Морковная тема
Поля красивые , а полёт ни о чем и так каждый раз…
Подберешь себе модель по интереснее , а может в ФПВ затянет и опять полет(ни о чем) + посадка.
Чего ты решился его завалить , а главное ,как смог ???!!!
Полёт ни о чём. Да, наверное. Я и не собирался устраивать показательные выступления на покалеченном самолёте. Зритель случайно нарисовался, когда я собирал самолёт.
Пингвин строился как FPV платформа, Но когда крылья уже как пропеллер, снял и автопилот с GPS и датчиком воздушной скорости, и камеру с OSD и видеопередатчиком.
На борт поставил простенькую камеру с передатчиком в одном флаконе, но использовал только один раз. В этом полёте она была отключена и весь полёт LOS.
Я не собирался его завалить. Выравнивание, разгон, правый стик на себя… и вместо петли он идёт на бочку. Вторая попытка и тоже самое.
На борту стоял стабилизатор HobbyEagle A3-L. Может это его глюк, может кривые крылья на максималке такв крен тянут (триммировал на среднем газу), а может тяга элерона разболталась.
Когда поднял останки самолёта она была вырвана из кабанчика.
Степной таран Сергея, возможно, связан с переключением аппаратуры в режим аварийной посадки (все рули - в крайнее положение), когда батарея съедена до дна. Сам с таким сталкивался, когда пересел с коллекторного на бесколлекторный двигатель. У первого отсечка нормально срабатывала, а рег второго, похоже, настроен как-то криво. Теперь всегда таймер запускаю, чтобы не перебрать.
Странно ,что вас тянет на выполнение фигур пилотажа на такой убитой конструкции самолета.
Не мой случай. Таймер на передатчике, пищалка на борту.
Остаток 3.9 - 3.95 вольт на банку. Пришлось разряжать на хранение.
Вот вот. Такое примерно с полетником FY-40a случилось. Отклоняешь стик РВ, а вместе с этим отклоняется РН. Хорошо, что это на земле заметил. Буду разбираься
Уважаемый Сергей!
Всегда смотрю твои ролики с большим удовольствием!!! Пейзаж, кстати, ну почти как в северной Сахаре, где довелось (тоже) работать, зелень только где пониже. А у АСА нашего, А.Б.А., когда волею судеб временно отречён от “заимки”, кучи самиков и ВПП за забором, которую ещё и вспахали, естественным образом плохое настроение…
Поляну распахали ближнюю,до верхней идти 200м(далеко) и косить надо полоску , но в 1км. От меня канал и есть на чем пролетать , чего т сегодня сделаю.
А любителям бочек на Тузиках не приходило в голову исполнять бочки не в горизонте , а устремиышись по восходящей …если уж вам кажется что иначе уже стало скучно летать.У вас и РН ни о чем , а так бы могли крутить бочки штопорные , летать на ноже и пр…
Удачных полетов испытателям.
После воскресных заездов по коридорам больничным на р/с машинке , понял что пора на дачу из душего города .Здоровею на глазах ,но пока не дотянулся до пивасика , а правильных запасов не осталось. Поэтому “злой,угрюмый”… Надо выпить.😃😃
Борис, а у нас выбора нет.
Убитый Пингвин или полностью фаршированный FPV Bixler2. Больше из самолётов, готовых к полётам, ничего нет. Мне большую флотилию хранить негде. Теперь место освободилось, можно один самоль построить.
Фёдорыч,
Одна из целей полёта и было тестирование стабилизатора полёта. Странный он какой-то.
Я полагал, что он будет выправлять крен, если тот “не от ручки”. Но похоже он усугублял положение вещей.
При разбеге уводил два раза влево с полосы. Причём отклонялся не только руль направления, но и элероны.
В третий раз взлетел в “выключенном” режиме. Отключается ли он полностью, х.з.
Потестировал все режимы, не держит горизонт. Грохнулся в “выключенном” режиме.
По вопросам стаба , Петр про консультирует грамотно…
,главное не перекрутить, нафига он вам на таких аппаратах , чтобы в небо уйти высоко за облака???
Сергей , полученным опытом ,закладывай сразу несколько моделей в вариациях
На шкафу 3 шт.по стенкам , за место картин , на балконе…
Уважаемый Сергей!
Всегда смотрю твои ролики с большим удовольствием!!! Пейзаж, кстати, ну почти как в северной Сахаре, где довелось (тоже) работать, зелень только где пониже. А у АСА нашего, А.Б.А., когда волею судеб временно отречён от “заимки”, кучи самиков и ВПП за забором, которую ещё и вспахали, естественным образом плохое настроение…😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Смотрите на здоровье! Тут публикую только по теме, “морковки”.
Пейзаж - степь да степь кругом. Севернее Урал река, леса, но там летать нельзя. Пограничная зона.
Аксай дословно с казахского переводится как белая долина (лощина). У нас нет плодородного слоя почвы. 2-3 см не в счёт.
Дальше идёт так называемая белая глина, солёная. 250 млн. лет назад тут было море. Это донные отложения.
На моём канале есть видео Бикслера2 (полёты 11-13) над меловыми горками. Это то, во что превратился коралловый риф.
Я не в курсе у кого какое настроение. Просто пытаюсь парировать “наезды”.
А в голове крутится вопрос: А о чём должен быть полёт?
Я видимо из за стаба здесь грохнулся, и пожалуй потери связи здесь не было. Я его то включал, то выключал. Потом модель перестала слушаться и при очередном включении полетника винтом пошла в землю.
Мобыть, мобыть. Только мотор после “посадки” почему не откликался-то?
И повезло, ровненько приземлился и вроде целый.
Ещё на первом Бикслере я сделал закрылки. Повесил их на 3-х позиционный тумблер.
Вверх - убраны, по середине - среднее положение (взлётное), вниз - полностью выпущены (посадочное положение).
Реакция запрограммирована с замедлением на 3 секунды. Т.е. выпускаются и убираются за 3 секунды.
Только с закрылками могу забрасывать фаршированный Бикслер. Забросил, набрал 5-10 метров и убираю закрылки.
Перед посадкой малый газ (не отключаю мотор), выпуск закрылков, компенсация вспухания, выравнивание, выключаю мотор.
Как-то так.
К вопросу о стабах, вот они какие были и есть. Никаких наворотов, просто компенсируют внешние возмущения. Самик идёт при ветре ровно, когда коллеги жалуются, что “колбасит”.
[QUOTE Там соединение проводов нарушилось.[/QUOTE]
Коля! Ну вроде бы уже пиСал!! Вставляешь в маму крестовую отвёртку, 3,0, зажимаешь круглогубцами, втыкиваешь папу, и усё, в воздухе не расстыкуются никогда, хоть в кремлёвскую стену втыкай…
С мотором все в порядке. Там соединение проводов нарушилось. А грохнулся он вертикально. Трубы погнулись. Это говорит о прочности планера.
В моём случае сплющилась “морда” и разошёлся шов, оторвало спереди крышку фюзеляжа. В открывшуюся дыру вышмыгнул 5-титысячный аккумулятор с пищалкой.
Пищалка покинула аккумулятор в полёте, разлетелись короче. Отдельно улетела бортовая камера и 4 резиновых подушки.
Вырезал трубы из крыльев. Они там вклеены. Одна из них гнутая, видимо результат предыдущих падений.
Также поломаны и деревянные усилители крыла. Китайцы в них дыр насверлили. Видимо для того, чтобы они ломались и мы покупали запчасти.
…нафига он вам на таких аппаратах , чтобы в небо уйти высоко за облака???
У нас бывают внезапные сильные порывы ветра. На посадке не хочется иметь перевёртыш.
Петя, да нарушилось при падении. Регуль сорвался с места и все расстыковалось.
Внезапные ветра и задержка на 3 сек.так ты и с 15м.угробишь самолет.летает в 5-7 м/с, а далее сплошная борьба.
Вот у меня еще была попытка тестировать др стаб. Видимо я его откалибровал на вертикальный полет. Заметьте модель в инверт не ушла. При включении стаба пошла строго вертикально, метров 30 пикирования. Успел щелкнуть тумблером и перехватить управление. Смотреть на 1.58мин
Скромное любительское мнение. Трёхосевой стаб, на моём втором самике - метровой Сессночке стояли два одноосевых вертолётных кругляша гирика E-Sky, нужен для того, чтобы компенсировать ветряные возмущения, иными словами, в порывистый ветерок твой ероплан летит и фигуры делает ровно, а коллеги удивляются, моего колбасит, еле ловлю, а твой как по рельсам. Из наворотов полезно отключение, на случай, если он в полёте отклеится, вот тут будет лихо! Хотя и не всегда спасает. У коллеги на Экстре-электричке типа 1,4 стоял трёхосевой с отключением и абсолютно не нужным Холдом, в полёте отклеился, так он его, а тогда были мы типа “любитель -”, выключить не сообразил, или не успел. В итоге получил материал на растопку.
На фото вертолётный гирик уже на Чирке.
А был с ними раз такой смешной случай.
Сижу на кухне, держу включенный самик, и трясу во всех возможных положениях. Гирики отрабатывают правильно всегда! Супружница на это развлекалово глянула и прокомментила - ты бы ещё при этом жужжал… 😛😁😆
PS: всем стабильного неурожая моркови…
Смотреть на 1.58мин
Даже смотреть страшно, а уж Вам то - представляю. У меня есть один приёмник Оранж с 3-х осевым стабилизатором. Похожие случаи бывали при перекомпенсации, когда я с ним ещё игрался. Сейчас стоит на ДВСке, приклеен на 2-х стороннем скотче, компенсация где то 25% от максимума. Летает как утюг, даже скучно.
у меня было два, один перешитый Оранжевый, и опять же Оранжевый приемник+стабилизация FASST.
В общем, все “отдал в хорошие руки”.
Тот который прошитый умел удерживать положение в пространстве, самолет сам висел на винте и летал на ноже,
второй чуть проще, просто парирование ветра )),
но с ними скучно … очень.
Борь,
Задержка на выпуск и уборку закрылков. Они синхронно работают.
А вот стабилизация на управляющих плоскостях, без задержки.
На Бикслере эту функцию выполняет APM 2.5.
Все ваши летучки посадить к ногам ,есть проблема-сильно летучие,на что есть тормоза,Петр пользуется удачно.
Извиняйте если кого цепану , но понять не могу Вашего упрямого желания учиться летать или учить летать нелетабельные модели в небольших размерах.
Размерчик имеет значение!!!
Понимаю,красивые модели , но они для пионэров , которые больше висят на стенке , чем летают , да продаются в глухой комплектации.это сугубо моё мнение и оно вам до фонаря должно быть , но смешно смотреть и наблюдать одно и тоже[…
Видео одной и то же полосы и регулярные свалы.,но как пособие хотя бы…а попробовать строго и пряменько пролетать…чаще меняйте модели.их много красивых и разных
Ветер , ветер , ты могучь …
Посмотрите ссылки фото и видео Раменского гидрофеста ,21 июля.
Как ветер опрокидывал модели маленьких до 1 м.( 400-600 гр).и моих три модели, и как они летали .
Модели покупные и собранные руками старичков, и каждый получил удовольствие и зрителям интереснее было наблюдать за доставкой “подмоченных” моделей.
Про 50 класс и говорить не приходится .
Красота!!!
А задувало порывами до 10 м/с.
