Помогите с установкой двигателя
Объясняю кратко, в двух строках:
- Заставить стендовую модель полететь, с Р\У и управлением всеми рулями, физически - возможно;
- Полёт такой модели, просто в силу нагрузки, будет столь стремительным, что управлять ею не сможет даже супер-опытный моделист с титановыми 9*цами.
С этим я уже смирился, видимо на самом деле бредовая идея. Но тут возникает другой вопрос: возможно ли сделать такую модель, таких же размеров из соответствующих для этого дела материалов. Дело в том что нужна именно эта модель.
Но тут возникает другой вопрос: возможно ли сделать такую модель… Дело в том что нужна именно эта модель
Конечно возможно! Просто для этого сначала нужно построить дюжину других моделей… 😃
“Таких же размеров” - это как модель на фото в вашем первом сообщении ? Какой размах, кстати, у вашей модели ?
А так как аппетит приходит во время еды, автор темы спустя какое-то время созреет для постройки более крупной модели, размахом, так, метра два или более. 😉
Возможно. Но пропорции необходимо будет изменить. Увеличить площади крыла и оперения, увеличить площади рулевых поверхностей…
[QUOTE=Aksel81;5758110]“Таких же размеров” - это как модель на фото в вашем первом сообщении ? Какой размах, кстати, у вашей модели ?
Нет, это я просто скинул чтобы понятно было о чем речь идёт, а так у него размах 55см
С размерами наверное на чертежи нужно опираться в таком масштабе?
Наврятле я смогу найти где нибудь выкройку для такой модели
Опираться и отступать. Реальный самолет рассчитывался на совершенно иные скорости, нежели модель, поэтому если Вы построите точную копию в масштабе, летать она будет крайне посредственно.
Чертежи Ан-124-100 находятся легко.
Марат, зайдите в профильную ветку : Лайнеры и транспортные.
Полистайте темы, думаю, найдете подходящий проект. Там народ такие модели из потолочной плитки строит!
Вот, например rcopen.com/forum/f131/topic362177
…другой вопрос: возможно ли сделать такую модель, таких же размеров из соответствующих для этого дела материалов.
Очень долгое время р\у модели с размахом менее ~60 см были недостижимой фантастикой. Поначалу редкие самоделкины дстали делать что-то типа комнатных моделей (когда всех из тонких бальзовых палочек и пленки толщиной как плёнка мыльного пузыря) и ставить на них кастомную суперлегкую начинку, при этом управление зачастую было лишь двумя каналами (руль направления и газ). Сейчас есть вполне стандартные, заводские компллектующие для микромоделей: т.е. сверхлегкие моторы, регуляторы, батарейки, сервы и приёмники, но сами комнатные модели в массе своей бесконечно далеки от копий. Зайдите в раздел по зальникам и посмотрите, как выглядят зальные микросамолёты!
Создать летающую копию именно в таком масштабе - может и реально, но это очень непростая работа. Так как копии именно гражданских лайнеров - они даже в более крупных масштабах - требуют большого опыта при создании и немало усилий.
Если все-таки не упираться в масштаб, а далать крупнее, то читать вот этот раздел: rcopen.com/forum/f131
Ссылки на парк тут нельзя, вбейте в яндексе “лайнеростроитель” и пройдите по ссылке на парк.
Судя по всему придется делать побольше , размахом 1.5 - 2 метра
я все ни как не могу понять с чего нужно начинать , подскажите …
Построить более простую модель: чтобы научиться работать с материалами, выполнять типовые узлы. Даже, с высокой вероятностью, придется построить несколько простых моделей прежде, чем переходить к чему-либо похожему на лайнер даже в рамках частичной (а не полной) копийности. В результате сможете уже более предметно прикинуть, как именно и из каких материалов вы сможете создать модель, отвечающую техническим требованиям.
И это не обсуждая аспекты умения это пилотировать…
😋😋😋Вот чувак Вам всем голову заморочил,он далек от моделизма и авиации, а все купились,эту тему можно до бесконечности перетирать полетит или не полетит,после “третей” за хорошей поляной на столе. 😃😃😃
aviachertjozh.blogspot.com/…/blog-post_26.html
Даже если так и поступить , решил я сделать что то проще где мне взять чертежи такие , что бы опираясь на них делать , резать , клеить заготовки . Вот в чем проблема для меня
Такую модель как по ссылке для меня ни какого труда не составит сделать, не хочется тратить на это время
Сделать и заставить хорошо летать это разные вещи.
Такой вариант не рассматривали,в принципе тоже полетит,как раз ваш размерчик.
ты смотрю я шутник , тебе может в комеди клаб только сниматься ? не пробовал , нет ?
Пошутить решил наверное ты в этой теме,умный на шутку не обижается,а воспринимаем как шутку,а в комеди клаб не шутят а по большему счету подё—ют,так что без обид.
Улыбнуло, где-то даже статья на глаза попадалась об изготовлении данного аппарата…
Овощами зря разбрасывать, автору темы давно ответили на его вопросы и если тему муссировать, она все равно в стеб перерастет.
Моя ссылка на фото “Бурана” тоже шуточная была. Ваша стендовая модель полетит, если ее на полноценную летающую модель “посадить”. Не стоит так резко реагировать на добрый юмор.
Марат, вы давно занимаетесь авиамоделизмом, или только на пороге в это увлекательное занятие?
Mka расслабтесь! Если что - у меня большой запас помидор!
Ну вот обидели человека, он и моделизмом завязать может, а жаль.
Этот “лайнеростроитель” никто иной как EVIL с этого форума, обитает в основном в этом разделе: rcopen.com/forum/f131 (Лайнеры и Транспортные). Ознакомление с его темами для начинающего лайнеростроителя остро рекомендуется.
Вполне реально похожее-на-лайнер строить уже второй моделью, пробовал: rcopen.com/forum/f131/topic317269
Вышло, правда, кривовато, но летало. (кстати, тема изначально в Новичках была, ее потом переселили).
Если конкретно про Руслан, то он есть у меня начатый, правда, еще не доделанный, но общий процесс последить можно (в том числе с подбором бортового оборудования): rcopen.com/forum/f131/topic338545
А в общем - если есть желание - то читайте, вникайте, делайте, не останавливайтесь!
