ДВС или электричество? 15-20кг веса.
Доброго времени. Не знал где разместить вопрос, заранее извиняюсь.
Суть вопроса такова. Необходимо поднимать в воздух 15-20кг веса, нечто вроде этого:
Необходима высокая продолжительность полёта. Как пишут - брать ДВС от разного рода косилок и пил - идея не самая лучшая, по этому выбор лёг на специально предназначенные для этого двигатели. Однако, все гос.бпла на дальности до 20-30км используют электричество, хотя вес там не на много меньше. Возникает вопрос, а что будет лучше? Разумеется при не бездонном бюджете.
Если бюджет ограничен то естественно ДВС. Причём зря Вы так отзываетесь о движках от косилок. У них есть преимущество перед авиамодельными, даже не одно 😃 Во первых простота регулировки и ремонта а во вторых большой моторесурс. Если Вам не хочется возиться то самое правильное - использовать моторчик для параплана ( есть очень небольшие и довольно лёгкие)…
а что будет лучше?
Сергей , ты очень мало даёшь вводной информации .
Это самый главный критерий.
Посмотри :
rcopen.com/forum/f6/topic348354
Ещё много чаго есть на ютубе . Вопрос давно прокачен , но инфу надо искать и систематизировать.
Тебе нужна подсказка для учебной работы или хобби у тебя ТАКАЯ ?
Будешь строить или покупать готовый ?
Канаковские пилоты продают такой в барахолке смотри.
Думаю , двухмоторник тебя не заинтересует.
Сергей насколько Вам нужна продолжительность?
Этот древний был бензиновый.
Что бы так сказать,для начало надо знать историю это го БПЛА.До сих пор выпускается,и выполняет задачи.Этот аппарат разработан моими шефами.Петухов Игорь Владиславович и Каяткин Евгений Александрович.Система автоматического управление,разработка и изготовления Серебреникова Дмитрия Векентьевича. На фото которое поставил не знающий (НОТАН)Крикун Константин.И этот самолёт наиболее успешный(в бензиновым варианте)продолжительность полёта 10 часов,нагрузка 8 кг.ДВС MVVS 55.Лично своими руками сделал не один.
Бензин.
А что вопще Вам можно дать.Если Ваши ответы все сводятся в одно.Сходи сюда,посмотри здесь.
Валерий есть в Ваших словах истина.Работали,пробовали.Как бюджетный вариант(Да).Наша практика показала,лучше ресурса чем у ВАЛАЧА нет.
15-20 кг )))))))))))
дыг поднимать или полётный вес?
для кого час много а кому и 5 часов мало -поконкретней надо.
думаю что электричка потяжелее будет при необходимости тащить одно и тоже оборудование
побольше конкретики и ответы будут конкретнее.😃
Сразу вопрос напрашивается: если нужно такой вес тащить на большие расстояния, то желательно чтоб бесшумный был? Бензиновый-то шума много создаёт и обращает на себя внимание.
Сейчас мы тут напридумываем, никакой конкретики, просто хочу чтоб было! А мы в информационном вакууме продуцируем идеи.
Полётный вес.
Известный мне максимум на электрических - это что-то около двух часов, если разумеется речь не про летающие крылья.
Продолжительность разумеется чем больше - тем лучше, но думаю часа 3. Хотя бы.
Тут другой вопрос, потянет ли он такой вес?
По поводу двух двигателей, идея была, но это всё делает на порядок сложнее…
На фото которое выставил Нотан,Гранат 4,этот самолёт сейчас маленько изменён.Так он весит 28 кг,из них 6 кг полезный нагрузки.Сейчас этому самолёту крылья в размахе увеличили.Весь самолёт весит 34 кг из них 8 кг полезной нагрузки.Мотор тот же MVVS 55.Летал этот самолёт на удаление 150 км,в лёгкую.
Если бюджет ограничен то естественно ДВС…
При целевом весе 15-20 Кг и больших дальностях дейсвтия - тип двигателя на общую стоимость проекта почти никак уже не влияет.
20-30 Км с возвратом и на электричестве можно получить.
Ну вроде как аналогичный бензиновому двигатель стоит немного дешевле, однако литиевые аккумуляторы весьма дороги.
Не надо забывать, что у бензинового мотора есть ресурс, особенно у специальных авиамодельных. И ресурс этот - ниже, чем ресурс похожих моторов в бензоинструменте. Порой - значительно, порядка 50-100 часов до необходимости капремонта.
Также не надо забывать, что бензиновый мотор может заглохнуть.
Хотя чисто по энергетической эффективности, за счет более высокой энергоемкости бензина на единицу веса, чем у аккумуляторов - достижимая дальность полёта на бензине - значительно выше.
а вы думаете сам беспилотник проживет дольше!
Смотря где и какие задачи решать.
Мы один MVVS пустили на убой.200 часов проработал,так и не умер.Стоит на самолёте,работает и прикалывается над нами дураками кто его сломить хотел.
Есть у нас один самолётик,силовая установка VALACH-120.С одной заправки на высоте 1500 метров пролетал 26 часов.
Ну, предположим если бензин. То какой двигатель?
Разве двигатель от косилки сможет утащить столько весу?
Вопрос исключительно в носителе. Хороший планер с большим размахом и высоким качеством - вообще без двигателя может весь полезный груз утащить 😉
При этом не надо забывать, что если мотор от косилки будет работать в предельном режиме - его ресурс будет отличаться от ресурса, если бы он на косилке продолжал работать. Впрочем, видал я как-то вживую, как у газонокосилки без объявления войны, на ровном месте, “рука друга” вылезла.
Вот выше MVVS советуют - да, хороши моторы, но ценник сами узнайте… 😃
А я вспоминаю , где слышал фамилии Петухов И. В , Каякин Е. А , а Константин был приятно удивлён привлечением к теме старичка , имеющего в наличие всё необходимое для порддержки работоспособности аппарата.
quote=Drov;5601702]Разве двигатель от косилки сможет утащить столько весу?[/quote]
Тогда чего тупим , подскажите юноше что ему треба ДВС с тягой 0,3 от веса самолёта.
Сможет.
Тебе когда контрольную сдавать надо?
DLE 30 за глаза.
Сергею Жукову. (Автору темы) Сергей после всех приводимых примеров,рассуждений,Вы элементарно не смогли задать вопрос,и указать несущую площадь вашего летательного аппарата.Вам до последнего приводили примеры,и от Вас так и не прозвучало.Нагрузка на крыло,это не мало важный момент.С уважением Сергей.
Пока не прозвучал этот вопрос.
Куда понятней.Разжевал товарищ всё.
Зачёт завалил Серёжа Жуков , так и не узнав многое про столицу БПЛА.
