Двигатель от HDD
Всем привет, у меня есть два старых винта, из них мне понадобились движки. Немного погуглив, я понял, что это трёхфазные бесколлекторники. Один имеет четыре контакта - а значит это звезда с отведенным центральным выводом. Второй имеет три контакта, я не знаю, звезда это, или же треугольник. Попытался закрутить первый с помощью ардуины и драйвера l298n, но это оказалось очень неэфективно и провально. А теперь вопрос: можно ли раскрутить эти движки обычным ESC, и если да, то каким?
Это не важно, так как даже если звезда, средняя точка в воздухе висит. Для контроллера тоже пофиг.
Любым для БК моторов. Три фазных провода цепляешь, датчики Холла игнорируешь, и будет крутить. Только моща у этих движков низкая и низкий момент, если на самолет ставить - их перематывают и магниты вклеивают неодимовые вместо штатного феррита. Точнее - перематывали лет 10 назад, сейчас не актуально уже…
Вчера за 3 часа до написания вашего поста делал этот трюк с ESC от автомобиля Tunrigy Rally Edition 1\16 с БК, запускал от 2s акб. Проверял почему умер диск(оказалась мертвой плата) Двигатель крутит, но нужен аккумулятор 3s для напряжения номинала жесткого диска. Момент какой никакой есть, если приклеить наждачку на диск то легко можно подтачивать инструмент для моделей. Меня интересует вопрос запуска контроллера без пульта. Как он работает? Меряет резистор между контактами S и - или там “цифра” ? Или только вариант сервотестер?
Такой подойдет? arduino-ua.com/prod667-Regylyator_hoda_ESC_Mystery…
да без проблем
Спасибо за понятный ответ!
…вопрос запуска контроллера без пульта. Как он работает? Меряет резистор между контактами S и - или там “цифра” ? Или только вариант сервотестер?
Там импульсы длиной от 1 до 1,5 мс с частотой 50-100 раз в секунду. Ширина импульса задает уровень “газа”. Нужен сервотестер или самому на микроконтроллере сделать тот-же самый сервотестер 😃
Спасибо покупной лучше.
И чем это покупной лучше?
Кроме того, что за ним можно опустить руку в ящик стола и достать. При условии, что он там уже лежит.
Дык всёравно покупать детальки, только дешевле в несколько раз. Ну и сборка.
А двигатели от орг техники и т.п. капризны для авиамоделей. Отношение масса/мощность не лучшие. Но перемотка может исправить ситуацию. Есть и удачные примеры.
Это мое личное предпочтение. Если можно купить заводское устройство за 300 рублей, то нет мне смысла разводить плату, печатать, вытравливать, тратить время и деньги на проезд для покупки комплектухи. Вывод: в этом конкретном случае экономия в 50 рублей и самоудовлетворение не интересует)
А оно у вас есть, заводское? 😃
то нет мне смысла разводить плату, печатать, вытр…
Смеетесь? Быстрее надфилем кусок текстолита искарабять и на него спаять, элементов мало и половина из них будет тупо цепиь питания (стабилизатор 5в и кондеры). Работы минут на 20 с перекурами и чаем… Что вы там разводить собрались? 😁
У меня его нет, собираюсь прикупить. Ровно как нет ни текстолита ни кондеров ни микросхемы. Повторюсь что это мое мнение. Мне проще купить.Надеюсь вопрос решен)
Так и двигатель проще купить тогда уж:)😃
Как у нас народ любит говорить не о чем 😉 как в детской игре типа глухой телефон, в начале про двиг в конце уже про другое.
У меня например есть и что ?
А это не вам было написано! А тому человеку, который рассуждал о простоте-сложности как раз НЕ имея в наличии этого самого сервотестера… 😃
Да я понял что не мне, просто многие путают форум с личной перепиской 😭 Имхо.
Друзья, строю самолет из потолочки размахом 1м. Мотор от какого винчестера брать?
Есть на 40, 80, 250 и 1000гб. Думаю от 1000 помощнее будет…
И как его перематывать? С проводом проблем нет -> Медная лапша на 1,5 квадрата.
Есть на 40, 80, 250 и 1000гб. Думаю от 1000 помощнее будет… Медная лапша на 1,5 квадрата.
Юмор - в разделе “курилка”.
Продолжаю мыслить вслух: берем 2 мотора от винчестеров 1000гб. Складываем вместе железо статоров и роторов. Мотор должен получиться мощнее. 😃 Где то 2000…
Что бы снизить вес мотора, можно мотать алюминием. 😎 Голый провод покрываем лаком, сушим и мотаем…
Мне нравится идея. 😝 Критикуйте! Но тока обоснованно… 😠
Критикую обоснованно:
Лучше просто на один вал насадить или соединить валы куском топливной трубки.
При чем мотать не круглым проводом, а плосской алюминиевой лентой. Нарезать фольгу или банку сподпива.
Нифига, достаточно феном до 200 градусов нагреть, чтобы надежно оксидной пленой покрылся и лак не нужен: простота и технологичность!
Для пущего снижения веса надо еще отверстий в торце ротора насверлить, отверстий в магнитах (алмазным сверлом, чтобы не треснули), в статоре тоже отверстий насвертить можно, а вместо цельнометалличского вала установить угольную трубочку!
Для пущего увеличения мощности со стороны проводов маленькую трубочку надо подвести с крантиком, а по трубочке подавать жидкий азот, чтобы на статор капал. Трехкратное уменьшение сопротивления обмоток, нагрев в 3 раза меньше, значит ток можно увеличить и мощность мотора возрастет.
Вес соединительного вала - не наш метод!
+100!!! Люминевая лента шириной чуть меньше ширины паза!!! 😃 Отсутствие перехлеста провода -> лучше заполнение паза!
Прорабатывал идею, но она в мех смысле не столь прочна и ее толшина… желательно перебдеть.
Люто плюсую!!! Атличные идеи!!! Охлаждение и вес - наше фсё!
Вот с азотом не согласен… Сложности с подводкой, будет сдувать… обморожение конечностей, подводки и задней части мотора… 😦
Вот снял видос как оно крутится)
Спасибо, то что нужно!!! 😃
Руслан удовлетворен !
Спасибо дядькам 😉
