблю Мустанги , их было четыре , два в ДВСном и два в электро варианте. Всё что больше 140см летает нормально , а меньших размеров модели необходимо учить летать и заканчивается это , очень часто . крашем . Ну не шмогла она …, мне свезло я не убил ни одного.
Superunderwriter:
И у меня отлично летал в эл. варианте с размахом 120см . но главное вовремя дать возможность и другим пилотам испытать модель , то есть продать , подарить в товарном виде , а не разбирать кучку бальсы на з/части.
tyber
Вобщем оставил все как есть, не стал лезть в гемморой с бензинкой, полетаю и на калилке 😃 пока подготавливаю, висел лет 6 на привязи, что интересно мотор как новый разобрал все пробыл даже ни намека на ржавчину
Рашкин
Andry_M:
Срывной самолёт это мягко сказано.Имею такой самолёт,летает красиво проблем нет,но срывы его эта стихийное бедствие.Победил я эту хрень не самым лучшем способом,но помогло.Сильная передняя центровка помогла.
tyber
Рашкин:
я так понял заваливает его на потере скорости? Закрылками пользуетесь при посадке? Я так думаю они лишние на этой модели?
Нотан
tyber:
В безветренную погоду , что бывает редко .
Основа - это выбор скоростного режима при взлёте и посадке и ,конечно, на разворотах.
Всеволод
tyber:
Если самолет скоростной, то как Вы его без закрылков сажать собираетесь?
