450 - "больная тема" - дёргание хвоста, версия
PauS
После, как водится, очередного краша 😢 , восстанавливая верт, задумался… А как может влиять на стабильность хвоста передаточное отношение “хвостовых” шестерён?
Сейчас шестерни стоят 106/24 (или 25, могу ошибиться чуть - ночью считал 😵 ), а штатные - вроде как 109/22? Соотв ХР крутится медленнее штатного варианта. Подёргивания хвоста присутствуют.
Насколько вероятно влияние такой редукции на стабильность? Стоит ли срочно бежать искать шестерёнки со стоковыми параметрами?
Основная шестерня - обычные 150 зубов.
Павел
ЗЫ. сколько времени по опыту обычно с хелидиректа посылочка в Москву через ЮСПС добирается?
MWano_A
PauS:
Зачем так дорого? ЕМС дешевле до Москвы макс было 5 дней, обычно 8.
Хвост у меня дергается на боковом ветре, а на встречном все ок. Набор шестерней и ремней стандартный. И вроде передаточное число не должно влиять, серва и гира должны компенсировать момент. Могу ошибатся.
PauS
ЕМС не было предложено 😉 Может быть много набрал, а у них есть какие-то ограничения.
Было два варианта. Второй (не помню имя) - ещё дороже 😁 А ЮСПС-тариф что-то около 11 баксов.
Я дерготню наблюдаю “индор”, а на улице на такие мелочи пока внимания не обращаю, а может с увеличением оборотов движка, ОР и соотв ХР и нет проблем. При висении же в комнате, когда обороты ОР небольшие, подозреваю именно влияние в таком режиме такого сочетания шестерёнок, когда гира-то работает, но её алгоритм рассчитан на более “эффективный хвост” ? А как ещё проверить после сборки верт, когда в городе сидишь, не на улицу же бежать 😦 ?
MWano_A
Этот тогда тот юспс - который обыная почта ( 3 недели не меньше до получения. Я почему- то подумал о юпс )
AlexN
PauS:
А что мешает поднять обороты? Чем режим висения в комнате отличается от улицы?
Алгоритм не рассчитан на “более эффективный хвост” - хвостов-то у вертолетов много 😃 а гироскоп универсальный.
Подергивания какого характера? Может не настроен гироскоп?
NURB
//сори за офф//
USPS это общее название почтовой системы - United States Postal Service (не путать с UPS!|)
Внутри системы можно слать различными способами, один из которых - EMS
MWano_A
Если набрал много а за доставку просят мало - пойдет обычной почтой, ЕМС обычно от 15-20уе
PauS
2 AlexN: куда ж их ещё поднимать, сейчас кривая троттла в “нормале” выходит на 80-85% в третьей точке (JR девятка). От улицы отличается собсно размерами 😁 - в комнатных условиях дозволено висение в 30-50см от пола , а на улице - газ в пол и полетели 😒
Подёргивания: при описанном висении - с амплитудой градусов 5-10 рыскания то есть, то нет. При малейшем отклонении руддера - снова хаотическое рыскание, которое может сопровождаться внезапным уводом как по крену, так и по тангажу, но я это пока склонен списывать в какой-то мере на турбулентности от мебели (моя “полётная площадка” - это грубо гворя квадрат 1,5х1,5м).
Гира 401ая, расход подобран по максимальному ходу слайдера (регулятор на гире - около 80%), delay - в нуле, DS разрешена. Ну вобщем-то там и настраивать нечего!
В пульте чувствительность меняю от 60 до 85% без заметного изменения поведения верта.
Придут новые шестерни, обгонка - посмотрим. Мож обгонка дурит малость, хотя третью уже ставлю, но все б/у.
Проверю ещё фиксацию шкива ремня на валу ХР. Всё, больше проверять нечего 😇
AlexN
Да, фиксация шкива - у многих нынче больное место 😃
Настройку как раз имел в виду по чувствительности на пульте.
В комнате на Тирексе, на высоте 0,5м и в квадрате 1,5*1,5 висеть - это зачёт! 😁
P.S. Шестерни производители наверное не зря поменяли, но летали же до этой замены тысячи вертолетов…
Aleksnake
PauS:
перебери ХР и качалки, они заедают… проверить можно отсоеденив от сервы качалки и подвигать за тягу… не должно быть заеданий!
Алексеевич=
Тоже был такая неприятность. Причина - износ бронзовой втулки слайдера. Устранил заменой Х.Р.
Удачи.
